Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 807136 раз)
Оффлайн dim7810 Мужской
« Ответ #220 : 05 Январь 2014, 13:05:55 »
  • Пока про газ можно забыть,главное говорите диагностам что проблема была до установки ГБО,а то свалят все на него.
    В смысле диагностам официалам? А при чем здесь они? Пусть ГБОшники чешутся....
    Оффлайн Юрьич Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong 2WD ГБО
    « Ответ #221 : 05 Январь 2014, 15:44:35 »
  • Естественно официалам,у ГБОшников наверняка и аппаратуры диагностической нема.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #222 : 05 Январь 2014, 22:28:05 »
  • Уже 29 тыс. проехал на АИСовском ГБО Тартарини. Неоднократно пробовал на различные горки на различных передачах - разницы с бензином не заметил.  А так - очень доволен. По трассе расход 10,5 (в прошлую субботу ездил в Чернигов, скорость от 80 по селам до 120 по трассе, в основном 110. После задувки до отсечки проехал 340 км, затем до отсечки влезло 36 литров). По городу по пробкам сейчас 13,5-14 литров.
    Все в точности. Прошел 8 000 км, из них 2 тыкм на бензине. Ствил на ЗОО за 8400 еще в октябре 13 года.
    Все настроили сразу, подъехал на 0 - ТО подрегили трохи.
    Жду 15 тыкм для ТО1 и замену датчика заправки.  Сами они определили и решили менять на ТО1.(он показывает как хочет)
    ПРОБЛЕМА У МЕНЯ ДРУГАЯ:
    НА ВТОРОЙ ПРИ МЕДЛЕННОМ НАБОРЕ МАШИНА ИДЕТ ЕЛЕ ЗАМЕТНЫМИ РЫВКАМИ ( ЧТО НЕ БЕНЗ, ЧТО НА ГЕЗУ ВСЕ ОДНО). :ai:
    Только на второй и при спокойной езде. Тапка в пол и все пропало, но не везде это надо и можно.......
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #223 : 06 Январь 2014, 14:04:19 »
  • А у меня тоже такая фича есть на 2 передаче, пока не обращаю внимание.... Бывает когда едешь между светофорами неспеша и почуть набираешь видя впереди красный
    • Страна: kz
    « Ответ #224 : 09 Январь 2014, 23:15:35 »
  • В ДРУГОМ РАЗДЕЛЕ ПИСАЛИ, ЧТО ЭТО ПРОБЛЕМЫ ПРОШИВКИ.....ПОСМОТРИМ.... ПОКА НЕСИЛЬНО ТРОГАЕТ....КАК НАДОЕСТ БУДУ РЕШАТЬ...
    « Ответ #225 : 10 Январь 2014, 11:01:48 »
  • Вот, тоже установил себе ГБО.... По оборудованию получилась сборная солянка ,), знаю только, что форсунки HANA, баллон 54л и вариатор. Заправку врезали под лючок бензобака. Итого: 6200 грн. Из минусов пока:
    1. Докатка сожрала три четверти багажника.
    2. На холодную авто стало тупить в два раза больше!!! :dg:
    3. Под нагрузкой ( печка, обогрев зеркал ), стали плавать холостые обороты.
    Думаю 2 и 3 пункты решаются настройкой.
    Дождался я рабочих дней и съездил к ГБОшникам на настройку. Если коротко, отказался мой Корандаш ездить с вариатором УОЗ.... ,) С настройкой ипались около часа, не едет машина с вариатором и всё тут. Решили просто снять его и всё! Итог:1. авто стало ехать практически как на бензине 2. перестала тупить, выровнялись холостые обороты 3. +700грн в семейный бюджет ,)
    « Ответ #226 : 10 Январь 2014, 11:42:36 »
  • С настройкой ипались около часа, не едет машина с вариатором и всё тут. Решили просто снять его и всё! Итог:1. авто стало ехать практически как на бензине 2. перестала тупить, выровнялись холостые обороты 3. +700грн в семейный бюджет ,)
    Пусть радует авто  ,).
     А кто ж такие спецы , что вариатор поставили  zopa? Он же нужен, в основном , для метановых авто.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #227 : 11 Январь 2014, 01:00:30 »
  • Всем привет! Поведаю свою историю может кому сгодится. В этом году решил провести лыжный сезон с семьей в Словакии. Период с 3 по 10 2014. На кануне 31.12.13 заехал на газовую заправку БАРС, я там все время запрааляюсь. А тут тыц -мандыц заправка только по талонам. Переговорив с заправщиком уже было собрался уезжать, а он "смиловался" давай говорит запраалю. Ну я и вдул полный бак. 31-го пол дня отездил, все нормально. Выезжаю 3-го и тут началось, на житомерской трассе начало колбасить машину и загорелся -чек. Переключаюсь на бензин - едет, на газ тупит и колбасит. Звоню в житомерский АИС, назад то дороги нет, все оплачено, а они говорят мастер заболел, но к чести сказать, говорят дуй вРовно, там есть мастер. Я на бензине доехал до Ровно, заехал на станцию, сразу дали мастера -Рому. Он чуток поколдовал, и говорит -"Это где же вы таким *авном заправились?". Смесь топливная очень бедная, мозги газовые пытались произвести корректировку, в итоге  все настройки слетели. В общем перестроил он все по новому, а я раза четыре мотался по тестовому кругу, для тонкой настройки. Через час я уехал, но газовое счастье длилось ровно 1, 5 км. Это и понятно, ведь дерьмового газа полный балон. Прикол в том, что после того как выскакивает -чек, машина не едет. Троит, тупит и т.д. Благо у меня был ELM327 я ошибку сброшу (Р0303 - третий целиндр) и опять переключаюсь на газ, надо же его как-то выкатать. Так до Стрыя и игрался, там заправил 20л белоруского газа, выкатал,  заправил в Ужгороде полный, выкатал и все востановилось.
    Мораль сей басни:
    1. Перед ответственной поездкой заправляться только после того, как убедитесь в качестве топлива.
    2. Желательно  иметь при себе OBD сканер.
    3. Не чураться АИСа, все сделали по гарантии, ни копейки не взяли. Правда, требовали газовую книгуТО (ну это я на ЗОО стребую).
    4. Отдельное спасибо таким мастерам, как Роман.
    « Последнее редактирование: 11 Январь 2014, 01:11:21 от trib »
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #228 : 11 Январь 2014, 02:07:49 »
  • Вывод - никогда себе не поставлю газ, ну его нахер :bs:
    « Ответ #229 : 11 Январь 2014, 07:27:56 »
    Заправиться можно и г.бензином и г.дизелем. И тогда точно - эвакуатор и несколько дней на СТО. А когда есть возможность выбирать топливо это -круто. Я ни разу не пожалел, что установил ГБО. За 12 тыс км на газу это первый косяк. И связан он с человеческой ленью (облом было искать нормальную заправку).
    « Ответ #230 : 11 Январь 2014, 12:49:59 »
  • Полностью согласен. Когда еду, никогда не ищу заправку поближе, а только ту, которую знаю. Однажды проезжая Запорожье, залили какого- то говна бензина в бак. Итог - проехав километров 10, пошабашила катушка зажигания в первом цилиндре.
    Поэтому, хоть дизель, хоть бензин, хоть газ - заправляйся только нормальных проверенных заправках, пусть там даже немного дороже. Нервы не купишь, а денег потратишь на ремонт больше.
    « Ответ #231 : 11 Январь 2014, 13:09:15 »
  • , залили какого- то говна бензина в бак. Итог - проехав километров 10, пошабашила катушка зажигания
    одно к другому совершенно никакого отношения не имеет
    точно так же и пробитое колесо можно было бы на плохой бенз списать
    « Ответ #232 : 11 Январь 2014, 15:34:45 »
  • Поэтому, хоть дизель, хоть бензин, хоть газ - заправляйся только нормальных проверенных заправках, пусть там даже немного дороже. Нервы не купишь, а денег потратишь на ремонт больше.
    Верно, никогда не экономте на топливе, как и зимней резине и на любых других вещах. 14000км пройдено на газу, на старом авто проехал 70000км., тфу-тфу проблем не было. Так , что не в газовой установке дело.  У нас же на ветке есть отзывы о заправках.
    « Ответ #233 : 11 Январь 2014, 15:50:05 »
  • Фигово что в Черновцах не ставят ГБО.. я б поставил - да ездить на ТО в другие области это интересно. А поставить ГБО и остаться без гарантии (хотя бы на то-же ГБО) - тоже не хочу.
    « Ответ #234 : 11 Январь 2014, 17:54:18 »
  • ГБО выгодно ставить , только когда проезджаете в год от 15000км. Этот пробег отбивается примерно за год , далее экономия. А когда меньше , нет смысла. У меня за год примерно  30000км. выходит.
    « Ответ #235 : 11 Январь 2014, 18:10:52 »
  • одно к другому совершенно никакого отношения не имеет
    А к чему списать  тогда пробой в катушке зажигания, если не от плохого бензина? От недокачанных колес?
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #236 : 11 Январь 2014, 18:18:24 »
  • А к чему списать  тогда пробой в катушке зажигания, если не от плохого бензина? От недокачанных колес?
    Совпало видимо. Я даже теоретически не представляю, как даже если дизель вместо бензина залить, может пробить катушку зажигания
    « Ответ #237 : 11 Январь 2014, 18:23:05 »
  • От говнобензина может засираться свеча, сопротивление увеличивается, нештатно работает катушка и результат на лице.
    • Местный байкер
    « Ответ #238 : 11 Январь 2014, 18:24:55 »
  • интересно, как это катушка зажигания связана с топливом? :bj:
    « Ответ #239 : 11 Январь 2014, 18:28:07 »
  • Катушка напрямую связана со свечей, которая засирается от говнобензина.
