Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806242 раз)
« Ответ #1260 : 15 Июнь 2016, 11:47:53 »
  • Да вроде работает http://vipgaz.com.ua/obsluzhivanie-gbo.html
    Ну не суть. Цитирую: "ТО каждые 10 000..... Перед каждым ТО необходимо отрегулировать клапана и угол зажигания..."
    Вообще, о клапанах все предупреждают, мол, проседают, уменьшаются зазоры, разве нет?
    Вы о каких клапанах? О  впускных или выпускных? И кто предупреждает Минздрав? И про какие машины речь идет? Тазики?
    « Ответ #1261 : 06 Июль 2016, 23:22:29 »
  • Перед заменой газового фильтра в редукторе  полез в багажник закручивать подачу газа и увидел там вот такую картину
    Что делать с ржавчиной? У кого какое состояние внутри баллона? П.с. - установлено ровно 2 года назад.
    Оффлайн unic Мужской
    • Марка автомобиля: Mitsubishi LancerX
    « Ответ #1262 : 07 Июль 2016, 18:34:38 »
  • Вы о каких клапанах? О  впускных или выпускных? И кто предупреждает Минздрав? И про какие машины речь идет? Тазики?
    Марку не уточняют)
    « Ответ #1263 : 07 Июль 2016, 18:39:53 »
  • А пусть уточнят, может это военные Уиллис джипы? Или Волга газ 21? Тогда и газа то не было и никто не думал, что возможна такая шара!  :bm:
    « Ответ #1264 : 08 Июль 2016, 17:56:50 »
  • Кто подскажет - где в ОДЕССЕ (или по пути Черновцы-Хмельницьк-Винниця-Умань-Одесса) могут ГБО Тартарини настроить?
    Мне бы человека толкового, ключ лицензионный есть (ключ-флешка) и есть программа русская. Это я  предоставлю для настройки (при необходимости). А  кабеля (подходит от СТАГ 4)  у меня нету.
    Напишите в личку телефончик с адресом (хотя бы город - чтоб понимал где это). Желательно в Одессе, но можно и на обратном пути по этому маршруту куда-то подьехать.
    « Ответ #1265 : 21 Июль 2016, 10:10:26 »
  • Заменил оба фильтра до поездки на море. По приезду слегонца подкоректировал таблицу. Едет 100% лучше (и из-за новых фильтров, ну и плюс маленькая коррекция).
    Личный рекорд - 47л газа и 430км пробега - расход 11л\100км (скорость не более 100). Обратно с скоростью 118 по спидометру и 106 по GPS - на теже 47л на 360км.
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #1266 : 21 Июль 2016, 10:55:04 »
  • У меня по трассе рекорд был 10.5 л/100 км, скорость тоже до 100.
    Пока что стоит все Тартарини кроме фильтра паровой фазы - в прошлом году прставил Алекс с отстойником. Но на следующем ТО думаю менять редуктор на Томасето Арктика и возможно, магистраль на пластиковую. Был на Гепарде, общался. Почти решился.
    Моск и форсунки пока что оставлю дилерские. Да, can-шину мне в прошлом году отрезали после долгих мучений с настройкой бензинового ЭБУ - она давала на него глюки. Езжу больше года так, пока норм. Карту тоже больше года не корректировал...
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1267 : 21 Июль 2016, 14:19:47 »
  • у меня при трассовой езде постоянно 10л +- 0.5л до 100 км/ч, еду практически всегда на круизе
    перед зимой думаю поехать на гепард поменять+переустановить редуктор и форсы промыть(уже 50 тыщ ханна пробежала)
    « Ответ #1268 : 21 Июль 2016, 17:46:16 »
  • ПО компьютеру?
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1269 : 22 Июль 2016, 13:04:03 »
  • по заправке, я каждый день проезжаю одно и тоже расстояние, заправляюсь в одном и том же месте
    « Ответ #1270 : 26 Август 2016, 20:38:20 »
  • ничего не понимаю, по компу 9.5-10л, по чекам 17-20л. газа..утечка или?  до поездки на моря-макс 12 с кондеем по чекам
    « Ответ #1271 : 26 Август 2016, 20:44:56 »
  • Желательно поехать. Должны обтянуть все хомуты (газовые и тоссольные), подтянуть (50/50) мультиклапан. и проверить настройки. Чаще всего падает давление на редукторе после первых 500 км.
    проверили только настройки..что то подклацали на ноуте..завтра к ним выносить мозг
    « Ответ #1272 : 13 Сентябрь 2016, 06:14:12 »
  • Самое главное чтоб у вас не было пластиковых тройников в системе отопления (де подключались к редуктору).
    У кого машина жрёт по городу в районе 12  литров (на тартарини) - скиньте фото топливной карты.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1273 : 16 Сентябрь 2016, 16:12:44 »
  • Уже подобрался к пробегу 100к и если раньше у меня был затрудненный переход с бенза на газ при температуре ниже +5, то ща уже начались проблемы при +15, с мыслью, что что-то не так погнал в Гепард, менять редуктор тартарини(поставили если не ошибаюсь Silver S6) и мыть форсы.. и ща тьфу-тьфу ГБО заработало как надо, нету паузы в переходе, чуть подупал расход, точно замерить не могу, так как ща жесткие пробки на Одесской трассе из-за ремонтов, но впечатления положительные
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #1274 : 22 Сентябрь 2016, 10:16:16 »
  • 3 тыщи назад, перебрал свой редуктор тартарини, перебирал т.к был прикуплен рамкомплект за небольшие деньги, ситуация плачевна, на 53 т.км полностью расслоилась мембрана.Фото чуть позже скину. Все трубки и тройники пришли в негодность. Как сказали у ОД нужно раз в 45 т.км делать полную профилактику ГБО под капотом.
    « Ответ #1275 : 22 Сентябрь 2016, 10:27:11 »
  • Обычные редуктора ходят 50 тык. Есть хорошие, они могут и  до 100 отходить, но и стоят тоже.
    Я тоже менял на 50тык. редуктор, поменял еще пластиковые тройники, начали течь, на латунные.
    « Ответ #1276 : 22 Сентябрь 2016, 11:59:19 »
    Так сам редуктор это кусок люминия, менялся не редуктор а вся нутрянка, мембрана, колечки. Думаю наш газец далек от идеала, мало того что оно все в масле так еще там полно грязи и т.д и такая процедура должна делаться на всех редукторах.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1277 : 22 Сентябрь 2016, 13:48:40 »
  • Так сам редуктор это кусок люминия, менялся не редуктор а вся нутрянка, мембрана, колечки. Думаю наш газец далек от идеала, мало того что оно все в масле так еще там полно грязи и т.д и такая процедура должна делаться на всех редукторах.
    на моем ланосе 2 поколение редуктор brc прошел ровно 150ткм, тут я менял, потому что он тартарини.. а дальше я скорее всего буду ставить ремкомплект
    « Ответ #1278 : 22 Сентябрь 2016, 17:50:47 »
    К сожалению, такая процедура не делается на всех без исключения редукторах...
    Есть ремонтопригодные, а есть "выкинуть в пропасть", т.е сдать в цветмет!  :bm:
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #1279 : 23 Сентябрь 2016, 20:26:14 »
  • Всем привет!
    Накатал 80 тыс. Из них 70 на газу. С весны началась проблема перехода на газ, гбо звуковым сигналом извещало о наличеи ошибки. Диагностика показала, что проблема с температурным датчиком. Поскольку проблема с переходом на газ была переодической (раз в неделю) было принято решение пока его не трогать. Но, ремкомлект (мебрана + уплотнительные резинки) и температурный датчик заказал. Заказывал в Полтаве на Тартарини.
    Пару недель назад начало сильно вонять газом в салоне, был аварийный сброс газа через клапан в редукторе. Заехал на ТО, заменили мембрану и термодатчик. Теперь все работает в штатном режиме.
