Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300820 раз)
« Ответ #280 : 25 Июль 2014, 10:01:54 »
  • ЗАВЕЛИ,ПОРЫЧАЛА ЦЕПЬ...СОСТАВИЛИ АКТ,ДАЛ ГАРАНТИЙШИК ЗАПРОС НА кИЕВ,УЖЕ И ОТВЕТИЛИ-НАТЯЖИТЕЛЬ ПОД ЗАМЕНУ...ДАЛИ ЗАЯВКУ,В НАЛИЧИИ В КРЕМЕНЧУГЕ НЕТ,приедет позвонят...пока все...о проблеме в АИСЕ центральном офисе знают,а региональные шифруются
    « Ответ #281 : 25 Июль 2014, 10:08:38 »
  • Цепь не захотели таки менять, типа не растянута... :12345:
    « Ответ #282 : 25 Июль 2014, 10:30:23 »
    начнем с натяжителя)))у меня есть вторая машина,так что сильно не напрягаюсь,главное признано гарантийным случаем
    « Ответ #283 : 25 Июль 2014, 10:33:11 »
  • На каком интересно километраже?
    « Ответ #284 : 25 Июль 2014, 13:26:42 »
  • 28500км
    « Ответ #285 : 25 Июль 2014, 16:23:56 »
  • Славненько, я уже прошел этот порог. Машинку ставлю только не на подъемчике, на ручнике, набираю скорость потихоньку, без резких ускорений, привык уже. Тыщам к 45, все равно буду менять и цепь, и натяжитель, и успокоитель. Хоть вы и деритесь zopa  :bj:
    « Ответ #286 : 25 Июль 2014, 18:28:10 »
    А рычала как? Как сновья? Или по другому? Если так как изначально то можно всем массово атаковать АИС
    « Ответ #287 : 25 Июль 2014, 20:43:50 »
  • А рычала как?
    как с новья ... короче расклад такой-центральный офис знает об этой проблеме,но по региональным сто не рассылают протоколы о проблеме и методу решения....один человек сказал,что правильно ,что сразу написали на центр офис. Дальше смотрите господа сами.
    « Ответ #288 : 26 Июль 2014, 13:20:43 »
  • А я и смотрю, а вы так и смотрите :af:
    « Ответ #289 : 28 Июль 2014, 17:55:21 »
  • ЗАпчасть пришла,в среду на установку и сказал пару часов потом потусить завести послушать
    Добавлено пользователем: 28 Июль 2014, 21:57:39
    Кому меняли натяжитель? на что обращать внимание????
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2014, 21:57:39 от Вадим1 »
    « Ответ #290 : 30 Июль 2014, 06:44:37 »
  • Мне сегодня слушать будут т.к. вчера машина не остыла за 5 часов(((  даж с открытым капотом в боксе холодном было 33 градуса. За эти 5 часов два раза заводил - звука не было. В итоге , как Вадим - оставил машину у них, еду сейчас туда - будем заводить и слушать.
    Буду настаивать чтоб еще 1-2 карандаша завели что на улице стоят ихние ибо если звука не будет - думаю что зимой снова к ним с пойду т.к. тогда его 100% слышно..
    Кстати - при замене ж ставят наш родной натяжитель. Это конструктивный брак этой детали или та что изначально на машине- деффектная а после замены все норм? Чтоб не получилось что  фуфло фуфлом заменили.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #291 : 30 Июль 2014, 08:44:42 »
  • Заменят на точно такой же, так что на удачу можно не надеяться.Еще ни кому, замена родного на родной, не помогла.Мне в том числе.Хотя, может вы будете первый.
    « Ответ #292 : 30 Июль 2014, 09:01:14 »
  • Или второй :drive1:
    « Ответ #293 : 30 Июль 2014, 10:15:53 »
  • В общем собрали коллегию,  с 4х человек. Сняли с двигателя пластик-крышку, включили видеозапись и завели мотор. Естественно звук который есть только при первом запуске на холодную - был.
    Но ответили что это нормально, типа гидрокомпенсаторы (или как иих там правильно) масло еще не успели закачать. В итоге согласился на то, чтоб ставили ГБО сейчас. Все-таки как никак у меня только 8тыс пробега.  Да, и сказали что если с двигателем что-то будет не так - это не будет только при заводе слышно - это и в работе будет слышно. И если конкретно цецпь шуметь буде т - то тут безошибочно будет ясно что это цепь. Так что теперь жду чтоб забрать машину с ГБО.
    « Ответ #294 : 30 Июль 2014, 17:44:15 »
  • поменяли натяжитель сегодня,сама работа мин 15,дольше остывала машина...завели,короткий рык-натяжитель пустой был,потом нормальная работа...утром отпишусь после ночной стоянки. обратите внимание на фото натяжителя и коробку)))интересно....спросил,что делать будем если опять будет рык.ответили будем еще делать)))сегодня все таааакие приветливые были,аж противно стало-перебор явный....автосборочный закрыт,народ распустили,завод законсервирован
    Добавлено пользователем: 30 Июль 2014, 17:46:32
    разница между снятым и этим только на новом цифра есть ,не запомнил,то ли 205 то ли 805, помимо каталожного номера
    « Ответ #295 : 30 Июль 2014, 18:03:12 »
  • Так поменяли так же на Корандовский или на Кайрона?
    « Ответ #296 : 30 Июль 2014, 18:57:10 »
    Так Кайроновский вроде же латунный и номер хотя и очень похож, но начинается с цифр 6640.....
    « Ответ #297 : 30 Июль 2014, 19:08:33 »
  • интересно....спросил,что делать будем если опять будет рык.ответили будем еще делать)))
    А мне так и сказали - что во 1х - поменяют на точно такой-же и ничего не изменится. Во 2х - сейчас шум посторонний не идинтифицируется как неисправность и под замену не поменяют сейчас.
    Вот как-то так. Думаю что с моими 8тыс пробега пока что рано дергаться.
    « Ответ #298 : 30 Июль 2014, 19:09:43 »
  • Может еще какой, сейчас не найду статью, но все равно ссангйонговский, но не родной Корандовский.
    То xFullHDx: Прочитайте, есть много статей об этом вопросе, но вы все равно не читаете, что пишут, считая, что со мной такое не случится и пытаетесь перекинуть все на ОД, а сейчас еще пару дней и ОД пошабашит, что делать тогда будете? Кого винить?
    « Ответ #299 : 30 Июль 2014, 20:05:34 »
  • так у меня-то машине года нету и пробег 8 тысяч. Сейчас в любом случае рано менять. И я не думаю что после вскрытия двигатель будет работать так, как с завода (имхо).
    И при чем тут я ?что я не читаю? Форум регулярно читаю все что новое пишется. Многие ттемы с 1й страницы читал.
    Что вот ты конкретно мне предлагаешь делать сейчас, когда мне двигатель послушали и сказали следующее, цитирую.
    1) - это не цепь, если это была бы цепь - ее слышно был б постоянно
    2) - это нормальный звук т.к. не что-то там не успело закачать масло (это что-то там изначально называли гидрокомпенсаторами).
    3) - что ты сейчас хочешь ? Двигатель послушали, все нормально, нету ничего такого чтоб можно было пустить под замену по гарантии.
    4) - нету смысла писать в Киев т.к. они все письма полученные переадресовывают на местные СТО АИСа. То-есть изначально к ним надо обращаться т.к. в любом случае  к ним и придешь.
    и что я должен был сказать? Разбирайте двигатель (это стоять в очереди + платить с своего кармана) чтоб мне вытащили этот болт (натяжитель) и осмотрев его сказали что все с ним нормально?
    Это по мимо очереди на разборку двигателя - пару дней , я еще б пролетел с очередью на ГБО которую ждал неделю (и которое, кстати, дай Бог поставят за 3 дня). То что ставят долго - не вопрос, главное что человек который ставит - реально толково делает и сколько надо - столько пусть и займет установка.
