Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806887 раз)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
« Ответ #200 : 07 Декабрь 2013, 14:59:04 »
  • Ну вот есть о чем написать. :af:
    Поставили заправку в бампере сзади в черном пластике. Не захотел морочиться с переходником при каждой заправке.
    Балон 43 литра (полная заправка 38л). При расходе 15 всего 250 км пробега. Конечно грустно... :ai:
    На газу прошел уже 2 000 км. Общий пробег около 5 000 км. Расход по городу Киеву средний 10-15.5 газа. Даже в злосных пробках.
    Двигаюсь по разному: и динамично(1-й со светофора, тапка в пол) и до 80 км/ч и не более 2000 оборотов.
    Разницы между газом и бензином не чувствую. :drive1:
    Ну вроде бы все.
     :az:
    « Ответ #201 : 07 Декабрь 2013, 20:07:28 »
  • Где и почем?
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #202 : 07 Декабрь 2013, 20:31:05 »
  • Аис ставит по 8000грн
    « Ответ #203 : 09 Декабрь 2013, 20:07:11 »
  • Ты тоже Бабака? Я же у него спрашивал, где он ставил у ОД или других? Я знаю, что у АИС одна цена 8000грн. И за ТО умопомрачительно.
    Я ставил у других, вот и интересуюсь какая цена, если не у ОД.
    « Последнее редактирование: 10 Декабрь 2013, 11:30:24 от Adik »
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #204 : 09 Декабрь 2013, 22:25:06 »
  • Блин от мне не везет с этим ЗОО и газом.. после гарантийной замены мультиклапана начало газа мало влазить... трындец умельцы :(
    Оффлайн dim7810 Мужской
    « Ответ #205 : 30 Декабрь 2013, 10:40:30 »
  • Вот, тоже установил себе ГБО.... По оборудованию получилась сборная солянка ,), знаю только, что форсунки HANA, баллон 54л и вариатор. Заправку врезали под лючок бензобака. Итого: 6200 грн. Из минусов пока:
    1. Докатка сожрала три четверти багажника.
    2. На холодную авто стало тупить в два раза больше!!! :dg:
    3. Под нагрузкой ( печка, обогрев зеркал ), стали плавать холостые обороты.
    Думаю 2 и 3 пункты решаются настройкой.
    « Ответ #206 : 31 Декабрь 2013, 09:50:26 »
  • С чего бы тупит нахолодную, если нахолодную работает на бензине? Видно не настроили чего то.
    « Ответ #207 : 31 Декабрь 2013, 10:58:58 »
  • Большинство установщиков ставят ГБО хорошо, а вот настроить надо спеца ( по себе знаю на трех авто ГБО ставил). Им главое поставить , как на ковеере. А вот регулировка бесплатно, время отнимаете. Поэтому надо их пресовать , чтобы настроили хорошо, тоесть поездили с Вами минут 30 на разных оборотах и разных передачах. И после установки надо обкатка 1000км или 2-3 бака, потом, говорят можна реально настроить. А то что плавают обороты, это чтото не то.
    Кстати HANA, класные форсунки, у меня тоже стоят.А мозги какие? И зачем вариатор ставили? Многие говорят, что на мощных авто его ставят.
    Запаску можна в гараже оставить. Я уже писал, что можна купить ремкомлект и компресор и по городу смело без запаски.
    « Ответ #208 : 31 Декабрь 2013, 11:07:23 »
    Так она у меня и без газа тупила.... А сейчас только хуже стало....
    « Ответ #209 : 31 Декабрь 2013, 11:14:57 »
  • Буду надеяться, что настроят как надо. Сегодня заметил, что при езде во дворе под небольшую горку, там где ехал на второй передаче с отпущенной педалью газа на бензе, ГБО не вытягивает.... Вроде как момента не хватает.
    « Ответ #210 : 31 Декабрь 2013, 11:24:46 »
  • Требуйте настройку не отходя от кассы. Гарантия есть?
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #211 : 31 Декабрь 2013, 12:30:16 »
  • Уже 29 тыс. проехал на АИСовском ГБО Тартарини. Неоднократно пробовал на различные горки на различных передачах - разницы с бензином не заметил. За это время был только один глюк - накрылся датчик температуры редуктора, на газ переключалось хаотично. Заменили по гарантии. А так - очень доволен. По трассе расход 10,5 (в прошлую субботу ездил в Чернигов, скорость от 80 по селам до 120 по трассе, в основном 110. После задувки до отсечки проехал 340 км, затем до отсечки влезло 36 литров). По городу по пробкам сейчас 13,5-14 литров.
    « Ответ #212 : 31 Декабрь 2013, 13:29:53 »
    Гарантия есть. Короче, покотался ещё немного.... на автор страшно ездить!!!! Поставил на стоянку и жду окончания праздников ((((
    « Ответ #213 : 31 Декабрь 2013, 16:56:21 »
  • Забыл сказать. За полгода и 15000 км. я уже раз 6 ездил на настройку к разным установщикам. Так же было вначале  и на прежнем авто.
    Сейчас вроде нормально, разница не чувствуется. По городу сейчас 14 литров, езда не агресивная, двое в салоне.
    Если авто прошлого года, проверте прошивку, тут уже писали , поищите, на бензин последняя прошивка май 2013год. Может тоже влияет на обороты. И аосле каждой замены фильтров ГБО тоже требуется подстройка "мозгов".
    « Ответ #214 : 31 Декабрь 2013, 19:11:50 »
  • Насчет прошивки. Официалы заявляют, что прошивки нет или не требуется. Мне во всяком случае так заявили, у меня 12 г.в. А ставить на свой страх и риск прошивку Онли Раша (так называется прошивка для устранения плавания оборотов в холода), никто не будет, за исключением некоторых хороших людей в АИСе, которые прошили такой прошивкой некоторым нашим соклубникам.
    Прошел в декабре очередное газовое ТО 10 тык, поменяли фильтра, наверное регулировали и мозги, только другие официалы (не АИС). Машина, как ездила хорошо в холода, так и продолжает.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #215 : 31 Декабрь 2013, 19:17:57 »
  • Неоднократно пробовал на различные горки на различных передачах - разницы с бензином не заметил.
    У меня разница с бензом таки есть, на бензе момент чуть повыше, не критично, но чувствуется, ставил и настраивали на ЗОО
    « Ответ #216 : 01 Январь 2014, 12:49:33 »
  • наверное регулировали и мозги, только другие официалы (не АИС). Машина, как ездила хорошо в холода, так и продолжает.
    Рекомендую самому контролировать регулировку. И пусть радует авто, что хорошо ездит на бензе и газу  :ay:.
    Оффлайн Юрьич Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong 2WD ГБО
    « Ответ #217 : 04 Январь 2014, 11:24:18 »
  • Обычно перед установкой ГБО,если авто не новая,правильные установщики просят сделать ТО с заменой воздушного фильтра и свечей зажигания и тем более устранить все косяки типа плавающих оборотов,чтобы потом не сваливать всё на ГБО.Бензиновые косяки влияют на работу авто на газу,ведь газовые мозги берут сигнал с бензиновых.А ездить пока можно и на бензине,отключив ГБО.
    « Ответ #218 : 05 Январь 2014, 11:00:32 »
    Жду не дождусь рабочих дней..... Так в том и бидэ, что при отключении ГБО, авто и на бензе тупит не по-детски! Проблема вырисовалась более четко:
    1. При трогании надо давать больше оборотов а то глохнет.
    2. При движении накатом на 1,2 и 3 передаче при плавном добавлении газа, еще ниче, ехать можно. Но, если резко добавит газу случается такой провал, что мама не горюй!!!! При этом может кратковременно загореться чек или какая то красненькая хрень, какая именно пока не вычислил....
    « Ответ #219 : 05 Январь 2014, 12:56:38 »
  • Пока про газ можно забыть,главное говорите диагностам что проблема была до установки ГБО,а то свалят все на него.
