Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 796146 раз)
Оффлайн fobus Мужской
« Ответ #460 : 24 Июль 2014, 19:57:25 »
  • Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #461 : 26 Июль 2014, 10:53:01 »
  • Врезка в бампер, ниче открывать для заправки не надо, нету повреждений краски от пистолета, заправщик просто нагнулся и все сделал
    « Ответ #462 : 26 Июль 2014, 12:58:25 »
  • А задом никогда камень не зацепите? А защиту сзади не будете ставить или кто в будущем?
    Короче не аргумент :av: Незачот.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #463 : 26 Июль 2014, 15:18:35 »
    Защиту сзали? Я бы и переднюю снял бы, тока денег потраченных на неё жалко :) Про камень улыбнуло..
    « Ответ #464 : 26 Июль 2014, 15:39:23 »
  • Ага для эстетов есть сзади защита
    Или металлическая
    « Ответ #465 : 26 Июль 2014, 19:51:49 »
    « Ответ #466 : 26 Июль 2014, 21:45:04 »
  • ну вот так и у меня стояло сразу после установки....
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #467 : 26 Июль 2014, 21:47:26 »
    ага, только % людей которые её установят приближается к 0.. так что да, сильный аргумент
    « Ответ #468 : 27 Июль 2014, 08:07:54 »
  • Причем здесь "эстетика"? Может у многих камера сзади стоит?
    Меня защита уже 2 раза реально выручила: в лесу пенек поймал и в сильный дождь на парковке в стену въехал.
    И все без последствий.  :dp:
    « Ответ #469 : 27 Июль 2014, 08:11:41 »
  • Это спор ни о чем  :ch:, но если вы считаете установку сзади  :co: горловины практичной, то я считаю это чревато боком  :av: и поставил газовую горловину рядом с бензиновой заправочной горловиной под  лючек. Хозяин барин, а там, хоть трава не расти. :bs:
    Оффлайн dim7810 Мужской
    « Ответ #470 : 28 Июль 2014, 09:44:47 »
    Поддерживаю! У меня, парктроник не среагировал на бетонный блок..... :ch: Бампер сыграл и я глушителем уперся в этот самый блок. А что бы было, если бы у меня на бампере был заправочный клапан? Вопрос....
    « Ответ #471 : 28 Июль 2014, 16:52:50 »
  • Думаю ничего бы не было т.к. по-любому должна быть защита в виде клапана или что-то в этом роде.. при резком сбросе газа перекрыть его нафиг. Но в любом случае после столкновения надо сразу на аис..
    П.с. завтра и мне ставить начнут.. По редуктору сказали что на карандаш ставятся более мощнее нежели на емгранд 7. НО в то же время визуально и форсунки и редуктор выглядит намного больше те, что со слов  работников АИС-а ставятся на емгранд-7.
    « Ответ #472 : 29 Июль 2014, 11:54:34 »
  •  :bj: я ж был написал ел.письмо с жалобой на работу двигателя, и еще три вопроса было, так сейчас должны ставить бы ГБО а сказали что пока не послушают *на холодную (согласно моему обращению)*  -  ничего не будет  :12345:
    Поехал к ним))   :dp:
    « Ответ #473 : 29 Июль 2014, 19:48:11 »
  • не поставили мне ГБО  :12345: Т.к. ждали 2 раза чтоб остыла машина, в итоге 2 раза заводили и звука не было.  А поскольку есть имоверность (с моих слов посторонний звук) что неисправность - не имеют права ставить ГБО на проблемный двигатель.  В итоге оставил машину там, завтра утром к ним - будем слушать. :drive1:
    да, если подтвердится что что-то там надо менять - ГБО до замены не поставят. Вот  так то.. выходит я  :dd: - мне ГБО надо на этой неделе  :bm:
    Люди отзывчивае, вежливые, выслушивают и отвечают. Редкость в наше время.
    « Ответ #474 : 29 Июль 2014, 20:41:17 »
    А зачем им с клиентом спорить. Для начала,  клиент прав. А вот когда им за свой счет придется что то менять,  тогда может и вежливость пропасть, одна упертость останется-типа машина в норме,  это Вам так кажется. Их тренингами тренируют.
    « Ответ #475 : 30 Июль 2014, 06:35:44 »
  • Возможно. Хотя нет, скорее всего именно так и есть. Уехал к ним
    Ребята, был на газовой заправке - смотрел как заправляют машины, так вот - заправка под бампер сзади  похожа на  :co:
    И  еще что обрадовало - переходники есть на тех двух заправках, на которых я успел побывать. Наверняка и на остальных есть)
    ----добавил----
    По умолчанию не ставят в настройках переключение на бензин при оборотах выше 4 тысяч. Но сделать не проблема. Так как быть?
    « Последнее редактирование: 30 Июль 2014, 19:39:52 от xFullHDx »
    « Ответ #476 : 30 Июль 2014, 21:33:52 »
  • Народ. Кто что скажет насчет того, что  будут перегреваться поршня в результате будет повышенный износ.
    За счет того что так двигло и масло и бенз охлаждали,  а на газу - нет.?
    « Ответ #477 : 31 Июль 2014, 09:10:45 »
    Начитались "газовых пугалок" 20 летней давности? Повторюсь втретий раз, у меня это ЧЕТВЕРТАЯ машина на газу. НИКАКИХ ПРОЖЕГОВ ПОРШНЕЙ, КРЫШЕК, ПРОГАРОВ КЛАПАНОВ, ГАЗОВЫХ ТРУБОК, ВЗРЫВОВ БАЛЛОНОВ и т.п.
    Весь мир переводит коммерческие автомобили на газ, все на западе стараются внести свою лепту в защиту окружающей среды, ставя газовое оборудование последних поколений.
    А у вас повышенный износ! :bj:
    « Ответ #478 : 31 Июль 2014, 10:53:07 »
  • Если правильно все настроено,  то проблем не будет. А если неправильно? И такое,  слышал,  бывает. Так что следите за сомочувствием своего коня. Удачи.
    « Ответ #479 : 31 Июль 2014, 14:49:49 »
  • Народ.. это писТец полный с ГБО и АИСом..  :12345:
    Сейчас сьем кусок арбуза и бууд писать всю эпопею за сегодня.
    Сперва отвечу на
    - да  :cd:
    Итак начну.
    1)Машину на АИС загнал в вторник в обед на установку, но ничего не делали поскольку во 1х там еще машину настраивали на гбо (емгранд 7) и во 2)т.к. я сказал что при запуске есть рык - оставил машину до среды (на утро ) чтоб послушать.
    2) В среду утром пришел, завели, послушали - колегиальное решение что *так нормально*. Ну нормально так нормально, ставьте ГБО.
    3) Сегодня, в четверг пришел - как раз редуктор ставить начинали. по технологии (по прайцу-комплектации ГБО 4го поколения http://tartarini.ais.ua/index.php/4-propan.html?attribute=installation должны ставить редуктор Редуктор RP/G 05 S (1BAR) с электроклапаном (да и у вас , в этой теме - у всех такой редуктор).
    Так вот - смотрю я на редуктор и... не вижу редуктора ТАРТАРИНИ и вижу какуе-то фиговину  MERCURY 03L HP_LPG , что явно какое-то палево.
    На вопрос *какого милого эту фигню ставите а не редуктор тартарини*  услышал ответ *так в комплекте было, уточняли - сказали что подходит, по этому и ставим*. Афигеть!  :aq:
    Долбил долбил аис - в итоге заказали еще одну установку ГБО и мол оттуда редуктор вытащим и тебе поставим  :12345: А на мою просьбу в комментариях к заказу указат ь чтоб  привезли Редуктор RP/G 05 S (1BAR) с электроклапаном   - отморозились, мол заказываем комплект целиком. Вот такая  zopa
    Буду долбить до последнего. Завтра приеду заранее и пойду встречать тот комплект дабы ничего не нахимичили. Если опять хрень привезут а не редуктор тартарини - будут заново заказывать уже на субботу, и так до победного. Ибо нефиг! Раз в прайсе написано что будет RP/G 05 S  - значит пусть его и ставят.
    Злой.. ужасно злой.. мало того что мне машину пообещали отдать в субботу - так теперь сказали что на понедельник. А документы на ГБО будут только после того как все сделают, настроят, проверят и сфоткают, отправят на глав.офис и тогда там, в главке будут делать документы - это еще дня 2-3.. Пипец!!
    А да, чуть не забыл. ПОка выяснял  откуда нарисовался этот левый редуктор - написал письмо на тартарини мол что за фигня -  они ответили
    В комплекте на SY Korando может быть как и редуктор RAM Mercury так и RP/G 05 S
    - ну кто б сомневался что будет такой ответ. Цуки!
    « Последнее редактирование: 31 Июль 2014, 15:17:55 от xFullHDx »
