Автор Тема: Заглох после мойки двигателя.  (Прочитано 221710 раз)
Оффлайн Bohdan Мужской
  • Марка автомобиля: кайрон
« Ответ #260 : 21 Июнь 2014, 21:39:15 »
  • Дозаповніть профіль. Не зрозуміло, що у Вас дизель чи бензин. Бо причина може бути не в іммобілайзері, адже колі він виходить із ладу, сигналізує (блимає двічі).
    Всім доброго дня. після мийки двигуна  (дизель)спочатку було все нормально, завівся та їхав без проблем, а вже після чернового заведення двигуна висвітився імобілайзер і не дає завести ( але після великої кількості провертання ключа, буває що він тухне і заводиться). Чи могла мийка стати причиною!? Як вирішити проблему!??
    Оффлайн Дмитрий Крым Мужской
    « Ответ #261 : 30 Июнь 2014, 18:45:01 »
  • Может кто подскажет по проблемке. Машинка едет не плохо. Но "на горячую" оооочень плохо заводится.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #262 : 30 Июнь 2014, 18:50:25 »
    подскажу,форсы льют в обратку,сдохли клапана
    « Ответ #263 : 01 Июль 2014, 12:57:26 »
  • подскажу,форсы льют в обратку,сдохли клапана
    Все или возможно парочка. Перелив был на 4-й и небольшой на 2-й.
    « Последнее редактирование: 01 Июль 2014, 13:58:34 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #264 : 01 Июль 2014, 18:56:49 »
  • Дим пока шприцы не воткнешь   и не скажешь сколько налило за минуту так не скажу
    « Ответ #265 : 03 Июль 2014, 08:17:18 »
    Воткнул )Все 4 форсы переливаются в обратку. 2-я и 4-я особенно мертвые. Ценник в Николаеве 1800 грн за штуку. Пришло и мое время)))
    « Последнее редактирование: 03 Июль 2014, 12:03:18 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #266 : 03 Июль 2014, 11:00:38 »
  • Ценник в Николаеве 1800 грн за штуку.
    Это за рестоврацию с пропиской кодов ? Если да , то подскажите координаты кто делает .
    « Ответ #267 : 03 Июль 2014, 12:14:13 »
  • Это за рестоврацию с пропиской кодов ? Если да , то подскажите координаты кто делает .
    Это за ремонт хозяйской без замены распылителя.
    « Ответ #268 : 03 Июль 2014, 13:49:54 »
  • Это за ремонт хозяйской без замены распылителя.
    Именно. При необходимости + 600 грн за распылитель.
    « Ответ #269 : 03 Июль 2014, 19:04:15 »
  • ну могу предложить 1350 за штуку + 550 при необходимости за распылитель
    « Ответ #270 : 03 Июль 2014, 22:32:35 »
    Это где?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #271 : 04 Июль 2014, 21:48:32 »
    Это где?
    Так в подписи у него написано
    « Ответ #272 : 04 Июль 2014, 23:04:10 »
  • ШАО, ссылка в твоей подписи ведёт на персональные видео просматривающего, а не на твою страничку. Наверное ссылка должна быть такой: https://www.youtube.com/user/tugoles100/videos
    « Ответ #273 : 05 Июль 2014, 05:26:01 »
  • Дима Delphi - подправь подпись, а то не идет переход с нее... Вот люди к тебе попасть и не могут...
    Дмитрий Крым самый первый пост в теме - http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7405.0
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #274 : 05 Июль 2014, 06:50:46 »
    спасибо ,исправил,,хотя мне этот ящик дается с большим трудом
    « Ответ #275 : 16 Август 2014, 00:12:06 »
  • У меня кажется уже параноя начинается . Напрягает стук , возможно это нормально что так тарахтит , но кудаб не приехал на какое СТО всегда есть предположение . Форсунки поменял уже все , было предположение что тарахтит не зажатая форсунка , нашли не  зажатую ( сорвана резьба ) было несколько вариантов как исправлять выбрал совет ШАО , звук не пропал , появилось предположение что это натяжитель цепи , уже купил но ещё не менял , в понедельник вторник поменяю , машина постоянно горячая и менять нужно с утра пока холодная иначе мне не удобно .  Стук слышан иногда на холостых и почти всегда в движении на 2000 оборотах , выше или ниже ровное гудение мотора а на 2000 просто убивает меня этот звук , хотя бывают моменты когда этого звука нет и без него можно проездить хоть весь день пока не заглушишь , заглушил завёл и в 90% что он появится .
    Видео снимал для других целей но сейчас монтируя его услышал этот стук и вырезал кусочки где его отчётливо слышно , комрады и спецы с музыкальным слухом , у кого какие мнения что это тарахтит ? Или у меня параноя ? Но если параноя то почему он то есть то его нет . В движении записать этот звук не получается на видео его не слышно вообще. На видео звук на мой не музыкальный слух 100% соответствует звуку в реале . Отчётливо его слышно с 11 секунды это именно то что напрягает .
    [youtube] [/youtube]
    Если есть какието предположения но ролик слижком коротки то могу записать этот звук в ролике подлинее , не проблема .
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #276 : 16 Август 2014, 06:38:08 »
  • это и не ролик и не цепь, это стук двигателя, сними крышку и снова запиши ,газики не прорываются, вариант другой залегла игла в форсунке  ,дает мало топлива ,одним словом засралась
    « Ответ #277 : 16 Август 2014, 10:00:33 »
    Ок сегодня завтра запишу . Газики нигде не прорываются .
    « Ответ #278 : 16 Август 2014, 19:19:39 »
  • [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NQpvHAy_hSw& [/youtube]ШАО,  Вот звук без крышки
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #279 : 16 Август 2014, 19:58:02 »
  • а теперь залей все колодцы по самые не балуй и смотри сечет или нет,форсы долбят,скорей всего иглы,кинул у себя на форуме щас отпишут чего нибудь
