Автор Тема: Расход топлива у Кайрона  (Прочитано 371932 раз)
Оффлайн ZorgZorg Мужской
« Ответ #140 : 10 Январь 2011, 17:39:08 »
  • обязательно попробую пульс.
    по поводу расхода.
    по трассе со скоростью 110-130 расход литров 8, по городу около 15.
    не пойму почему?!?!
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #141 : 10 Январь 2011, 17:44:54 »
  • по городу около 15.
    не пойму почему?!?!
    Гы, Дружище. Установишь БК - быстренько поймешь откуда такой расход!  :dk:
    « Ответ #142 : 10 Январь 2011, 18:10:45 »
  • так подсоветуй неимущему БК. где собака порыла.
    я не гонщик, езжу плавно. ладно если бы давил на педаль. а так, не нахожу оправданий.
    « Ответ #143 : 11 Январь 2011, 12:10:38 »
    Ну во-первых. Чем меньше дистанция - тем больше расход. У мну короткие поездки (до 10 км считаются вообще не рентабельными) с дома до работы (10 км) и обратно (тоже 10 км), с прогревами до температуры движка не ниже 30 (БК) дают сумарный расход 12-13 л/100. Это если удачненько проскочу без особых пробок, с 1-2 тянучками). Причем, с дома до работы и с работы до дома расход разный: 13-14 л/100 на работу и 10-9 л/100 с работы. А все потому, что на этом маршруте есть затяжной спуск. Если проезжаю это маршрут без прогрева, то расход уже 8-10 на 100/км. Прогрев до 30 град (если на улице 0) съедает 0,150-0,2 л топлива. На этом топливе мона проехать 3-4 км (почти пол растояния до работы в моем случае). Про, даже плавные, разгоны в режиме старт-стоп (пробки) я вообще молчу, мгновенный расход достигает 50-90 л/100. В таком режиме только БК способен помочь что-то сделать с расходом. И еще, необходимо обязательно приловчиться, что бы автомат как можно быстрее переключался на повышенную передачу. Двигаясь 70 км/ч на четвертой передаче (как это любит делать автомат) мгновенный расход 10-12 л/100. А если ухитриться переключиться на 5-ую передачу, при тех же 70 км/ч, то мгновенный расход уже буден 6,4-7 л/100. Естественно, цифры расхода приблизительные, но разница все же понятна. И еще. Экономной езде надо долго учиться. БК этому способствует как ничто другое. Поэтому мой совет: сделайте себе подарок на День рождения и купите БК, не пожалеете.  :dk:
    « Ответ #144 : 11 Январь 2011, 12:38:44 »
  • Спасибо за ценную информацию и за совет.
    по сути у меня режим движения такой же. офис-дом 10 км, ну и по городу короткие поездки в радиусе 5-10 км.
    про БК думал, но читал в ветке про БК, народ пишет игрушка, игрушка. передумал.
    а сколько у тебя по трассе расход при 110-130?
    « Ответ #145 : 11 Январь 2011, 13:12:31 »
  • Зорг-БК-индивидуально,для меня она игрушка.Для когото она необходимость.
    Зы. Док правильно все расписал.Расход резко увеличивается на коротких расстояниях
    « Ответ #146 : 11 Январь 2011, 15:19:19 »
  • OlexL
    а у вас какой расход?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #147 : 11 Январь 2011, 15:35:10 »
  • ZorgZorg
    По городу в зависимость от наличия пробок от 9 до 11, в "критические дни" - сплошные заторы может и до 13л доходить, по трассе летом порядка 7,2-7,5, зимой 8,2-8,5. Зимой расход больше и топливо зимнее более лёгкое - менее энергоёмкое.
    Добавлено пользователем: 11 Января 2011, 17:50:59
    Последние данные:
    маршрут пер. Лабораторный-Красноармейская-Саксаганского-Победы до Большевика-Телиги-Ольжича-Выжгородская 15,3км, расход 9,2 литра на сотню (по данным БК).
    « Последнее редактирование: 11 Январь 2011, 17:51:38 от OlexL »
    « Ответ #148 : 14 Январь 2011, 12:26:17 »
  • У меня еще турботаймер стоит, тоже по ходу расход увеличивает. Зажигание выключил, а машина еще две минуты дырчит.
    2 OlexL
    сколько на холостом ходу расход по БУ?
    « Ответ #149 : 14 Январь 2011, 12:34:02 »
  • ZorgZorg
    Опять-же от условий.
    Холодный на морозе до 2 литра в час, прогретый (свыше 75 градусов) порядка 0,6 литра, бывает проскакивает и 0,5, но кратковременно.
    « Ответ #150 : 14 Январь 2011, 16:53:50 »
    Угу, подтверждаю, жрет турботаймер, и не мало. Только зимой не вижу смысла выжидать все две минуты, ибо у мну двигатель очень редко при поездках в городе прогревается даже до 80 гр.  Я обычно выключаю турботаймер после того, как вылез из машины и отошел на 20-30м: только тыц на кнонпочку брелка - и Кирюха заглох. А вот летом - другое дело, без турботаймера в две минуты - никак нельзя...
    Добавлено пользователем: 14 Январь 2011, 16:57:11
    ZorgZorg
    Ух ты! Прикольно! У мну при прогреве тоже в районе 2 л/ч. А при прогретом 1.1, и очень редко 0,8-0,9. Это что, разные настройки топливной получаются? Ручка/автомат? У мну автомат...
    « Ответ #151 : 14 Январь 2011, 17:12:36 »
  • Я обычно выключаю турботаймер после того, как вылез из машины и отошел на 20-30м: только тыц на кнонпочку брелка - и Кирюха заглох. А вот летом - другое дело, без турботаймера в две минуты - никак нельзя...
    Хорошо тебе. у меня турботаймер не в сигнализации а встроенный (опция при покупке авто) так что он дырчит всегда, сколько ему положено.
    « Последнее редактирование: 14 Январь 2011, 17:49:53 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #152 : 14 Январь 2011, 17:56:37 »
  • Ручка/автомат? У мну автомат...
    Ручка.
    Добавлено пользователем: 14 Январь 2011, 17:57:35
    В описании над аватаркой ведь указано.
    melja
    • Гость
    « Ответ #153 : 28 Январь 2011, 18:09:14 »
  • вот уже целый месяц замеряю свой расход
    в первый раз около 10 смешанный режим, но там полз на Ай-Петри, вторая передача и полный привод
    во второй 8,9 где то 50 на 50 город трасса
    « Ответ #154 : 30 Январь 2011, 22:45:59 »
  • У меня по городу, в среднем 15л на 100 км
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #155 : 30 Январь 2011, 22:57:16 »
  • У меня расход до 10л.Правда раз вышел на 13л после покатушек на Десне.Заправляюсь на Шелл повер-дизель.
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #156 : 08 Февраль 2011, 12:57:09 »
  • Руслан, Multitronics  отдельно устанавливал?Склько стоит и какую модель брал(поделись инфой) собираюсь тоже приобретать...
    « Ответ #157 : 08 Февраль 2011, 13:13:23 »
  • Igoralif
    Есть отдельная тема http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2072.0
    « Ответ #158 : 08 Февраль 2011, 13:16:00 »
  • OlexL, Спасибо,у вас тоже стоит?
    « Ответ #159 : 08 Февраль 2011, 13:50:15 »
  • Igoralif
    Таки да, имеет место быть.
    Есть ещё такая ветка. http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=769.0
