Автор Тема: Заглох после мойки двигателя.  (Прочитано 221878 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
« Ответ #180 : 19 Октябрь 2013, 17:35:09 »
  •   В очередной раз убеждаюсь что все официальные сервисы ето полное .......
    Возможно , но альтернативы нет к сожалению (((
    « Ответ #181 : 20 Октябрь 2013, 16:37:57 »
  • четвертой форсунки с неё в обратку фигачит секунд за 10 полный 20 кубовый шприц , при подключении фишки , льёт ещё больше . Получается всё таки проблема в самой форсунке   .
    ... не уверен, нужен ли сейчас коммент, но : - при отключенном питании обратку держит пружинка соленоида. При подаче сигнала обратный клапан/соленоид поднимается , сбрасывая топливо. Из вышенаписанного - без питания столько то топлива (чего не должно быть), с питанием еще больше и быстрее. Непосредственно в сбросе учавствует запорный шарик и дроссельное отверстие, через которые ТАК ФИГАЧИТ.
    Сергей-не те ли гидравлические удары/стуки повредили механическую часть (пружинка) соленоида и форсунки - шарик.
    Т.е. повреждения и соленоида и форсунки.
    « Ответ #182 : 20 Октябрь 2013, 16:52:21 »
  • ... не уверен, нужен ли сейчас коммент, но : - при отключенном питании обратку держит пружинка соленоида. При подаче сигнала обратный клапан/соленоид поднимается , сбрасывая топливо. Из вышенаписанного - без питания столько то топлива (чего не должно быть), с питанием еще больше и быстрее. Непосредственно в сбросе учавствует запорный шарик и дроссельное отверстие, через которые ТАК ФИГАЧИТ.
    Ты имеешь виду Когда отключал датчик давления с рампы ? Возможно .  Но исходя из того что я понял читая о принципе работы наших форсунок то при отключённом питании чем выше давление подаём тем сильнее оно закрывает саму форсунку и еслиб заклинило форсунку то поднятием давления в рампе мы как бы сорвали бы её с заклииненого места и закрыли или на оборот при поднятии давления в рампе ( снятие датчика ) при подачи питания на неё и открытии этого шарика то сорвали бы с закрытого состояния в открытое , а при цикличночти то есть сигнал то нет она бы разработалась . Хотя может излишним давлением что либо и повредил там внутри . Если Ковшу удастся вытащить её целой то обязательно отправлю её Диме в Кременчуг на препарирование .
    К слову Диме огромное спасибо за подсказки и очень ощутимую скидку при вчерашнем заказе запчастей ( форсунки , болта крепления , конектора и резиновых уплотнительных колец)
    « Ответ #183 : 22 Октябрь 2013, 09:06:44 »
  • Шо то Флибустьер, молчит как там его конь в строю уже?
    Меня в Херсон записали аж на понедельник 28 октября  :bh:  грустно конечно , но говорят свободного времени раньше нет , есть в пятницу после обеда но если вдруг что не так пойдёт то машина зависнет на выходные там , решил лучше чтоб с утра взялись за неё .
    Оффлайн Флибустьер Мужской
    « Ответ #184 : 22 Октябрь 2013, 14:00:40 »
  • Всем привет . Ребята абсолютно нет времени .Коня сделали дело правда в форсе,подробностей хватает но потом,скажу только ехать в ковш нужно со своими запчастями и смотреть ,что пишут в наряде.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #185 : 24 Октябрь 2013, 18:33:17 »
  • чавой то у вас затихло,самое интересное поди только начинается а у вас тишь
     http://img-fotki.yandex.ru/get/9165/50613801.6/0_a565a_969329d0_-1-XL.jpg  вот так выглядят свечи при пробеге в 250км
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6708/50613801.7/0_a565f_88c1e6a8_-3-XL.jpg  а вот так форсы
    у вас поди еще хужей
    « Ответ #186 : 24 Октябрь 2013, 18:42:36 »
    Дааа те три форсы что вытащили были намного хуже , покрыты как будто наждачной бумагой . ))))
    Блииин хотелось бы услышать рассказ от  Флибустьер, как и что делали в Ковше до понедельника 28 числа . Меня записали на понедельник на 8 утра , форсунка уже заготовлена коннектор тоже . Что там за подробности о которых нет времени написать ? ((
    « Ответ #187 : 24 Октябрь 2013, 19:58:02 »
  • Прикольно...если кому то надо то можно заказать....на днях формируется посылка с Америки и можно будет взять
    Доктор, а самоблок можешь из амэрики притянуть?
    « Ответ #188 : 24 Октябрь 2013, 21:03:11 »
  • Доктор, а самоблок можешь из амэрики притянуть?
    А какой самолок? Там только Eaton Elocker  были доступны. Так они нам не станут ... и я знаю даже где один лежит уже тут.   :ba:
    « Ответ #189 : 24 Октябрь 2013, 22:42:06 »
  • Г80 станет))
    « Ответ #190 : 24 Октябрь 2013, 22:49:41 »
  • Г80 станет))
    Так её нет в свободном доступе в америке ...
    « Ответ #191 : 24 Октябрь 2013, 23:45:31 »
  • Всем привет. сразу к делу .После всех мытарств  выяснили ,что замкнула 4я форсунка.Выдергивали ее так: вырезали отверстие в кузове над форсункой ( там пластмасс  снимается потом не видно),накрутили съемник ,оторвали ее,(в головке осталась часть с распылителем)вытащили распылитель ,нарезали резьбу в оставшемся корпусе форсунки(приблизительно 35мм),вкрутили съемник  и вытащили.Новая форсунка стучала ,по этому поехал снова на АИС и приписал её.Пока в ковше работали механики ,вопросов нет ,но когда пошел на второй этаж рассчитываться... . С начала сказали сколько денег,а потом дали акт в. р. ( я очень спешил на важную встречу  по этому рассмотрел его уже дома). 1120(работа) + 300 (материалы) у них почему то = 1770.( стоимость форсунки не входит потому,что (спасибо Диме)разница в 1000 грн. итд. АНГЕЛ бери у Димы  форсу ,кольцо, и всё то ,что ты давно по топливной не менял (фильтр к примеру) с гостиницей я подскажу. Welсome to  kherson. АИС ,Андрюха(пацан молодой но перспективный) доводил все остальное.
    « Ответ #192 : 25 Октябрь 2013, 08:56:45 »
  • 1120(работа) + 300 (материалы) у них почему то = 1770
    наверное первое - цена без НДС, а второе уже включая оный.
    « Ответ #193 : 25 Октябрь 2013, 09:01:40 »
  • Флибустьер,  Можно твой номер в личку ? На всякий случай . Что то я о гостинице не подумал . Мне сказали что за день управятся .
    И ты пишешь что на АИС прописывал форсунку а в Ковше что нет компа чтоб прописать?
    « Ответ #194 : 25 Октябрь 2013, 09:08:45 »
  • Флибустьер,
    и сколько АИС взял денег, за то что форсу прописал?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #195 : 25 Октябрь 2013, 10:26:10 »
    все правильно,по другому никак
    « Ответ #196 : 25 Октябрь 2013, 18:04:20 »
  • За прописку АИС взял 220 грн. В ковше заболел электрик.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #197 : 25 Октябрь 2013, 18:21:19 »
  • я знаю людей который уже пару лет без прописки и ничего
    « Ответ #198 : 25 Октябрь 2013, 18:28:21 »
    220 гривен за прописку одной форсы? Не кисло...
    а 4 прописать это 100 баксов? :))
    « Ответ #199 : 25 Октябрь 2013, 18:33:49 »
  • 220 гривен за прописку одной форсы? Не кисло...
    Это скорее всего проходит у них в документах как компдиагностика . Так как прописать форсунку это пол минуты на подключение ноута к разъёму и запуск программы и затем просто вбить кучку цифр и букв тут зависит от скорости набора текста то есть максимум 5 минут
