Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806438 раз)
Оффлайн nkrasnenko Мужской
  • Модель: New Kyron
ГБО Tartarini EVO 01, проблемы OBD
« Ответ #1220 : 28 Апрель 2016, 17:25:30 »
  • Tartarini EVO 01 соединился по K-line ISO 9141, но корректоры в табличку не записывает, на экране они отображаются красным и периодически то исчезают, то появляются. По сканеру, при езде на газе, краткосрочная топливная коррекция во время движения к нулю не стремится, прыгает иногда до +15. Такое впечатление, что OBD коррекция работает не правильно или не стабильно.
    Подскажите, по какому протоколу должно соединяться EVO 01 с Kyron 2.3 2010г. и что означают моргающие красные корректоры?
    Kyron 2.3 бензин, 2010, ЭБУ SIEAMENS VDO MSE 3.5
    Одесский АИС , который и ставил ГБО после установки сделал вид, что OBD коррекция подключена и все настроено и работает, а через 5 мес., когда машина начала дергаться и стрелять из за не настроенного газа, я выяснил, что они даже OBD проводку не делали, а не настроенный газ загнал долгосрочную коррекцию в -20. АИС стали морозиться (почти 3 мес.), мол будем разбираться, но пока не знаем как сделать, вот вам письмо идите на УдачаАвто они может сделают. УдачаАвто тоже не смогли. А потом АИС просто снял с гарантии, под надуманными предлогами и сейчас футболит, предписания общества защиты прав потребителей не выполняет.
    Киевский АИС сказал, что нужно подключаться не по K-line , а по CAN шине и выбирать для подключения провода того же цвета, но с другого жгута. Какого цвета с какого жгута отказались уточнять.
    По установке ГБО Одесского АИС:
    1. Просверлили корпус дроссельной заслонки не снимая ее, в результате металлическая стружка попала на седла клапанов !!!!!! Сверлить ее вообще не надо было так как в коллекторе есть два заводских выхода под вакуум.
    2. Редуктор поставили выше уровня охлаждающей жидкости, в результате потенциальная пробка в системе отопителя. На клапан аварийного сброса газа с редуктора шланг не одели, в случае сброса, газ и конденсат попадет прямо на трубу выпускного коллектора. АвтоУдача опустили редуктор ниже и сделали доступным фильтр за 400 грн.
    3. Фильтр грубой очистки газа поставили под бачок и редуктор так, что без демонтажа бочка или редуктора поменять вкладку фильтра нельзя. Кроме того корпус фильтра был не герметичный и травил газ. АвтоУдача исправили за 100 грн.
    4. Шланги от форсунок к дюзам коллектора отличаются по длине в два раза и вообще все разной длины.
    АИС исправил спустя 5 мес. борьбы по гарантии, бесплатно.
    5. Плата блока управления Tartarini EVO 01 имеет следы не заводской пайки, возможно была восстановлена из убитой б/у, плата древняя Rev 1 и в 13-14 годах скорее всего уже не выпускалась заводом. Наклейка на плате выглядит старой и постиранной, а главное без отметки отдела качества. Таким образом АИС под видом супер дорогого комплекта Tartarini Premium за 1000$ продает старое, недоремонтированное фуфло в новых корпусах.
    « Ответ #1221 : 28 Апрель 2016, 17:31:10 »
  • nkrasnenko, ... сделайте рэпост на Одесском форуме в разделе Авто и Мото. АИС того заслужил. Козлы ...
    « Ответ #1222 : 28 Апрель 2016, 20:41:56 »
  • Разберитесь сначала что стоит у Вас и все!!!!!!
    спасибо разобрался, аляска супер, редуктор не оговаривался при составлении конфигурации гбо. Директор сказал-не понравится,поменяем бесплатно.
    « Ответ #1223 : 28 Апрель 2016, 20:53:36 »
  • Товарищ
    пословицу помните?)))
    жаба жмёт дать 350 гривен за новое свидетельство  о регистрации ТС
    нет,не жмет, но если есть возможность сэкономить...
    350 свидетельство и 200 экспертиза,вот только непонятно нах
    Мой совет - дайте 350 (или скок там за замену *техпаспорта*) и ездите не переживая за ГАИ.
    а какая вероятность,что остановят и проверят? практически никакой))тем более в нашем городе
    Оффлайн set230 Мужской
    • Марка автомобиля: Эмгранд
    « Ответ #1224 : 28 Апрель 2016, 21:15:54 »
    Добрый вечер! По подключению ОБД - если на разъеме есть пин(нога) №7 - то это клиния и подключаться туда. Если есть пин №14 и №6 то кан шина и подключаться к ней. Если вы видите корекции в программе тартарини тогда все правильно подключено. Корректоры он начнет ставить и запоминать когда в левом окошке будет стоять галочка "включить или активировать" (она там одна). Обд в тартарини не работает так как в других современных блоках ГБО. Он просто ставит цвет ячейки помогая вам определить какая смесь и вы уже вручную должны внести изменения! Если прыгает до +15 значит в этом режиме на газу смесь очень бедная,  больше 25% как правильно "чек"!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #1225 : 28 Апрель 2016, 22:00:16 »
  • Добрый вечер! По подключению ОБД - если на разъеме есть пин(нога) №7 - то это клиния и подключаться туда. Если есть пин №14 и №6 то кан шина и подключаться к ней. Если вы видите корекции в программе тартарини тогда все правильно подключено. Корректоры он начнет ставить и запоминать когда в левом окошке будет стоять галочка "включить или активировать" (она там одна). Обд в тартарини не работает так как в других современных блоках ГБО. Он просто ставит цвет ячейки помогая вам определить какая смесь и вы уже вручную должны внести изменения! Если прыгает до +15 значит в этом режиме на газу смесь очень бедная,  больше 25% как правильно "чек"!
    Думаю не все так грустно у итальянцев )))
    Автоматическая самоадаптирующаяся и самообучающаяся
    SELF-ADAPTING AND SELF-LEARNING ELECTRONIC UNIT FOR "PHASED" SEQUENTIAL SYSTEM
    http://www.tartariniauto.it/index.php?option=com_content&id=72&lang=en&pagina=prodotti.swf
    Даже с течением времени, лучше исполнительского и более эффективного транспортного газа бега допускается самоотношения adaping и самообучающихся стратегий ECU.
    Эти стратегии делают ECU самостоятельно адаптироваться в соответствии как к двигателю получать «старые» и постоянно изменяющиеся характеристики топлива.
    В то время как самообучающаяся запоминает новые значения и превратить их в опорные значения для управления впрыском газа.
    Характеристики ECU таковы, что он легко и быстро откалиброван при установке системы.
    Он приспосабливается момент впрыска к условиям вождения и условий окружающей среды. Он оснащен эффективной и функциональной системы диагностики и предварительно условились встретиться OBD норм.
    « Ответ #1226 : 29 Апрель 2016, 07:01:18 »
  • Думаю не все так грустно у итальянцев )))
    Как раз все грустно!!!!(((
    Проведите эксперимент  если на слово не верите.:
    на ХХ поставте множитель побольше и посмотрите время впрыска! Оно измениться!!! ну и покатайтесь день два. Если обд работает(а оно не работает) то время впрыска вернется назад в нормальное состояние!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #1227 : 29 Апрель 2016, 07:18:39 »
  • Как раз все грустно!!!!(((
    Возможно, но тогда получается итальянцы просто брехуны, врут на сайте и тех. документации.
    На текущий момент я думаю, что нужно следовать документации, вручную наладить коррекции в 0, затем активировать обд адаптацию. Вы уже пробовали на EVO 01?
    « Ответ #1228 : 29 Апрель 2016, 08:00:25 »
  • Вы уже пробовали на EVO 01?
    Ну конечно пробовал. Поэтому и пишу с уверенностью.
    Выводите вручную и не активируйте!
    На других системах ОБД работает отлично!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #1229 : 29 Апрель 2016, 11:39:23 »
  • Ну конечно пробовал. Поэтому и пишу с уверенностью.
    Спасибо, теперь ситуация прояснилась. Буду пробовать вернуть АИС это дерьмо.
    Какой газомозг посоветуете с отличной ОБД коррекцией?
    « Ответ #1230 : 29 Апрель 2016, 11:56:44 »
  • А кто, что скажет про редуктор MODEL AT13 ANTARTIC SUPER ? У кого стоит такой?
    Тут уже читал. http://www.tomasetto.com/en/products/lpg-reducers/model-at13
    « Ответ #1231 : 29 Апрель 2016, 12:08:58 »
  • Если вы будете буксовать на снегу и грязи это прямой путь в сервис на ремонт!!!!!!!!
    Вы действительно считаете, что я не умею ездить? :bj:
     И как часто Вы буксуете в снегу и грязи? Или Вы специально находите снег и грязь  :drive1:? Я, может раз в месяц зимой, а вообще стараюсь объезджать грязь глубокий снег и снежную "кашу"  ,).
     И естественно обороты будут выше 3000 , если кто застрял в снегу или грязи, это и коню понятно.
    Просто надо писать понятно, что конкретно имеется в виду.
    « Ответ #1232 : 29 Апрель 2016, 12:13:38 »
  • Спасибо, теперь ситуация прояснилась. Буду пробовать вернуть АИС это дерьмо.
    Вернуть думаю врятли получится!
    Я ставил раньше , и сам езжу на stag qboxplus. А сейчас ставлю кме нево про. Считаю что кме лучше.
    Оффлайн unic Мужской
    • Марка автомобиля: Mitsubishi LancerX
    « Ответ #1233 : 06 Май 2016, 15:48:28 »
    +100 zopa
    « Ответ #1234 : 06 Май 2016, 19:42:37 »
  • Вопрос к газовым гуру: если все нормально, расход и тд, нужно ли ехать на так называемое нулевое ТО? Что на нем делают?
    « Ответ #1235 : 08 Май 2016, 10:51:52 »
    Желательно поехать. Должны обтянуть все хомуты (газовые и тоссольные), подтянуть (50/50) мультиклапан. и проверить настройки. Чаще всего падает давление на редукторе после первых 500 км.
    « Ответ #1236 : 08 Май 2016, 11:07:55 »
  • понял.. СПАСИБО!!! :az:
    Добавлено пользователем: 08 Май 2016, 11:12:25
    А как узнать? Это как то меряется ?
    « Ответ #1237 : 08 Май 2016, 11:30:49 »
  • Да меряется. Датчиком давления.
    Это все видно в проге Гбо.
    « Ответ #1238 : 08 Май 2016, 11:44:24 »
    понял, после выходных поеду..буду за спиной стоять..может и фоткну диагностику-ноут
    « Ответ #1239 : 09 Май 2016, 11:32:01 »
  • Желательно выполнять все требования по газу, я имею ввиду и нулевое ТО и остальные через 10тык. Если нормальные, то будут не только фильтра менять, но и смотреть в свою программу и тестить работу ГБО на компе.
    Потом могут быть замена форсов и редуктора, а так же тройничков и трубопроводов. А Вам также, возможен вариант таскания с собой канистры с тосолом!  :bm: Смотря, у кого, что и какого качества стоят комплектующие.
    Вот тогда начнется выброс денег! "Но это временно!"
    ГАз всегда будет лучше и экологичнее бензина. Не говоря уже о дизеле!  :bj:
