Автор Тема: Заглох после мойки двигателя.  (Прочитано 221419 раз)
« Ответ #320 : 06 Апрель 2015, 13:26:26 »
  • Главное,чтобы не показывало  ноль (разорван,перегоревший провод катушки).
    Старые тестеры (стрелочные) в таком случае показывают бесконечность, а ноль - это когда либо слишком малое сопротивление, либо короткое замыкание... Как с новыми (цифровыми) тестерами я хз.....
    На сайте ДЭЛФИ пишут, что простым омметром ничерта не намеряешь, только прибором, который у них.
    Ну в принципе - их прибор в комплексе показывает нет ли в катушке межвиткового замыкания...
    А если учесть
    помыл-не работает 2й цилиндр.менял местами форсунки все равно 2 не работает
    то форсунка кагбэ и не причем, если на ее месте не работает заведомо исправная с другого цилиндра...
    Хотя для правильности проверки надо чтоб ЭБУ подстроился под переставленную форсунку, погазовать чуток... проехать пару км....
    Или я неправильно понимаю?
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    « Ответ #321 : 06 Апрель 2015, 15:30:16 »
  • ошибки диагностики:3041-не исправности в компе,1148-датчик детонации,постоянно выкидывает и после сброса 0266,0269 но эти сбрасываются и после сброса все опять появляются когда заведеш
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #322 : 06 Апрель 2015, 15:33:30 »
  • 0148 на нее не смотри,вылезает почти всегда
    « Ответ #323 : 06 Апрель 2015, 15:37:11 »
  • 3041-не исправности в компе-а с этой что делать ?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #324 : 06 Апрель 2015, 15:41:04 »
  • вобщем в эбу сгорела какая то хрень которая отвечает за работу 2цилиндра(так понятно)или искать мастеров которые ремонтируют блоки либо новый блок
    « Ответ #325 : 06 Апрель 2015, 21:30:59 »
  • как проверить форсунки на кор.замыкание ?
    « Ответ #326 : 07 Апрель 2015, 07:15:30 »
  • ... написали же-замеряй сопротивление изоляции на самой форсунке.
    « Ответ #327 : 07 Апрель 2015, 09:09:37 »
  • сопротивление показывает фигню,скачет около 3,мерял китайским тестером (на рабочей),пишут что тестером не померять
    Оффлайн ghost Мужской
    • Марка автомобиля: вот такая
    « Ответ #328 : 22 Апрель 2015, 12:56:45 »
  • 3041
    вобще ошибка гласит, что неисправность в компе. а по факту у тебя низкое сопротивление форсунки (в ней вода) и ЭБУ включает защиту.
