Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300745 раз)
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
« Ответ #380 : 24 Ноябрь 2014, 21:54:46 »
  • ПРАВИЛЬНО про горячую линию я по бряк говорил гарантийщику-ноль эмоций, потом написал на электронку аиса, позвонили с Кременчуга
    Вадик привет! Отписал по элке. уже два письма в адрес АИСа, и не из Киева, не из Харькова никто не звонит завтра хочу на горячую линию сообщить!
    « Ответ #381 : 24 Ноябрь 2014, 22:03:53 »
  • никто не звонит завтра хочу на горячую линию сообщить!
    Я у них прямо на сайте писал,на следующий день перезвонили с Киева и потом с Кременчуга
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #382 : 24 Ноябрь 2014, 22:41:52 »
  • О чем вы хотите поведать АИСу, чего он не знает?
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #383 : 24 Ноябрь 2014, 23:47:43 »
    Как говорят в Одессе :  " Что он ПОЦ мамин, " и это все что можно сказать. :dd: :co:  :ch:
    « Ответ #384 : 25 Ноябрь 2014, 09:48:04 »
    Я заскочил на Кременчугский случайно аис,там все поменялись и гарантийщик и директор и слесаря)))))те что были -не знали нечего,а эти тем более))))но им досвидос уже
    « Ответ #385 : 25 Ноябрь 2014, 20:23:04 »
  • Попробую завтра заехать на свой, тем более, что есть тема для общения, может тоже что то поменялось?
    Оффлайн mars77 Мужской
    « Ответ #386 : 26 Ноябрь 2014, 23:07:44 »
  •  Последние сводки, таковы по гарантии ремонт и замена натяжителя, цепи, звездочки, цилиндров. Катализатор типа мол гарантия 1000 км или полгода, значит по версии СТО не подлежит. При разговоре я продолжал настаивать, на том что моей вины в смерти катализатора нет. Главная причина преждевременной смерти катализатора перескок цепи ГРМ - моя версия. Притом моя версию на этот раз мою версию не пытались отрицать. Мною предложен был компромисный вариант - заменить катализатор на стронгер. Гарантийщик взял паузу, на консультацию..Потом отзвонился и сказал, что они еще такое не делали и типа боятся...
    « Ответ #387 : 27 Ноябрь 2014, 10:42:47 »
  • заменить катализатор на стронгер.
    А ЭТО ЧТО?
    « Ответ #388 : 27 Ноябрь 2014, 10:54:54 »
  • Народ, интересен такой вопрос: были ли у кого
    проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
    Пламегаситель или же стронгер – это достойная замена вышедшему из строя катализатору вашего авто. Что такое стронгер и, что называется, «с чем его едят»? – Это «обманка», ввариваемая в выхлопную систему автомобиля. Со стороны пламегаситель стронгер подобного плана выглядит следующим образом – это металлическая труба, во внутренней структуре которой присутствует специальная спираль. Поскольку данное техническое приспособление всё ещё продолжает распространяться на отечественном рынке, мнения автовладельцев по поводу того стоит ли устанавливать пламегаситель стронгер вместо обычного катализатора разделились.
    В случае если вы решили установить в своём любимце стронгер вместо катализатора, необходимо знать и помнить про особенности его конструкции: она устроена таким образом, чтобы отработанные выхлопные газы в процессе перемещения по выходящему каналу закручивались вокруг своей оси. Таким образом, установив стронгер вместо катализатора, вы позволяете существенно увеличить скорость выведения отработанных выхлопных газов наружу, значительно уменьшив при этом уровень давления.
    Плюсы:
    Он никогда не прогорит
    отражения и поглощения звуковой волны
    добавляет мощности 1-5 л.с.
    дешевизна пламегасителя (стронгера) по сравнению с катализатором
    не нанесет вреда турбине и двигателю(он не забивается)
    Минусы:
    дожигания топлива происходит в системе в результате быстрее выходит из строя выхлопная система (выгорает)
    звук увеличивается (в разной степени для автомобилей с разным объемом двигателя (чем больше объем, тем чувствительнее разница))
    на более новых автомобилях (2000-х годов) установлена более чувствительная електронная система индикации чистоты выхлопных газов (2 и больше лямбда-зондов) – при установке стронгера возникает необходимость ее «обмануть» (механические обманки, «перепрошивать» на Euro 2 и т.д)
    Высокий уровень токсичности выхлопных газов (это для тех кто беспокоится о защите окружающей среды или ездит за границу -экологические нормы нашей страны лояльны к такому уровню).
    Любой катализатор будет препятствием на пути установки прямоточной системы выхлопа. В этом случае выход лишь один: замена катализатора на пламегаситель (стронгер). По сути, пламегаситель – это высококачественный резонатор. Он никогда не прогорит, так как его материалы и принцип работы просто не допускают такой возможности.
    Пламягасители (стронегры) работают на основе принципа отражения и поглощения звуковой волны. Камера сгорания автомобиля выпускает на высокой скорости газы, раскаленные до предельных температур. Попадая в катализатор, они быстро остужаются, и их скорость падает, а в пламегасителе все проходит дальше по выхлопной системе. Таким образом, автомобиль надежно защищен от разрушения выхлопной системы с катализатором, и звуки выхлопов надежно глушатся системой.
    Какие размеры нужно замерить. Для точного подбора пламегасителя нужно померять:
    1. Размер корпуса и длина. Если деталь круглая, то это диаметр, если деталь овальная, то ширину и высоту детали. Длина меряется до места приваривания катализатора к трубе.
    2. Диаметр входящей в катализатор трубы. Нужно мерять наружний диаметр трубы. При подборе катализатора диаметр трубы пламегасителя должен быть либо равен, либо чуть больше чем диаметр трубы, подходящей к катализатору.
    « Ответ #389 : 27 Ноябрь 2014, 11:27:28 »
  • Стронгер если поставят,то и перепрошивать прийдется и тд,они забоятся точно,если движок гарантийный)хотя...
    « Ответ #390 : 27 Ноябрь 2014, 11:32:00 »
  • ну пускай перепрошивают... а то както выкидать 12000 грн, при явной причине не моей вины плохого состояния катализатора...
    « Ответ #391 : 27 Ноябрь 2014, 11:58:52 »
  • при явной причине не моей вины плохого состояния катализатора...
    проблема в том,что они не признают это,независимую экспертизу бы,в Киеве же делают
    « Ответ #392 : 27 Ноябрь 2014, 12:21:52 »
  • ну они сейчас и не отрицают!
    « Ответ #393 : 29 Ноябрь 2014, 00:32:48 »
    mars77 У меня слава Богу ничего не перескочило, я писал письма АИСу про бряк цепи, мне пришел ответ что будут менять по гарантии весь комплект ГРМ и уже назначили время. Узнай какую цепь тебе будут ставить? мне сегодня показали якобы усиленную от другого производителя, и натяжитель тоже говорит другой, хотя с виду такой же. Напиши обязательно что и как а лучше сфоткай!
    « Ответ #394 : 29 Ноябрь 2014, 02:24:18 »
  • mars77 У меня слава Богу ничего не перескочило, я писал письма АИСу про бряк цепи, мне пришел ответ что будут менять по гарантии весь комплект ГРМ и уже назначили время. Узнай какую цепь тебе будут ставить? мне сегодня показали якобы усиленную от другого производителя, и натяжитель тоже говорит другой, хотя с виду такой же. Напиши обязательно что и как а лучше сфоткай!
    ОК!
    « Ответ #395 : 05 Декабрь 2014, 23:44:03 »
  • Завтра еду забирать авто с СТО.
    « Ответ #396 : 05 Декабрь 2014, 23:54:13 »
    Сколько дней авто простояло в ремонте?
    « Последнее редактирование: 06 Декабрь 2014, 08:22:37 от S.V.Shul... »
    « Ответ #397 : 06 Декабрь 2014, 00:07:39 »
  • около месяца...
    « Ответ #398 : 06 Декабрь 2014, 08:56:15 »
  • Одно можно только пожелать, удачи! И возвращайся на своей машинке  viannen
    « Ответ #399 : 06 Декабрь 2014, 21:30:52 »
  •  Забрал своего кабанчика!
