Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 783588 раз)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
« Ответ #360 : 12 Июнь 2014, 23:25:01 »
  • У меня газ ТО стоит 300грн. :bs:
    Теперь и у меня, но эту    "установку "  Трублаини, Тарантини или хрен ее знает, нельзя найти ключ к программе......нет конекта...... :bc:
    ЖДУ ПОМОЩИ ОДНОКЛУБНИКОВ В КИЕВЕ,,, viannen
    НУЖЕН МАСТЕР НА  МОЮ УСТАНОВКУ С КЛЮЧАМИ И ФИЛЬТРАМИ,,,,,, :az:
    « Ответ #361 : 13 Июнь 2014, 09:11:28 »
  • Ну так в этом и прикол, газовщики сказали когда ставили мне ГБО, что под Аисовский колхоз ничего не будет работать, нет программ или прошивок. Аис типо монополисты, у них все шланги и провода. А жопа приключится и тогда, что в Италию ехать?
    « Ответ #362 : 13 Июнь 2014, 09:51:54 »
  • Предлагаете не ставить Тарантини у АИС а ставить что-то на стороне?
    Если да - то что именно?
    « Ответ #363 : 13 Июнь 2014, 20:17:28 »
  • То газ,  раз в 7000-8000км стоит у меня 260грн. Замена 2 х фильтров , проверка шлангов на утечку и комп.  диагностика. Все.
    • Страна: kz
    « Ответ #364 : 14 Июнь 2014, 11:41:45 »
    ТАРТАРИНИ не плохо, но регулировщиков и зап. частей маловато. :av:
    Звонишь:  :aq:Неее, не регулируем, надо покупать ключи.... :12345:
    И так очень часто. А кто берется не все получается...
    Короче может оказаться геморройно. :bm:
    Правда заменил 2 фильтра за 200 грн с работой и все ТО-30 ГАЗ.
    пока меняю через 15тыкм..... :ai:
     :ay: :ay: :ay:Колодки передние купил у Корейца за 350грн и поставил за 50 грн у товарища...Сам не хочу, лень , старость и т.д.
    « Последнее редактирование: 14 Июнь 2014, 11:49:02 от babaka »
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #365 : 14 Июнь 2014, 13:35:12 »
  • ну так и норм, а что-то будет с газом, поедешь к ним и заплатишь тока за диагностику, а если все ок, то просто проверка шлангов и замена фильтров, норм вариант
    • Страна: kz
    « Ответ #366 : 14 Июнь 2014, 14:05:09 »
    Пока так и есть...... :af:
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #367 : 19 Июнь 2014, 20:38:09 »
  • Вердикт АИСа: "Ошибок нет, не видим проблему".  :aq:
    Тут же поехал, заправился до полного - все нормально, машинка спокойно переходит на ГАЗ. Поезжу, посмотрю, как дальше пойдет.
    Просто вчера было +18, а проблема возникала при +30.  :12345:
    У меня похожая хрень была - переключалась на газ когда хотела после запуска двигателя. Это совпало с поездкой в Беларусь, где ремонтироваться негде было и постоянно ездил в течение недели. Так вот, переход на газ после запуска авто с горячим двигателем был от нескольких секунд, как и полагается и до 50 км пробега на бензе. И все хаотично. Ездил на АИС 3 раза и с первого раза сам поставил диагноз - датчик температуры редуктора барахлит. Но мне говорили что проблемы не видят. И каждый раз, как к ним приезжал, подключали копм, сбрасывали все ошибки и переход на газ был в норме первые 2-3 запуска..
    Короче, с 3-го раза мне поверили что проблема с датчиком и заменили его по гарантии. С тех пор все ок.
    А проблема не видна, т.к. ошибка "плавающая". Для гарантийного ремонта (той же замены датчика) нужна проблема постоянная, чтобы сфотографировали скрин с ноута и отправили его для согласования гарантийного ремонта. Как я понял, датчик просто глючит, а не накрывается сразу медным тазом. Отаке...
    Кроме того, выкрутить тот датчик (если у Вас Тартарини и ставили в АИС) - это сущая проблема, он очень неудобно установлен и нужен чел с тонкими и длинными пальцами. Мой датчик минут 40 выкручивали... После замены - все путем уже как год :)
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #368 : 20 Июнь 2014, 08:12:26 »
  • Спасибо.
    Проблема исчезла, после срабатывания клапана с ужасным скрипом. Может, действительно песчинка или что-то другое попало. Уже шесть баллонов заправлял до полного, все нормально.  :drive1:
    « Ответ #369 : 20 Июнь 2014, 08:15:58 »
  • Это у всех так: если выкатываю баллон до пустого - расход получается где-то 11,5-12л, а если дозаправляю где-то с половины баллона - под 14л, а то и больше?
    « Ответ #370 : 20 Июнь 2014, 17:52:03 »
  • Нет. Если заправляешься на нормальной проверенной заправке. Расход только зависит  от манеры езды, город или трасса и погодных условий.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #371 : 20 Июнь 2014, 20:55:58 »
    у меня нет, и старайся заправляться в одном и том же месте.. у меня тока смена заправки, сразу +3-4 непонятных литра, а сейчас я когда приезжаю на заправку, там где заправляюсь, я даже угадать с точностью до поллитра могу сока влезет :), но я проезжаю одинаковое расстояние между заправками
    « Ответ #372 : 21 Июнь 2014, 18:50:05 »
  • Я смеялся в Запорожье на газовой заправке, когда ездил на юг. Они вообще отказывались залить до полного бака. Сразу видно брехню. Потому, что народ бесился от того, что заливали по 50 литров в бак, куда максимум залезет 44 литра. Так можно спереть от 5 до 10 литров сразу, а это до 70 грн.
    « Ответ #373 : 21 Июнь 2014, 19:34:51 »
    Вот поэтому я с недавних пор заливаю в 62 литровый бак , на 300 грн (делим на 7,00 =42,85л.). Мне кажется так меньше дурят. :bj:
    • Страна: kz
    « Ответ #374 : 21 Июнь 2014, 20:56:11 »
  • Вот поэтому я с недавних пор заливаю в 62 литровый бак , на 300 грн (делим на 7,00 =42,85л.). Мне кажется так меньше дурят. :bj:
    Дурят одинаково...Проблема у них в счетчике. Он наливает 0,9 литра и все.... :bg:
    « Ответ #375 : 22 Июнь 2014, 13:31:55 »
  • Дурят одинаково...Проблема у них в счетчике. Он наливает 0,9 литра и все...
    Да плохо и проверить вроде никак.
    Зато в другом харашо. Залил 40 л., пробег в среднем 13л. Но если они залили меньше 40л-10% =36л.-то и расход уже 12-12,5л.  icon_veed  Это уже радует. :bj:
    « Ответ #376 : 22 Июнь 2014, 14:00:12 »
  • Дурят не все и не везде, там и заправляюсь. Где лоха разводят, туда ни ногой! По дороге на юг аналогично, требую определенное количество, пох, если газ закончится, хватит на бензе доехать.
    « Ответ #377 : 23 Июнь 2014, 10:14:56 »
  • У меня при включении зажигания, стал брелок включения газа попискивать (2 по 3 коротких сигнала), а при выключении двигателя - один короткий сигнал. Что это может быть?
    « Последнее редактирование: 24 Июнь 2014, 22:04:21 от fobus »
    • Страна: kz
    « Ответ #378 : 23 Июнь 2014, 20:53:16 »
  • ОШИБКА ЭТО . у МЕНЯ ТОЖЕ ТАК, НО 3+3........мОТОЧАСЫ , НА ТО ПОРА. :drive1:
    « Ответ #379 : 24 Июнь 2014, 22:07:39 »
  • Мне по телефону мастер тоже сказал, что это часы - типа на ТО пора. На какое ТО?  :aq:
    На одометре подбираюсь к 8тыс., а на ГАЗу вообще езжу только с тысяч четырех.    zopa
