Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 807137 раз)
Оффлайн Александр 1-й Мужской
« Ответ #240 : 11 Январь 2014, 18:29:43 »
  • Топливо попадает в цилиндры распрысканное в аэрозоль. Для того, чтобы катушка замкнула, это надо конкретно между контактами свечи впрыснуть воду, причем струей. Как-то так. Думаю, что машина от такого "бензина" остановилась бы куда раньше.
    « Ответ #241 : 11 Январь 2014, 18:31:43 »
  • А ты считаешь что в говнобензине не было воды?
    « Ответ #242 : 11 Январь 2014, 18:35:22 »
  • Возможно и была, но мне кажется, что при таком количестве воды как это было бы надо, чтобы сжечь катушку от замыкания, уже накрылся бы и топливный насос, и много чего еще. И вообще непонятно, работал ли бы мотор.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #243 : 24 Январь 2014, 00:02:24 »
  • 3. Не чураться АИСа, все сделали по гарантии, ни копейки не взяли. Правда, требовали газовую книгуТО (ну это я на ЗОО стребую).
    4. Отдельное спасибо таким мастерам, как Роман.
    СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100.
    Прошел 11тыкм без регулировок :drive1: . Доволен как слон icon_veed 11-13 л газа по городу Киеву в пробках и без них...
    Планирую 15 000 ТО  пройду не трогая настроек. :af:
    НЕ ТРОГАЙ ТЕХНИКУ РУКАМИ И ОНА ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЕТ... take_example
    « Ответ #244 : 24 Январь 2014, 10:07:18 »
  •  :offtopic:
    А чем же тогда её, родимую, трогать? ,)
    Так лучше: "Не мешайте технике работать..."  :av:
    Думаю, что Вы правильно планируете. Если все работает как надо, то трогать Вам её не надо.
    « Ответ #245 : 24 Январь 2014, 12:36:46 »
  • а какая цена газа?
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #246 : 24 Январь 2014, 14:04:17 »
  • Я ща по 6.39 на кло заправляюсь,  а так цена от 6.35 до 6.65 в Киеве. Заглянув под капот,  а там охлаждайки полбачка, пробег около 13 тык км, от емое, хотелось бы до ТО дотянуть :-(
    « Ответ #247 : 24 Январь 2014, 15:28:08 »
  • Аааа паника, хочу ГБО!)) Если прикинуть, что ГБО стоит 8тыс, разница в цене заправки 5 грн, берем расход 12 литров - выходит что окупит себя ГБО через 13тыс км. То-есть за год окупится полностью.
    Если кому не тяжело  - напишите в приват, как там с ТО - как часто проходят и во сколько обходится.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #248 : 24 Январь 2014, 15:55:28 »
  • Экономию лучше считать грн/км. У меня 1грн/км на газу и 1,4грн/км на бензине. Т.е. Экономия 0,4 грн, так что у меня за 20 тыс. отобьется. ТО совпадают. Стоимость не привышает 300 грн.
    « Ответ #249 : 24 Январь 2014, 16:42:44 »
    xFullHDx, ты же мне с женой в магазине тельняшку на груди рвал, что газ ставить не будешь :ae:
    На самом деле так в лоб считать нельзя.
    Во первых бензин расходуется когда ты заводишь и прогреваешь машину
    Во вторых газа ест процентов на 10 больше при одинаковом стиле езды
    В третьих по хорошему надо настраивать аппаратуру так, чтобы на оборотах выше 4.000 она автоматом переключалась на бензин, это очень пользительно с точки зрения сохранности выпускных клапанов.
    В четвертых - не забывай про ТО газовой установки, которые тоже денег стоят.
    По итогу, там будет не 13, а 16-20, где-то так.
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #250 : 24 Январь 2014, 17:18:59 »
  • Из плюсов газа  яркий это низкая стоимость  топлива , масло менять реже можно
    Спорный  :больше ресурс двигателя
     Из минусов  запаска  на балконе или в багажнике с существенно уменьшением оного
    Чаше нужно менять воздушный фильтр (максимум  7 тыс. )  свечи через 15тыс. ТО  газового оборудования
    Если годовалый пробег под 20тыс.км. газ ставить есть смысл если меньше то банковский депозит принесет  больше прибыли
    Данные выводы из собственного опыта эксплуатации ГБО  В течении  6 лет на  2/х автомобилях
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #251 : 24 Январь 2014, 17:58:59 »
  • Еще если работаешь в светлую, то через декларацию можно вернуть 15-17% от стоимости установки ГБО, про более часту замену фильтров, не думаю, что это обязательно. Про свечи как раз ровно наоборот, они дольше должны работать.
    « Ответ #252 : 24 Январь 2014, 23:53:18 »
  • Я ставил ГБО за 6т.грн., газовое ТО -250 грн, каждые 10тык.
    Каждое бензиновое ТО прохожу сам, все меняю точно по регламенту через 15тык.
    • Страна: kz
    « Ответ #253 : 26 Январь 2014, 21:19:57 »
  • :offtopic:А чем же тогда её, родимую, трогать? ,)
    тотже перевод, но другим текстом...
     :az:
    • Страна: kz
    « Ответ #254 : 26 Январь 2014, 21:36:40 »
  • xFullHDx, ты же мне с женой в магазине тельняшку на груди рвал, что газ ставить не будешь :ae:
    ШУРИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДОРОГОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТЫ НЕ ЕЗДИЛ НА ГАЗУ!!!!!!!!!!!!!!
    прогрев в киеве сейчас при -15-20 градусах 5-7 минут на бензе и еще 3-5 км....ВСЕЕЕЕ!!!!!!
    за неделю  одно деление на приборной доске, а два уже около 100 гривен бензина.
    минимум пробег в одну сторону 20 км, а если не выключаться на базарах, возле магазинов, то до 14- 15 литров с пробками киева...
    стоимость бензина 95 - 11.00 = , а газа 6.25
    итого 121 грн на 100 против   70-90 грн
    экономия 30-50 грн на сотню.....
    ЭТО ПРАКТИКА НА КОРАНДО НОЯБРЬ - ЯНВАРЬ 2014 ГОДА. :dk:
    ПРОШЕЛ 12 000 КМ. icon_veed
    • Страна: kz
    « Ответ #255 : 26 Январь 2014, 21:38:48 »
  • На ЗОО мне  поставили ТО - 15 тыкм на все вместе.
    Газ поставил на 2-й тыкм.
    В феврале еду на ТО15 и бенз и газ... take_example
    « Ответ #256 : 27 Январь 2014, 10:48:35 »
  • Переписывался с глав.сайтом АИС.
    Они были в шоке, когда узнали что в Черновцах цитата *не ставят ГБО, более того - ничего не слышали о ГБО, а про ГБО +сохранение гарантии - вообще афигели (это мои слова)*. Сильно хотели узнать кто именно мне такое сказал.
    В общем цитата *в черновцах есть все необходимое оборудование*.
    « Ответ #257 : 27 Январь 2014, 21:28:53 »
  • Так тебе тогда надо идти на АИС, хоть завтра, и на их "мы такого не знаем", говорить, ребята, я УЖЕ прямо при вас звоню на горячую линию, а потом вы ИМ объясняйте, что вы "не в курсе". Как-то так.
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #258 : 04 Март 2014, 10:19:03 »
  • Сейчас ставят оборудование tartarini, все включено - 8800 грн. Ставили на Балтийском.
    « Ответ #259 : 05 Март 2014, 20:20:19 »
  • Расположение заправочной горловины - не самый удачный вариант. Особенно если стоят там задние брызговики. У меня за открываемым заправочным лючком. Гуманно и конкретно.
