Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300827 раз)
« Ответ #300 : 30 Июль 2014, 20:27:12 »
  • Разбирайте двигатель (
    А ЗАЧЕМ РАЗБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?)))он с наружи вкручиватся-натяжитель.
    А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ- если я зацепился за это и этот звук аис признал не корректной работой,то я с них НЕ СЛЕЗУ пока машина не будет хорошо вернее,как положено без рыка заводиться. А гарантийшик сказал,что корейцы шевелиться не будут,пока нное количество писем прийдет от клиентов
    « Ответ #301 : 30 Июль 2014, 21:27:12 »
  • Так. Я что-то не понял! как это не надо разбирать двигатель?? Просто выкручивается?? Наподобие как сливная пробка антифриза?
    Видишь - у тебя признали звук не корректной работой, а у меня сказали что все нормально.
    У тебя на руках заключение есть о замене и гарантийном случае? Скинь в личку плз. Буду разбираться.
    Ибо мне ж в  догонку сказали что это пол двигателя разобрать надо (крышку снимать), и это будет около недели по времени  и что газ фиг поставят в таком случае  :aq:
    « Ответ #302 : 30 Июль 2014, 21:37:25 »
  • )))НЕ НУЖНО НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ)))) с левой стороны движка от салона,снаружи остается под ключ та часть,отсканирую скину...КРЫШКУ-ПЛАСТИКОВУЮ ТОЛЬКО
    « Ответ #303 : 30 Июль 2014, 21:46:05 »
  • это писец!! Вот твари! А мне-то говорили что если поставить ГБО то потом намного дольше вся работа будет т.к. помимо двигла еще и гбо снимать надо будет.
    Ладно, подожду чтоб ГБО поставили и, если еще тут буду  на Украине - буду дальше долбить.
    « Ответ #304 : 31 Июль 2014, 06:39:34 »
  • завел утром,рык остался,продолжаю с ними общение)
    « Ответ #305 : 31 Июль 2014, 08:59:38 »
  • Рык навеки останется, вы будете все время с ними общаться? На российском форуме половина форума писали про рык дилерам и что?
    « Ответ #306 : 31 Июль 2014, 09:47:44 »
  • На российском форуме половина форума писали про рык дилерам и что?
    общались они,не у одного не признали недостатком
    ЧИТАЙТЕ ЧТО Я ПИШУ,ЗАЧЕМ ПЕРЕСПРАШИВАТЬ
    « Ответ #307 : 31 Июль 2014, 17:57:54 »
  • Вадим, вы ко мне претензии предъявляете?
    « Ответ #308 : 31 Июль 2014, 20:33:19 »
  • мне претензии предъявляете?
    С какой радости,просто ответил. Последний раз
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #309 : 31 Июль 2014, 21:01:19 »
  • Да, ребята, судя по всему скоро ОД будет завален письмами с требованием...- устранить проблему с авто, т.к. она мешает общению на форуме.
    « Ответ #310 : 01 Август 2014, 09:19:10 »
  • Однозначно! :bj:
    Форуму торба...
    « Ответ #311 : 25 Октябрь 2014, 11:50:33 »
  • У меня проблема  появилась - иногда машина тяжело заводится.. Как-бы завелась, но обороты около 400 +- прыгает маленько (пару секунд) а потом заводится.  Впринципе это даже не на холодную машину, а прогретую (пример - остановился возле магазина, сходил закупился - завожу а она типа давится). При этом сильной вибрации нету - машину не дергает, просто не может поднять и выровнять обороты.
    Я пока-что думаю что тут есть связь с переключением на газ. А именно при запуске система сразу определяет что температура охлад.жидкости подходящая для работы на газу и сразу пытается переключиться..  В общем вот такие пироги.. За неделю раза   3 было, а сегодня КСТАТИ - машина не подняла обороты как обычно - а заглохла. ВО, вспомнил что забыл сказать - на нажатие акселератора (газа) в это  ввремя когда давится - никак не реагирует.
    Через неделю записанный на ТО-1, там и озвучу проблему.. Только чувствую что будут спрыгивать на некачественный бензин. Если так скажут - ТО-1 будет последним у них.
    « Ответ #312 : 25 Октябрь 2014, 14:06:50 »
  • Официалы прошивку делали "зимнюю русскую"?
    « Ответ #313 : 25 Октябрь 2014, 14:12:11 »
  • не. Вообще сказали что новее прошивки чем у меня - нету. (машине почти год без нескольких дней)
    « Последнее редактирование: 25 Октябрь 2014, 14:17:20 от xFullHDx »
    « Ответ #314 : 25 Октябрь 2014, 14:15:12 »
  • Мне тоже поначалу говорили нет и не будет, а тем временем прошили. В заказ наряде написано, "проверка характеристик". Т.е намека на прошивку нет. А прошивка стоит уже русская.
    « Ответ #315 : 25 Октябрь 2014, 14:26:09 »
  • А какого года выпуска машина (и , если есть копия документов с салона - там именно дата ее ввоза в Украину есть).
    Меня как бы больше смущает не то что не заводится вообще, а то что завелась и обороты около 400 оборотов и так пару секунд.. потом поднимались всегда до нормы - а сегодня заглохла.. печалька(
    По прошивке - тебе что конкретно сделали? Перепрошили мозги или внесли коректировки (изменения)? Изменения через сервис.комп делают и проблемы тут никакой нету чтоб что-то изменить.
    « Ответ #316 : 25 Октябрь 2014, 15:01:10 »
  • В регистрационных сведениях вся инфа, лень глянуть?
    Вот такое же и было обороты падали и машина глохла. А после прошивки бензиновых МОЗГОВ все разом улучшилось. И появилась прыть и ушли гуляния оборотов двигателя при низких температурах. Все это раньше было описано. Наступаем на старые грабли?
    Много информации ненужной от тебя, а проблемы как были так и присутствуют. Вот ты всех выслушиваешь, а делаешь все по своему и эффективности от этого ноль! А потом караул, пожар!
    « Ответ #317 : 25 Октябрь 2014, 18:08:19 »
  • В регистрационном документе (в народе тех.паспорт) указан год выпуска машины. А я спрашивал у тебя конкретную дату спросил - заводскую.
    у меня заводская дата 09.2013 а куплена  11.2014го (разница между сборкой-продажей месяц всего). За прошивку я спрашивал раз - как раз зимой когда было 1тыс км. Сказали что у меня самая новая и новее нету.
    НО я спрошу еще раз в  субботу (на ТО-1 15тыс) за прошивку.  А мне еще раз уточните - меняли вам ПРОШИВКУ или вносили коректировки в настройки мозгов?
    « Ответ #318 : 25 Октябрь 2014, 18:14:36 »
  • Машина августа 12 года. Еще раз, мне прошили бензиновые мозги (поменяли прошивку), после полумесячных переговоров с официалами. Сказали приезжайте, мы прошьем. Прошили русской зимней прошивкой. После этого, в мороз прекратились снижения оборотов до нуля и закончилось глушение мотора. Раньше нужно было педалью газа газовать, чтобы она не глохла.
    « Ответ #319 : 25 Октябрь 2014, 19:42:17 »
  • Прошита аналогичной прошивкой, перестали плавать обороты при прогреве движка, набирает 1700-1800 и затем ,по мере прогрева ,плавно опускаются до 800.Прошивка именно меняется , а не корректируется, написана специально для обеспечения без проблемного запуска при низких температурах.Описанный ранее "вялый запуск "тоже иногда проскакивает, но очень редко, причина не ясна .
