Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 796232 раз)
Оффлайн fobus Мужской
« Ответ #400 : 09 Июль 2014, 13:39:17 »
  • Утечка то ли газа, то ли бензина.
    На АИСе газовщики отфутболили, мол гонит из-под бензиновых форсунок.
    Бензинщики отфутболили к газовщикам.
    Поднял всех на уши, собрались начальник СТО Джили и СЙ, начальник гарантийщиков.
    Уговорили меня вымыть движок и смотреть в динамике.
    Через неделю точно было видно, что гонит с газовых трубок.
    « Ответ #401 : 09 Июль 2014, 13:46:57 »
  • Приехал на станцию по записи. Машину приняли вроде сразу. Но через часа 2 приходит приемщик и упрашивает, что мол мастера, который ставил установку, сегодня нет - приедете в следующий раз.
    Приезжаю в субботу к нужному "мастеру" Андрею. По ходу выясняется, что неисправен датчик температуры газа. Получить запчасть на выходных нельзя  zopa Делаем запись на понедельник.
    Приезжаю в понедельник - Андрея (мастера) нет. Датчик никто не заказал.  :aq:
    Опять поднял всех на уши - через час забрал машину.
    Дай бог здоровья АИСовцам, чтоб у них руки не болели.  zopa
    « Ответ #402 : 09 Июль 2014, 15:21:05 »
  • Дай бог здоровья АИСовцам, чтоб у них руки не болели.
    Ужас . Шарашкина контора. Вот так и связывайтесь с АИСом. И кто компенсирует время и безрезультатные поездки на СТО?
    Мне кажется проще связыватся с малыми и надежными фирмами чам с АИСом.
    У меня в том году здох редуктор, приехал сразу проверили, дали заключение, что редуктор,  на следующий день приехал  сразу заменили и все. Потом через недельку регулировка, и все.
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #403 : 09 Июль 2014, 18:35:00 »
    А какая станция? Адрес?
    « Ответ #404 : 09 Июль 2014, 18:52:02 »
  • Я когда ставил газ, еще был на "гаранитии" у АИСа, но посчитав все минусы и плюсы, плюнул на гарантию и на 17тык, поставил газ совсем у других дилеров. Гарантия давно закончилась. Еще ни разу не пожалел о выборе.
    « Ответ #405 : 09 Июль 2014, 20:13:42 »
  • А какая станция? Адрес?
    В Киеве теперь вроде одна станция - на Балтийском, там и воевал.
    По ходу, когда мне рассказывали, что брелок пищит - типа пора на ТО, оказалось, что ошибку выдает датчик температуры.
    Но когда мне тупо сбросили ошибку, чтобы не пищало, никто про ошибку не сказал и писк вернулся буквально через день.  zopa
    « Ответ #406 : 09 Июль 2014, 20:15:18 »
    +1. То же самое. С 5000 стоит газ не от "умельцев"АИСа.
    « Ответ #407 : 10 Июль 2014, 11:16:58 »
  • Какие выводы вы для себя сделали? Ничего не потеряли, а может быть нашли?
    « Ответ #408 : 10 Июль 2014, 15:20:49 »
  • В Киеве теперь вроде одна станция - на Балтийском, там и воевал.
    Странно. У них ставил, у них же проходил ТО (1 тыс. и 15 тыс.), претензий не было...
    « Ответ #409 : 16 Июль 2014, 09:38:22 »
  • 1)Народ, а кто сколько доплачивал за **установку баллона объемом 54 литра**? По умолчанию устанавливают баллон на 45 литров.
    На оф сайте tartarini аис за эту фишку надо  доплатить 1200 грн.
    Я где-от вычитал сегодня, что раз до конца не израсходуется, а остается порядка 20%..
    Так-же интересует вот такой вопрос - у меня в багажнике докатка, и приподняв полик в багажнике есть такая весьма удобная площадка с ячейками под всякую мелочь. Так вот, при установке баллонов она в любом случае убирается оттуда? Или при 45л баллоне - остается, а при 54 - вынимается? Или как?
    И вообще по сути вопрос - стоит ли вообще рассматривать возможность установки баллона 54литра? Или это не так существенно, как кажется на первый взгляд?
    Возможна установка заправочного устройства в лючек бака с доплатой 450 грн.
    Видел фотки, очень понравилось.
    НО! Видел машину где горловина была под бампером и где была врезана в низ бампера..  Где врезано - не очень понравилось т.к. палево))
    В общем еще над этим вопросом думаю.. Ибо наконец-то есть финансы поставить гбо, теперь чешу репу.
    « Ответ #410 : 16 Июль 2014, 11:36:39 »
  • Вот баллон на 54л
    « Ответ #411 : 16 Июль 2014, 11:38:53 »
  • В эти ниши поместилось: домкрат, ключи, знак аварийной остановки, жилет, огнетушитель и всякие тряпочки.  :drive1:
    « Ответ #412 : 16 Июль 2014, 11:47:07 »
  • А вот заправочная горловина:
    Писали, что заправщику неудобно дотягиваться. Пока таково не замечал, и пистолет спокойно залазит даже при полной загрузке. Поскольку горловина стоит снизу и возле пластикового обвеса, то всякие вмятины и царапины исключены. А то мне возле заливной горловины бензина уже один заправщик умудрился поставить вмятину  :dg:
    « Ответ #413 : 16 Июль 2014, 11:49:25 »
    Мне изначально ставили 54 л., ничего не доплачивал. Действительно, порядка 20% газа  остаётся, в моём случае влазит 43-44 л (это если нормальная заправка, на некоторых умудряются 47 впихнуть)
    Насколько я знаю, при установке заправочной горловины в лючок бензобака, для заправки нужен дополнительный переходник. Ставить горловину под бампер - обречь себя на матюки заправщиков. У меня врезали в бампер, сделали аккуратно, меня внешний вид такого решения не напрягает.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #414 : 16 Июль 2014, 13:57:27 »
    Это они бабки косят, раньше ставили 54л по умолчанию, а за доплату ставили 62 или 64.. если много ездишь проси 62, потому что расход 12-13 литров по городу, будешь часто заправляться, если не очень много то 54... или 45 и проси чтобы отсечку убрали :))))
    « Ответ #415 : 17 Июль 2014, 09:43:49 »
  • А отсечка это что? Та штуковина, из-за которой остается примерно 20% газа? Или наоборот, не дает под завязку заправиться ? Если последнее, то не нужно это убирать.
    Жаль форум  утром не прочитал, как раз проезжал в 200м от АИСа.. Ничего, в субботу к ним заеду, спрошу. Спасибо за фото.
    sergo_riz, можешь сфоткать как у тебя в бампере это выглядит?
    « Ответ #416 : 17 Июль 2014, 11:43:18 »
  • http://www.ulgas.ru/about-gbo/questions.html
    Что такое отсечка.
    Оффлайн Loki Мужской
    « Ответ #417 : 19 Июль 2014, 09:52:34 »
  • Подскажите, кто ставил ГБО на АИСе, какие вам поставили трубки - медные или пластиковые? Слышал, что медные окисляются и загрязняют форсунки и двигатель, это правда? Обнаружил, что мне поставили медные, хотя перед установкой переспрашивал, обещали, что будут пластиковые. Насколько это критично и стоит ли парится по этому поводу?
    « Ответ #418 : 19 Июль 2014, 11:43:49 »
  • Насколько это критично и стоит ли парится по этому поводу?
    Тоже такое говорили установщики. Сейчас стоят уже год пластиковые. В прошлом авто ставили медные, хотя предлагали пластиковые. Отъездил 80000км. на меди за три года , все было ОК. Может через 5-10 лет и окисляются.
    « Ответ #419 : 19 Июль 2014, 14:19:46 »
  • А говорили, что за окислы и от чего? В природном газе есть сера или нитраты? Если есть такие, то газовые трубы в домах давно бы накрылись "медным тазом". А может их надо было бы делать стальными или алюминиевыми?
