Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 757251 раз)
Оффлайн omb Мужской
« Ответ #260 : 05 Март 2014, 22:46:45 »
  • гуманно, это просверлить бампер и нормально заправлятся :)
    Цена 8800.. это че они ишо 400 грн накинули за качество..
    Оффлайн dim7810 Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2WD бензин-газ
    « Ответ #261 : 06 Март 2014, 10:46:28 »
  • Расположение заправочной горловины - не самый удачный вариант. Особенно если стоят там задние брызговики. У меня за открываемым заправочным лючком. Гуманно и конкретно.
    Поддерживаю! Мне тоже врезали в заправочный лючок. Удобно и мне, и заправщику.
    « Ответ #262 : 06 Март 2014, 10:49:26 »
  • [/quote]
    Заправщик Вас вспомнит не злым, тихим словом!!! ,)
    « Ответ #263 : 06 Март 2014, 17:14:12 »
  • У меня так
    Аккуратно и гламурно
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #264 : 06 Март 2014, 22:08:07 »
  •  dim7810  а  тебя заправщики не проклянут? Полдня раком, головой в песок, заглядывать, откручивать и закручивать. zopa
    У меня в бампере сзади в черном пластике. :ay:
    « Ответ #265 : 07 Март 2014, 03:26:17 »
    Внимательно читай! zopa У меня как у Adika в ответе#263! ,)
    • Страна: kz
    « Ответ #266 : 10 Март 2014, 19:27:04 »
  • ОЙ!!!! ДЯДЕНЬКА, ПРОСТИТЕ.... :bj: ТАМ ЖЕ БООООЛЬНОООО :cr:
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #267 : 10 Март 2014, 22:01:03 »
  • Заправщик Вас вспомнит не злым, тихим словом!!! ,)
    Там уже стоит брызговик, и это наверное получилось самое защищенное место от грязи  ,)
    Как по мне, так в любом седане под бампер нагибаться еще дальше.
    И еще не мало важно, если пистолет отстреливает - то он летит в асфальт, а не в рядом стоящих  :aq:
    При такой установке, можно демонтировать ГБО и никаких следов не останется  :bd:
    « Ответ #268 : 10 Март 2014, 22:08:02 »
  • А оно надо?
    « Ответ #269 : 10 Март 2014, 22:33:53 »
  • Некоторые ночью Лексусы заправляют ГАЗом, чтоб не "позориться"  :dp:
    "Понты дороже денег"   icon_veed
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #270 : 18 Март 2014, 10:07:52 »
  • Шота индикатор запаса газа в балоне работает по упрощенной схеме , сразу после заправки горит 4 зеленых, чуть проедешь 2, ещё чуть горит красный, не критично канеш, потому что я заправляюсь по графику так сказать, но неприятно. На пробеге 18 тыщ, все косяки которые были с машиной, связаны с установкой и эксплуатацией газа, АИС так держать...
    « Ответ #271 : 18 Март 2014, 10:43:00 »
  • Не заметил таких глюков. Одна лампочка потухла через 100км, после еще 100км - у меня горит 1 лампочка. Надо опять заправить и посмотреть как дальше будет, но пока обкатка - стараюсь ездить на бензине.  :drive1:
    « Ответ #272 : 18 Март 2014, 10:58:55 »
    На регулировку к настройщику. Надо подъехать к ним с пустым баком, потом  с настройщиком подъехать на заправку и 4 раза по 12-15л литров (если бак 60 л) заправить. Настройщик отрегулирует. Но все равно точно не будет , но более менее равномерно будут гаснуть лампочки. И чтобы он установил настройку на красную лампочку, примерно на 12л., тоесть на четвертой заправке. Удачи.
    « Ответ #273 : 20 Март 2014, 18:20:40 »
  • Попробовал чуток на ГАЗу поездить. 200км по трассе, скорость 110-120км/ч. Итого: 28л КЛОвского ГАЗа (14л/100км).
    Сегодня проходил ТО-0, сказали, что это нормально. Типа сначала устанавливают "обкаточную" прошивку, теперь поставили постоянную - пообещали, что расход уменьшится.  :drive1:
    • Страна: kz
    « Ответ #274 : 20 Март 2014, 23:01:59 »
    ДА! Он уменшится, но по трассе 14 много. По трассе 10 хорошо.
    А лучше после 2 000 км, после обкатки.
    На КЛО и остальных КРУПНЫХ трейдерах не советую заправляться.
    Найдите ГАЗОВИК или иное что-то мелкое. Например заправка ОПТ напротив ЛУКОЙЛА на Стеценко, или в яме на Дубках, или на Гречко, или на Автозаводской возле маг БРИЛЛЕ, или на Жмеринской.....
    « Ответ #275 : 20 Март 2014, 23:09:54 »
  • Спасибо, а от куда цифра 2000км?
    А то я тут темку соорудил: http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7478.0
    можешь поделиться  :drive1:
    « Последнее редактирование: 20 Март 2014, 23:15:19 от fobus »
    « Ответ #276 : 21 Март 2014, 07:18:55 »
  • Можно и до 3тык. Я обкатывал до 3х на бензе.
    Оффлайн YasnoSolnishko Мужской
    « Ответ #277 : 21 Март 2014, 10:07:39 »
  • Еще если работаешь в светлую, то через декларацию можно вернуть 15-17% от стоимости установки ГБО
    господа, а что это значит?
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #278 : 21 Март 2014, 14:49:24 »
  • господа, а что это значит?
    Это значит, что уменьшается база для начисления налога на доходы физ. лиц и государство вернет часть этого налога.
    « Ответ #279 : 22 Март 2014, 12:14:52 »
  • Это значит, что уменьшается база для начисления налога на доходы физ. лиц и государство вернет часть этого налога.
    а можно подробнее? или носом ткните где почитать, а то на эту тему совсем не образован
