Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300772 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
« Ответ #360 : 20 Ноябрь 2014, 20:02:42 »
  • А это не есть ремонт?))))я это и имел ввиду-натяжитель
    Замена натяжителя это не совсем ремонт, тем более, что эффект от этого нулевой.Я потребовал, они поменяли ,а так  можно было бы и дальше ездить.Я думал , что вопрос был про перескок или что то подобное потому так ответил.
    « Ответ #361 : 20 Ноябрь 2014, 21:04:14 »
  • про перескок или что то подобное потому так ответил.
    понял)))я читаю тему на рус форуме и ваши посты тоже там,и здесь тему читал...мне тоже поменяли по гарантии,но дальше не пошел,прозевал ТО 30 тыс.. У меня есть прикол с машиной-когда стоит на ручнике, выжимаю сцепление и давлю на тормоз(одновременно),она не заводится,а только крутит, отпускаешь тормоз-заводится с пол чирка))))вот я и как бы прокручиваю таким способом и потом нормально без ррррррррррррррр заводится
    Оффлайн mars77 Мужской
    « Ответ #362 : 20 Ноябрь 2014, 21:06:04 »
  • Сегодня был на Балтийском, 20  - появился слабый скрип при движении на передаче под нагрузкой, гарантийщик подозревает ремень навесного. Записали на понедельник на замену.
    Между прочим спросил о статистике поломок двигателей и их причинах, особенно интересовали перескоки, так широко описанные на российском форуме.
    Мне показали там снятую голову Карандаша и судя по всему она от автомобиля mars77. Ну я в натуре офигел: состояние свечей - "найдены на свалке", даже не верится, что они могли искру давать. Седла клапанов - "до свидания", гарь и т.д. Также сказали, что еще на этом авто и перескок цепи имеет место и этот случай перескока на Балтийском первый. Походу, автомобиль был заправлен сырой не переработанной нефтью. И понятное дело - от этого у катализатора сразу инфаркт будет.
    Не стоит кричать "я заправляюсь только на ОККО 95-м импортным бензином!". Знакомый 2 года назад купил в салоне Форд Фьюжен, очень его хотел и с трудом нашел, т.к. уже их выпуск был прекращен. В возрасте 3 месяца машине мы поехали толпой на рыбалку, после которой по традиции заехали на ОККО попить кофе, а он в свой Форд залил полный бак хваленого импортного бензина. После проезда нескольких километров машина дальше смогла ехать только на эвакуаторе. Затянули его на Нико, там поставили диагноз - топливо непонятного качества+грязь и вода в баке. Ремонт обошелся в 2000 у.е. естественно за счет моего товарища.
    "Брендовая" заправка - не гарантия качества, т.к. в нашей стране его никто не контролирует. А если и выявят фуфло ,то все решит бабло. Пока так будет, то никто не застрахован от подобного и остается надеяться на "авось пронесет".
    mars77, я не знаю, какая связь перескока цепи с тем, что в бак вместо бензина попало откровенное гуано, но однозначно катализатор умер именно от этого.
    ну у меня возникает вопрос и не один...
    1. я что один заправляюсь на КЛО? со стоянки возле дома 2 человека на ссанг йонга в основном на ней и заправляются.
    2. чекинг не разу не загорался. на опеле у меня после заправки БСРМ загорелся... все понятно плохой бензин.
    3. месяца назад на ТО все было гуд...
    4. перескок цепи ГРМ приводит к сбою регулировки фаз газораспределения, т.е. нарушается порядок работы впускных и выпускных клапанов, соответственно сбиваются настройки впрыска топлива и зажигания( не попадают в нужный такт работы движка). В инете без труда можно нарыть фото двигателей с нагаром от последствий перескока. Во время разговора с гарантийщиком, на мое замечание, что нагар мог возникнуть от перескока , он сказал что тут 50/50 и мол бензин исключать тоже не стоит. На лицо мол признание, того что теоретически нагар мог быть и не от бензина...
     Что с моих утверждений неверно?
    « Ответ #363 : 20 Ноябрь 2014, 21:14:52 »
  •  Что с моих утверждений неверно?
    ВСЕ ВЕРНО, но это здесь,между нами,а там деньги на аисе))))
    называется -хрен докажешь)))) хотя,есть независимые экспертизы.........
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #364 : 20 Ноябрь 2014, 21:15:15 »
  • mars77, а разве может быть нагар от качественного бензина?
    « Ответ #365 : 20 Ноябрь 2014, 21:29:49 »
  • Конечно может,если в двигателе нарушены фазы газораспределения,зажигание, впрыск топлива , а это и есть последствия перескока цепи, все зависит от того сколько и как человек эксплуатировал авто после возникновения поломки.
    « Ответ #366 : 20 Ноябрь 2014, 21:43:02 »
    Меня еще, что вот напрягает... если разговор с гарантийщиком затягивается, то он начинает сам себе противоречить..
    Сначала мол при перескоке авто становится мертвым, то потом люди с перескоком и 2-3 месяца ездят...
    мол всему виной бензин, но вопрос а нагар от перескок тоже возникает... ну тогда типа да, но в частном случаи 50/50...я говорю припустим я лил бы идеальный бензин, то при перескоке всяравно было бы гарь и катазализатор полетел... ответ ну веть знаете в какой стране мы живем...
    « Ответ #367 : 20 Ноябрь 2014, 21:50:44 »
  • а как я мог определить поломку?
    упала мощность ну это чисто субьективная величина, после езды на жигулях, опель астра... мой корандо мне до сих пор очень мощный, позвякивание при старте при холодной погоде так на форуме здесь и сто было 100 раз озвучено, что это нормально... чекинг все нормально... расход ну похолодало, я прогревал всегда авто до появления одного деления как написано в руководстве, то вроде и логичное увеличение расхода.
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #368 : 20 Ноябрь 2014, 21:55:53 »
  • Если уж так зацепило с нагаром, и гарантийщик уперся рогом то горячая линия аиса в помощь, ну и дальше по правам потребителей и тд и тп
    может и свезет, но нервишек нада много
    « Ответ #369 : 20 Ноябрь 2014, 22:01:31 »
  • ПРАВИЛЬНО про горячую линию :ay:я по бряк говорил гарантийщику-ноль эмоций,потом написал на электронку аиса,позвонили с Кременчуга,послушали как заводится на холодную,ну и поменяли натяжитель))а если б продолжил качели с гарантийшиком,то на этом все и остановилось
    « Ответ #370 : 20 Ноябрь 2014, 22:09:14 »
    Тут многое зависит от опыта водителя, его технической грамотности и др., а насчет горячей линии или обращения ,прямо к директору СТО (письменно с регистрацией) , поддерживаю.
    « Ответ #371 : 20 Ноябрь 2014, 22:40:45 »
  • ВСЕ ВЕРНО, но это здесь,между нами,а там деньги на аисе))))
    а почему я должен доказывать... факт на лицо, перескок.. и все остальное причины его.
    « Ответ #372 : 21 Ноябрь 2014, 11:28:46 »
  • а почему я должен доказывать...
    ПОТОМУ ЧТО МЫ ЖИВЕМ В УКРАИНЕ, а не в Европе))))
    « Ответ #373 : 21 Ноябрь 2014, 12:29:00 »
  •  Значит будем доказывать!
    « Ответ #374 : 21 Ноябрь 2014, 14:01:14 »
  •  Сегодня на словах с гарантийщиком сошлись в том, он пишет письмо о замене по гарантии ... и начинаем искать компромисное решение.
    « Ответ #375 : 21 Ноябрь 2014, 14:12:36 »
    лед тронулся))))значит будет замена
    « Ответ #376 : 21 Ноябрь 2014, 14:31:47 »
  • Может после меня в остальных не дай бог при подобной проблеме, все будет более быстро и прощее.
    « Ответ #377 : 21 Ноябрь 2014, 19:09:58 »
  • чекинг все нормально...
    В смысле? Чек - это НЕНОРМАЛЬНО, почитайте инструкцию! Чек свидетельствуют о неисправности двигателя, при которой включается аварийный ограниченный режим его работы только для того, чтобы можно было до ближайшего СТО доехать.
    « Ответ #378 : 21 Ноябрь 2014, 23:23:30 »
  • В смысле? Чек - это НЕНОРМАЛЬНО, почитайте инструкцию! Чек свидетельствуют о неисправности двигателя, при которой включается аварийный ограниченный режим его работы только для того, чтобы можно было до ближайшего СТО доехать.
    так у меня как раз и некогда не загорался чекинг.  :12345:
    « Ответ #379 : 22 Ноябрь 2014, 09:49:40 »
    аварийій режим заключается в том, что набор скорости идет плавный, очень плавный. Но это не мешает ехать 140-150, просто разгоняться долго и тяжело. (я ехал так с ошибкой *бедная смесь*)
