Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300745 раз)
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
« Ответ #420 : 23 Декабрь 2014, 19:48:43 »
  • mars77 привет, делись впечатлениями как работает движок, какую гарантию на него дали?
    « Ответ #421 : 21 Март 2015, 22:22:29 »
  • Добрый вечер Украина, уже несколько дней на Российском форуме, обсуждают тему про уровень масла, один из мотористов УТВЕРЖДАЕТ что ОПТИМАЛЬНОЕ количество масла в бензиновом ДВС 5л. а не 4.5л. как пишут в мурзилке.  Объясняет тем что все авто с перескоком цепи ГРМ были с из-за недостатка смазки, что скажете-ПАНОВЭ???
    « Последнее редактирование: 21 Март 2015, 22:37:09 от S.V.Shul... »
    « Ответ #422 : 21 Март 2015, 22:45:13 »
  • а что говорить то, если при разном положении машины относительно горизонта,заводится с разным звуком))) стоит задуматься . лично я доливаю после замены масла до максимума.
    « Ответ #423 : 21 Март 2015, 23:03:53 »
  • ВАДИК +1. Я тоже после замены масла ХАДО на АИСЕ 4+1л. в литровой баклажке осталось чуть меньше половины, а до верхнего уровня я потом еще доливал короче сейчас точно грамм 100 болтается. Может в натуре САБАКОЕДЫ с уровнем масла прое...ли? Это же SY.... тут что хош может быть.
    « Ответ #424 : 21 Март 2015, 23:08:30 »
  • когда то в инете,читал,правда марку машины не помню,перепутали щупа масла при комплектации целой партии машин. Ну и качества масел,тоже оставляет желать лучшего.
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #425 : 22 Март 2015, 11:04:02 »
  • Меняю масло сам. Большим шприцем с обрезанным под острым углом катетером вытягиваю из картера все масло после слива, закручиваю пробку слегка, пока занимаюсь фильтром все стекает, вытягиваю еще все под ноль, всего получается в картере старого около 500 грамм.
    После такой процедуры 5 литров это по верхней метке щупа.
    Оффлайн Sash49 Мужской
    « Ответ #426 : 23 Март 2015, 16:14:35 »
  • Очень хорошо вылетает все масло и грязь при подачи воздуха в трубку масленного щупа , При поднятом немного передке. Хоть ручным насосом хоть компресором.
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #427 : 03 Май 2015, 02:18:43 »
  • Бензиновый двигатель, пробег 11000. Вчера заметил масляные запотевания в районе впускного коллектора. Пробег мизерный, мотор должен быть сухой. Кто то сталкивался с подобной проблемой?
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #428 : 03 Май 2015, 09:43:01 »
  • Есть такое дело у всех, протереть насухо и забыть до следующего раза.Народ меняет уплотнительные кольца под форсунками (инжекторами) , говорят помогает, на работу движка не влияет поэтому проще протереть .
    « Ответ #429 : 03 Май 2015, 11:23:55 »
  • Народ меняет уплотнительные кольца под форсунками (инжекторами) , говорят помогает,
    кольца не менял.а немного подогнул рампу, 40 тыс пробег-сухо
    практически у всех бензинок
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #430 : 03 Май 2015, 12:05:37 »
  • Как подогнул? Или подтянул?
    « Ответ #431 : 03 Май 2015, 13:44:39 »
  • Есть такой прикол. Изначально могла быть неправильно выгнута рампа. Может быть подтравливание воздуха в пускной коллектор, нае...ние показаний расхода бензина у компа, а так же негерметичность датчика воздуха.
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #432 : 03 Май 2015, 14:15:15 »
  • Датчик воздуха разве не в коробе воздушного фильтра стоит? Где то в др.месте?
    « Ответ #433 : 03 Май 2015, 15:16:19 »
  • Ну может он назвается по научному - "датчик температуры/ давления воздуха на впуске", эт я может погорячился.
    « Ответ #434 : 03 Май 2015, 15:26:38 »
  • под датчик колечко ставил,но не знаю ,насколько это помогло))) но р рампой точно результат сухости есть)))
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #435 : 03 Май 2015, 16:27:35 »
  • Рампу снимали и гнули или наместе? В каком направлении, насколько сильно? Судя по пятнам сифонит в районе форсунок. Датчик далеко.
    « Ответ #436 : 03 Май 2015, 16:45:22 »
    гнул на месте, на сколько не помню, на рус сайте тема была,там все описано. вот нашел http://syclub.ru/showthread.php?t=5802
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #437 : 03 Май 2015, 17:10:44 »
  • Вот спасибо. Щас изучим. Еще раз спасибо за ответы.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #438 : 03 Май 2015, 19:42:02 »
    МЕНЯЮ У ДРУГА В ГАРАЖЕ, ОН РАБОТАЕТ НА аисЕ.  :dk:
    ТАК ВОТ ОН ЛЬЕТ свое МАСЛО ПОД ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ. :co:
    ПОКА ПРОБЛЕМ НЕТ И ВОПРОСОВ ТОЖ icon_veed :drive1:
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #439 : 03 Май 2015, 20:00:21 »
  • гнул на месте, на сколько не помню, на рус сайте тема была,там все описано. вот нашел http://syclub.ru/showth
    Единственный нюанс. Если это топливо сифонит, то поидее на горячем двигателе должно испаряться, а здесь похоже пятна от масла. Млять, как приатачить фото? Не вижу такой опции.
