Автор Тема: Бортовой компьютер на Кайрон  (Прочитано 117675 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
« : 31 Март 2010, 14:32:16 »
  • Ребятки! Не могу найти этой темы, если не прав - дайте ссылочку и закройте тему. Кто ставил на дизельный Кайрон бортовой компьютер? Поделитесь опытом...  :az: :dk: :az: :dk:
    « Последнее редактирование: 13 Январь 2011, 20:14:54 от Dr_Zhalnin »
    Re: БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР НА ДИЗЕЛЬ
    « Ответ #2 : 21 Октябрь 2010, 16:11:20 »
  • Вот что я нашел на оф.сайте производителя. Как я понимаю, форумчанам просто в лом туда лезть
    Multitronics SsangYong
    Модель: Kyron
    Год выпуска: 2008
    Объем двигателя: 2.0 (дизель)
    Multitronics VG1031GPL (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics TC 50GPL (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics RI-500 (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Multitronics RIF-500 (протокол SYдиз1) - легкая установка, только колодка диагностики
    Список функций у этих моделей очень похож.
    Главное что эти 4 модели умеют работать со штатным SSY протоколом.
    « Ответ #3 : 27 Октябрь 2010, 10:23:36 »
  • Первый на картинке я ужо давно себе установил - бомбовая штука!  :bb:
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #4 : 08 Декабрь 2010, 16:08:12 »
  • В БК RI-500 в настройках высвечивается только БАК ДУТ. Подскажите как выставить БАК ДУТ ЭБУ?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #5 : 08 Декабрь 2010, 22:53:12 »
  • DimonЭБУ бака нет
    В этих машинах бак в мозги не заходит.
    Бак ДУТ отдельным проводом с датчика, остальное - колодка
    Добавлено пользователем: 08 Декабря 2010, 22:54:48
    Плюс один провод с датчика уровня топлива.
    Добавлено пользователем: 08 Декабря 2010, 22:56:37
    Первый на картинке
    от второго отличается только корпусом, внутренняя коробка одинаковая.
    Добавлено пользователем: 08 Декабрь 2010, 22:58:08
    про три и четыре не скажу, не щупал.
    Оффлайн mals Мужской
    Re: Бортовой компьютер на Кайрон
    « Ответ #6 : 27 Январь 2011, 23:49:40 »
  • Уважаемый doctorra,
    , подумываю поставить себе подобную штучку. 2 вопроса: 1)Крепится, я так понимаю, намертво на стекло (или его можно снять?) Не является ли его наличие на стекле дополнительной приманкой вандалам?
    2) от прибора должен идти шнурок к колодке, его можно проложить
    незаметно или он поверх торпедо?
    « Ответ #7 : 28 Январь 2011, 12:10:24 »
  • подумываю поставить себе подобную штучку. 2 вопроса:
    Приманка - это да если на стекло, м.б. такой вариант. Но форм креплений много. Там в комплект входит спец декор чехольчик для шлейфа - он клеится на торпеду и прикрывает шлейф. Если на торпеду, то можно воспользоваться штатной заглушкой по центру торпеды возле лобового стекла. Но я сделал проще, просто сделал дюрочку по центру торпеды, пропустил туды шлейф и сверху все это безобразие прикрыл корпусом БК. Получилось очень даже миленько, как штатный БК в Тоете Прадо. За сим и за вандалов не переживаю - смотриться как часть торпеды.
    « Ответ #8 : 29 Январь 2011, 19:44:02 »
  • Я поставил так:
    Ничего не резал, не сверлил и не пилил. Шлейф уходит под корпусом между торпедо и накладкой облицовки.
    Обзор не закрывает, рукой до кнопок доставать легко, взгляд от дороги на долго не отводится.
    « Ответ #9 : 29 Январь 2011, 20:02:43 »
  • OlexL,  судя по фото это Multitronics TC 50GPL, не так ли?
    « Ответ #10 : 29 Январь 2011, 20:18:06 »
  • Чёт вроде того.
    « Ответ #11 : 30 Январь 2011, 01:27:10 »
  • Я поставил так:
    У мну точно такой же и так же установлен, по той же линии, токо к щитку приборов малость поближе. С читаю, что это место сам Господь Бог, нам даровал именно для этого БК. Смотриться как родное...
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #12 : 08 Февраль 2011, 15:23:23 »
  • doctorra, Вы сами его устанавливали? И куда он подключается (в штатный разъем?)
    « Ответ #13 : 08 Февраль 2011, 16:46:36 »
  • Вы сами его устанавливали? И куда он подключается (в штатный разъем?)
    Не-а. Мне устанавливали на АИСе. Но это чтоб не слететь с гарантии. А так мог и сам, но лень было да и стремно (я БК установил сразу при покупке и как разбирать декор не знал). Установить мона двумя способами - в универсальном режиме и в штатный диагностический пазъем. Оба имеют свои плюсы и минусы. Но при отсутствии опыта - лучше этого не делать, т.к. основная проблема не в подключении, а в месте установки (от этого красота сильно зависит) - можно пиптики там всякие пластиковые поламать (если не знаешь как снимать декор салона), да и в электрической проводке авто слегка шарить надо (например, чтоб подключить ДУТ, замок  зажигания и габариты - так чтобы все работало и БК использовать по максимуму). По-этому, рекомендую, не морочиться, а заплатить 100 - 150 гривен установщику, адресс которого дает продавец (они обычно работают в паре) или любому электрику на любом СТО. Больше указанных денег - это уже обдираловка.  :dk:
    « Ответ #14 : 08 Февраль 2011, 17:00:50 »
  • doctorra, Cпасибо ,за инфо, работает бортовой комп.стабильно без глюков?
    « Ответ #15 : 08 Февраль 2011, 17:21:41 »
    Не поверишь - как швецарские часы! Тот исключительный случай, когда продукция из России (ничего политического!) на самом высоком уровне.
    Добавлено пользователем: 08 Февраль 2011, 17:30:01
    Кстати, кому интересно и кто понимает. Для владельцев АКП. Настраивая вначале БК выставил протокол СЯ1 (для Рекстонов) и наткнулся на следующую вещь. Вместо скорости авто (км/ч) в соответствующем параметре БК показывал передачу АКП на которой я двигался. По мну, так очень интересный параметр и хотелось бы его видеть перед собой на экране БК постоянно. Оказывается, наш ЭБУ этот параметр выдает на диагностический разъем. Уже обратился по этому поводу к изготовителям - авось и прислушаются -получится-внедрят...
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2011, 17:30:01 от doctorra »
    « Ответ #16 : 08 Февраль 2011, 17:40:15 »
  • doctorra, Спасибо огромное .У меня в планах.. видеорегистратор и бортовой компьютер.
    Добавлено пользователем: 08 Февраль 2011, 18:02:51
    Igoralif, Еще один вопрос,как точно называется модель вашего девайса.???
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2011, 18:02:51 от Igoralif »
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #17 : 08 Февраль 2011, 19:13:46 »
  • doctorra А где фото в студию А?
    « Ответ #18 : 09 Февраль 2011, 10:16:17 »
    Фото чего? Если по месту установки, так оно почти такое же, как на фото ниже...  :dk:
    Добавлено пользователем: 09 Февраль 2011, 10:21:14
    Рекомендую немного переплатить, но купить с морозоустойчивым ярким экраном типа TC 50GPL для инжекторных и дизельных машин (желтая, синяя, а теперь еще и белая подсветки). Другие с более дешевыми ЖК-экранами в дневное время просто нечитабельны (имею опыт эксплуатации и тех и тех экранов). А вообще, вся инфа тута: http://www.multitronics.ru  :dk:
    « Ответ #19 : 10 Февраль 2011, 06:26:42 »
  • doctorra, Спасибо огромное  :bu:!Я как раз вчера зашел на этот сайт и прочитал ,в чем различие TC 50GPL и ТС50UРL.И надо брать через официалов.
