Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 796261 раз)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
« Ответ #340 : 01 Июнь 2014, 14:51:55 »
  • Только для тарировки надо заправляться только на Хорошей заправке. Иначе могут туда вогнать 50 л и глазом не моргнут.
    Такое было на ВОГ и КЛО, теперь заправляюсь на мелких и проверенных. На них расход 13/100 газа по городу с мех и климат. :bj:
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #341 : 02 Июнь 2014, 00:16:35 »
  • Заправился с супругой на ВОГ-е вчера. Такое ощущение, что на ВОГовоском газу тянет похуже, чем на Род-Ник-е. В принципе без особого криминала, но педальку надо давить ощутимо больше.
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #342 : 02 Июнь 2014, 10:45:17 »
  • Опять после заправки до полного движок не смог перейти на ГАЗ. Было жарко (+28), заправлялся на мелкой заправке. На следующий день, утром +16, выезжаю и через пару минут слышу звук, напоминающий срабатывания нерабочего стеклоподъемника. Оказалось - движок перешел на ГАЗ. И теперь при переходе с бензина на ГАЗ машину подергивает.  :aq:
    Что теперь делать? Договорился с АИСом, что выкатаю баллон и к ним в гости.  :12345:
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #343 : 02 Июнь 2014, 12:59:33 »
  • отпишися потом ради интересу... Это ты уже который раз с газом на АИС ездишь?
    « Ответ #344 : 03 Июнь 2014, 07:51:23 »
  • Отпишусь.
    Учитывая ТО-0, будет 5-й поход.  :12345:  zopa
    Даже как-то уже по приколу. У нас великая страна, и люди у нас хорошие. Разве, что немного бестолковые.  ukr1
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #345 : 03 Июнь 2014, 13:06:08 »
  • вот и у меня такое впечатление  :bj:
    вроде делают, стараются.. а все через.... результата нормального нет
    • Страна: kz
    « Ответ #346 : 04 Июнь 2014, 22:37:34 »
    ОДНОЗНАЧНО В СТОйло! И жучить газовщиков.... :bb:
    • Страна: kz
    « Ответ #347 : 04 Июнь 2014, 22:39:14 »
    ТОЧНО! Пятый месяц ремонтировать мой бампер собираются с салами и запчастями... :at:
    « Ответ #348 : 05 Июнь 2014, 04:47:21 »
  • а сама установка 4го поколения эта от АИС нормальная? Есть еж новее..
    Вчера сказали что стоит около 11тыс, уточнят и перезвонят. Оплата 100% наперед, в течении 2-3 дней привозят и в течении 2-3х дней ставят (АИС Черновцы).
    С Корандо я , похоже, в нашей области буду первый на газу. Одно странно что в теме этой говорили что ГБО ставят в течении суток,  а там пару дней.
    И 100% предоплата тоже смущает) И вдобавок регистрация машины не только в мрео, но и в военкомате (что-то такое вычитал когда-то в интернете)
    « Ответ #349 : 05 Июнь 2014, 08:05:11 »
  • Вердикт АИСа: "Ошибок нет, не видим проблему".  :aq:
    Тут же поехал, заправился до полного - все нормально, машинка спокойно переходит на ГАЗ. Поезжу, посмотрю, как дальше пойдет.
    Просто вчера было +18, а проблема возникала при +30.  :12345:
    « Ответ #350 : 05 Июнь 2014, 11:32:39 »
    На АИС-е - 2 полных дня ставят. Про "регистрацию в военкомате" - первый раз слышу :bp:
    « Ответ #351 : 05 Июнь 2014, 11:42:33 »
  • не вы що)) слава богу ещё не докатились)) Темболее АИС врятли будет клиентов подставлять )))
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #352 : 05 Июнь 2014, 13:27:57 »
    вот она мощь АИСа и как его можно хвалить непонятно :)
    « Ответ #353 : 05 Июнь 2014, 13:44:52 »
  • На АИС-е - 2 полных дня ставят. Про "регистрацию в военкомате" - первый раз слышу :bp:
    это сейчас изменили порядок регистрации ТС. Это если я не ошибаюсь
    • Страна: kz
    « Ответ #354 : 05 Июнь 2014, 21:11:08 »
    Надо, точно, пару раз заправиться или снять клему с акумы т.е. попробовать пройтиэту проблему, но не бежать в СТОйло... :af:
    • Страна: kz
    « Ответ #355 : 05 Июнь 2014, 21:12:45 »
  • вот она мощь АИСа и как его можно хвалить непонятно :)
    СОГЛАСЕН!!!!!!!!!!!!!!!! :az:
    ФАК ИМ КОЗЛАМ,,,,,,,,,,,,,,,  :bb:ОНИ ВСЕ ЗАОДНО, КАК ГАИШНИКИ ИЛИ ЧЕНУШИ................... :aq: zopa
    • Страна: kz
    « Ответ #356 : 05 Июнь 2014, 21:13:59 »
  • это сейчас изменили порядок регистрации ТС. Это если я не ошибаюсь
    Ща все может быть ...... разве не видно вокруг?... :12345:
    Оффлайн dim7810 Мужской
    « Ответ #357 : 07 Июнь 2014, 09:06:31 »
    Регистрация в военкомате нужна для того, что бы вашу машинку ( если она вдруг понадобится для нужд армии ;) ) смогли быстро найти и забрать во временное пользование!!! :aq: Недавно вышел закон. Кому интересно goggle в помощь....
    • Страна: kz
    « Ответ #358 : 11 Июнь 2014, 22:07:19 »
  • ДОКЛАДЫВАЮ ПРОХОЖДЕНИЕ ТО 30.
    ГазоТО стоит 870 грн :bm: на Балтийском, поэтому ОТКАЗ и ФАК им всем!!!!!!!!! :bb: :
    Решил сам провести у друзей, которые плевались Тарантини, чи Трублаини, чи Тартарини.... Ни фильтров ни расходников...Ох! чувствую ожидает проблемка...Кое что предпринял уже... :bd:
    Масло, фильтры все, кроме топливного ...... развал, компьюторная проверка - все это за 1850 грн :by:
    ДА! гарантийно поменял сальник коленвала (он потел)...Правда выгавкал.... :cd:
    Колодки менять на 30тыкм пора., Завтра передние ....
    « Последнее редактирование: 14 Июнь 2014, 11:47:02 от babaka »
    « Ответ #359 : 12 Июнь 2014, 12:12:50 »
  • У меня газ ТО стоит 300грн. :bs:
