Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 796232 раз)
Оффлайн sergo_riz Мужской
« Ответ #420 : 20 Июль 2014, 07:29:13 »
  • А говорили, что за окислы и от чего? В природном газе есть сера или нитраты? Если есть такие, то газовые трубы в домах давно бы накрылись "медным тазом". А может их надо было бы делать стальными или алюминиевыми?
    Ну, во-первых, у нас не тот газ, который в домах. Во-вторых, медные трубы окисляются скорее не от газа, а от внешних воздействий - влага, соль, и т.д., ведь они проходят по днищу. Пластик к таким воздействиям гораздо устойчивее. Если нормальный качественный газ, то количество продуктов окисления будет минимально. Гораздо чаще встречается загрязнение механическими примесями, а тут уж от материала трубок ничего не зависит.   В то же время пластик при воздействии низких температур (каковая присуща нашему газу) имеет свойство становиться хрупким, у пластиковых труб в разы ниже допустимое рабочее давление, больше стыков-соединений. Медь в этом плане выглядит понадёжнее.
    p.s. Даже не знаю, какие мне трубки поставили, нужно посмотреть.
    Оффлайн Loki Мужской
    « Ответ #421 : 20 Июль 2014, 08:42:23 »
  • Ясно. Всем спасибо за ответ :)
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #422 : 20 Июль 2014, 13:20:49 »
  • Вот и у меня на 29750 км при заводе, начал пищать газовый переключатель, намекая что пора готовить бабки и везти в АИС.. удобно они для себя придумали :))))
    Записался на Балтийский.. буду там впервые.. ну поглядим..
    « Ответ #423 : 20 Июль 2014, 14:38:38 »
  • Это они для вас придумали, чтобы вы не забыли к ним подъехать. Я делал ГБО у других, не у АИСта, но там тоже спрашивали, поставить пищалку-напоминалку? Последовал ответ "танунах". К чему? Еще альцгеймером  :cd: не страдаю.
    « Ответ #424 : 21 Июль 2014, 10:28:29 »
  • народ, кому-то дали балон 54 литра *по умолчанию*? Или доплачивали?
    « Ответ #425 : 21 Июль 2014, 11:17:59 »
  • Уточнил на АИСе. Доставка за сутки, максимум 2 (если есть на Киеве-складе свободное оборудование).
    За баллон 54л надо доплатить 1300.
    Есть одна интересная мысль по этому поводу. Буду сегодня у них  - разузнаю.
    « Ответ #426 : 21 Июль 2014, 11:18:17 »
    Мне ставили. Более того, других вариантов и не предлагали. Правда  и не спрашивал. Но теперь понимаю, что лучше было бы поставить побольше.
    « Ответ #427 : 21 Июль 2014, 11:50:22 »
  • Хмм.. То-есть тебе сразу поставили 54ку а ты еще больше б хотел?
    Еще больше - это разве что в багажник  циилндричный балон (и считай весь багажник накрывается медным тазом)
    « Ответ #428 : 21 Июль 2014, 12:02:45 »
  • Еще больше - это разве что в багажник
    У меня 62 поставили и еще место осталось. До верхней накладки примерно 2 см.
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #429 : 21 Июль 2014, 12:38:51 »
  • По умолчанию поставили 54л. Хотел побольше, но сказали, что давно не завозили. Ждать не было времени, надо было регистрировать машину (ГБО ставил сразу). Ничего не доплачивал, и меньших размеров баллон никто не предлагал.
    « Ответ #430 : 21 Июль 2014, 16:53:24 »
    При установке 54 литрового в нише для запаски ещё остаётся дофига места вокруг него.  Вполне поместился бы литров на 70.
    « Ответ #431 : 21 Июль 2014, 17:40:32 »
  • Вам бы еще и тачечку с емостью сжиженого газа сзади, как прицепчик  :bj:
    « Ответ #432 : 21 Июль 2014, 17:52:46 »
  • Я афигел какой тяжелый баллон!! Максимум что влезет (но не факт что по высоте пройдет) - это баллон 72л. НО ЕГО ЦЕНА!!! Рационально такие балоны (62-72) ставить тем, кто постоянно мотается на дальняк и то не факт, т.к. заправки на каждом углу.
    Оплатил,  теперь жду очереди на установку.
    БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА всем у кого есть ГБО (разумеется Корандо, бензин) посмотреть на редуктор и записать код редуктора (насколько я понимаю - он должен быть одинаковый у всех).
    Там разница-то в основном в редукторе, и золотистых трубочек (форсунки/клапана или как их там) + еще какае-то коробочка (походу мозги, блок управления) :bm:
    В общем в мощности самого оборудования. Кому не тяжело - посмотрите и скажите мне код редуктора и блока управления. Спасибо.
    Давайте посчитаем рациональность.
    Литраж баллона - 20% (так должна срабатывать правильно настроенная отсечка согласно правильной эксплуатации\безопасности)= количество газа, которое безопасный для данного баллона, согласно тех.документации и в конце сумма установки вместе с таким баллоном
    45-20%=36     ***10300 грн
    54-20%=43,2  ***11500 грн
    62-20%=49,6  ***12700 грн
    72-20%=57,6  ***13900 грн
    И подумав решил что поставлю баллон 54 литра.  Думаю на 300-350 км его хватит по городу, 400-450-500 по трассе. И если сперва я еще был в раздумьях, то после того как поднял баллон 54кг (он реально тяжелый) - понял, что не стоит таскать с собой в багажнике лишних 10-20-30 килограмм. А 45ка реально маленький..  Да и их-то ставят на кубатуру 1.6 (легковые авто).
    А так, если смотреть разницу между одной ступенькой баллонов (к примеру 45-54,   54 и 62л, 62-72 ) то разница не так существенна ибо по факту (факт - это тема-расход Газа) будет 50км пути.
    А рассматривать 54ку и 72 сразу - это очень большая разница в весе баллона да и цена..
    « Последнее редактирование: 21 Июль 2014, 18:25:14 от xFullHDx »
    « Ответ #433 : 21 Июль 2014, 18:48:55 »
  • Думаю на 300-350 км его хватит по городу, 400-450-500 по трассе.
    Мечты, мечты...  :cd:
    С кондером расход из 13 не выходит. Как показала практика, особой разницы на трассе (120-130км/ч) и по городу нет. Так что каждые 300км будешь заезжать на заправку.  icon_veed
    « Ответ #434 : 21 Июль 2014, 19:46:03 »
  • Ну кондиционером я не пользуюсь когда еду сам или с кем-то т.к. открыл 2 окна и нормально)) А вот когда еще и сзади сидят - тогда только кондей ибо видетели им *дует*  :bj:
    А так, слегка огорчился увидев тему про 13-15 литров по городу  :bm: Но все-равно экономнее чем на бензине))
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #435 : 21 Июль 2014, 20:10:04 »
  • Как показала практика, особой разницы на трассе (120-130км/ч) и по городу нет. Так что каждые 300км будешь заезжать на заправку.  icon_veed
    а ещё практика показывает, что если ехать по трассе, не вылезая за 110, даже с кондером, то будет 11.5 :)
    « Ответ #436 : 21 Июль 2014, 20:16:52 »
  • Так что каждые 300км будешь заезжать на заправку.
    Эт точно. 62 литра хватает на 400-430км.
    Редуктор надо от 150 до 250 лошадей.
    У меня 4WD, расход сейчас 13,5-14 литров.  По трасее скорость, 120 км -12л. минимум., 100км -примерно 11л. сейчас  105 грн на 100км, при 7,5грн. за газ.
    На мой взгляд 62л. оптимально. Влазит в межбалонное пространство аптечка пластмасовая, знак стоп в чехле, тряпочки , крукавички, кульки, салфетки большие, типа клеенка. И еще место остается.
    Балон говорите тяжелый, а запаска?
    « Ответ #437 : 21 Июль 2014, 21:09:07 »
  • разница между 54 и 62 всего 6,4л что при расходе 12,5л даст всего 50км. Так что не сильно заметна разница.. Вот если сравнивать 53  и 72 - там да, там заметно.
    А мне, изредка выезжая за город - хватит с головой.
    Правда насчет редуктора я не понял, обьясните поподробнее плз
    « Ответ #438 : 21 Июль 2014, 21:12:14 »
    У меня по городу баллона 54 л хватает минимум на 350 км, иногда и больше. По трассе, к сожалению, 370-380, один раз было 400. Это к тому, что разница в расходе между трассой и городом ощутимо меньше, чем на бензине. И ещё. В баллон 54 л объективно влазит 43-44 л, проверено в Европе, на честных заправках. У нас иногда "всовывают" 47-48 л.. Так что расход нужно измерять исходя из пробега до полной выработки баллона, т.е. на 43-44-х литрах. В моём случае, по городу, это 12-12,5л на 100км.
    « Ответ #439 : 21 Июль 2014, 21:44:22 »
  • народ, вы не забудьте записать номерок с редуктора.. оч надо (можно в личку)
