Автор Тема: Бортовой компьютер на SsangYong (обсуждения)!!  (Прочитано 130070 раз)
Оффлайн VALO Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 2007 серый металик
Бортовой компьютер с поддержкой протокола CAN!
Маршрутный бортовой компьютер VG1031GPL предназначен для установки на инжекторные автомобили и часть дизельных автомобилей (в т.ч. на иномарки) в наиболее удобное для управления место. Работа прибора возможна как с ЭБУ (список поддерживаемых ЭБУ представлен ниже), так и непосредственно с датчиком скорости и форсункой, при этом работа с ЭБУ значительно расширяет функциональность бортового компьютера.
Multitronics VG1031GPL предлагает пользователю свыше 190 функций, имеет морозоустойчивый быстродействующий графический дисплей повышенной контрастности желтого или синего цвета и может производить диагностику большого числа машин. Применение нового 16-разрядного процессора делает работу МК наиболее точной и быстрой.
Основные особенности маршрутного компьютера VG1031GPL:
1. Новый мощный 16-разрядный процессор.
# 2. Работа прибора в 3-х режимах: универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке. В данном режиме правильная работа прибора гарантируется с инжекторными системами с регулированием количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла.
# по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже).
# OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей (в основном иномарки), поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже) (инжекторные и дизельные машины).
3. Универсальное крепление с нулевым уровнем вибрации - не требуется демонтаж составляющих интерьера а/м.
4. Регулировка бортового компьютера в 2-х плоскостях: вверх-вниз и вправо-влево.
5. Возможность подключения МК только колодкой диагностики - легкая установка.
6. Работа на дизельных машинах по протоколу OBD-2.
7. Графический OEL-дисплей повышенной контрастности и морозоустойчивости.
8. Просмотр мгновенных параметров в виде графиков.
9. Самописец с функцией "Обратный отсчет".
10. 190 функций.
11. Контроль за качеством топлива.
12. Режим СТО.
13. Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
14. Проговаривание неисправности сразу после ее возникновения.
15. Журнал поездок.
16. Расчет времени до ТО - километры / время.
17. Оповещение о невыключенных габаритах.
18. Автоматическая регулировка яркости день / ночь.
19. Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
20. 6 параметров на дисплее одновременно (мультидисплей).
21. 3 программируемых мультидисплея пользователя.
22. Смена 6-и параметров одним касанием.
23. Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.
24. Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
25. Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
26. Проговор количества залитого топлива при заправке.
27. Предупреждение о прогреве двигателя.
28. Возможность подключения двух парктроников Multitronics (версия 3) - вперед и назад.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2011, 20:17:13 от Dr_Zhalnin »
Бортовой компьютеры(обсуждения)!!
« Ответ #1 : 18 Январь 2010, 19:30:07 »
  • Юрий 0999 ты имел ввиду это?? ;)
    Сажаем на уголки и выдерживаем линию,так как нижней полости у нас нет.
    Далее уголки на магнитолу.
    Вот что получилось.
    Ну а теперь итог,
    « Ответ #2 : 18 Январь 2010, 22:48:28 »
  • Юрий 0999 судя по фоткам ты поставил Multitronics RI-500
    Бортовой компьютер Multitronics RI-500 предназначен для установки на инжекторные, дизельные (с поддержкой протокола диагностики OBD-2) иномарки и отечественные автомобили. Работа прибора возможна как с блоками управления (ЭБУ) различных машин, так и напрямую от датчика скорости и форсунки, что делает МК универсальным для установки.
    Бортовой компьютер Multitronics RI-500 обладает съемной лицевой панелью, что позволит уберечь от вандализма ваш автомобиль.
    Multitronics RI-500 предлагает пользователю свыше 200 функций, имеет RGB графический дисплей (24 цвета на выбор) и может производить диагностику большого числа машин. Применение нового 16-разрядного процессора делает работу МК наиболее точной и быстрой.
    Использование уникальной функции контроля качества топлива позволит следить за исправностью систем автомобиля и выбирать качественное топливо.
    К данному бортовому компьютеру возможно подключить до 2-х парктроников Multitronics (рекомендуемая версия 3.0 вперед и назад).
    Бортовой компьютер Multitronics RI-500 может устанавливаться в любой отсек из перечисленных типоразмеров:1DIN, 2DIN, ISO
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AnqU0Wa0Zlg[/youtube]
    « Последнее редактирование: 18 Январь 2010, 23:12:37 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #3 : 19 Январь 2010, 17:52:11 »
  • Да именно его и поставил.
    Оффлайн Rombik83
    « Ответ #4 : 23 Январь 2010, 18:26:37 »
  • а кто ставил на рекстон 2.7 XDI. Как работает? (или на Родиус)?
    Оффлайн Санёк74 Мужской
    « Ответ #5 : 24 Январь 2010, 10:42:46 »
    Сколько денег это удовольствие?
    • Страна: sz
    « Ответ #6 : 25 Январь 2010, 20:12:18 »
  • 1200гр.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #7 : 31 Март 2010, 15:11:24 »
  • У мну RI-500 (как на малюнках) снятый с прежнего авто, соответственно прога в нем старая. Сегодня договорился про перепрошивку на новую версию. Кому интересно - поделюсь явками и паролями. Ребятки, а показывает ли он:
    - ТОЖ;
    - Уровень топлива в баке не через ДУТ, а через протокол?
    « Ответ #8 : 02 Апрель 2010, 09:39:00 »
  • Ребятки! На БК появилось два незнакомых мну параметра: расход воздуха и температура ВК. Какую полезную инфу от этих параметров можно поиметь?  :az: :dk: :az:
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #9 : 02 Апрель 2010, 11:00:05 »
  • К сожалению в рекстоне нет свободных нишь под Мультитроникс, а ставить его отдельно - привлекать воришек. Моя мэчта - программа от "Check Engine", но они, засранцы пока на Енги софт не разработали. На китайцев даже есть, а на нас ёк.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #10 : 03 Апрель 2010, 16:46:03 »
  • Stalker72 а что этоза софтина такая и с чем ее употребляют?
    • Trollhunter
    « Ответ #11 : 03 Апрель 2010, 20:22:41 »
  • Софтина классная. но под нас пока не реализована. Почитать за нее можно здесь (да простит меня администратор) - www.check-engine.ru
    « Ответ #12 : 04 Апрель 2010, 19:02:53 »
  • Ребятки! А КТО ПОДСКАЖЕТ: как подключиться к датчику уровня топлива, в каком жгуте он идет или с какого доступного разъема можна снять этот сигнал?
    « Ответ #13 : 05 Апрель 2010, 13:49:18 »
  • а этот Check-Engine адаптор у когото уже есть?
    возможноли его подключитьк нафигатору (винСЕ5)?
    возможно есть подобные разработки и для СЙ ? тока по др называются...
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #14 : 15 Октябрь 2010, 12:01:08 »
  • Прочитал ветки (три) про бортовики, но так и не понял - есть смысл деньги платить или нет
    Перепечатка стандартного описания, методы установки есть а о впечатлениях от работы и нужности (или ненужности) ни единого слова.
    Чем помогает?
    Ест смысл ставить?
     :ai:
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #15 : 15 Октябрь 2010, 13:26:23 »
  • На скорость не влияет  ,) Если есть лишние деньги, можно еще много чего докупить...
    Как по мне - лучше потратиться на полное КАСКО без франшизы и с выбором СТО...
    « Ответ #16 : 15 Октябрь 2010, 13:46:54 »
  • Одно мнение есть. Ещё-бы несколько мнений от тех кто пользует данный девайс.
    « Ответ #17 : 15 Октябрь 2010, 14:00:41 »
  • Чем помогает?
    Ест смысл ставить?
    В период пост установочного времени будешь пользоваться этим девайсом каждые пять минут.....Потом,со временем,это надоест и будет он уже выполнять функцию красоты....за редким исключением если кудато далеко ехать.....
    PS Мое имхо.....понты!! и выброшенные деньги!
    « Ответ #18 : 15 Октябрь 2010, 14:05:14 »
  • Итого 2, ещё-бы парочку.
    • Страна: de
    « Ответ #19 : 15 Октябрь 2010, 17:37:06 »
  • В период пост установочного времени будешь пользоваться этим девайсом каждые пять минут...
    Новая ця-ця...
