Автор Тема: Шины(давление, тонкости ухода\хранения, подходящие размеры и т.д.)  (Прочитано 103471 раз)
Шины..
« Ответ #80 : 22 Октябрь 2012, 22:40:04 »
  • Я бы не был так категоричен, у нас диски и 16 и 17  и  18, все с шириной 6,5 дюйма, для такого диска предел +- 10 мм от номинала, то есть 215 мм, соответственно 205 и 225.   Это для кроссовера, для легкового авто допуск - 20 мм.  Видимо обусловлено большим профилем резины и более высоким центром тяжести авто.
    Лучше смотреть данные от производителя,. ну если они есть. На какой диск они дают допуск.
    Вот тут есть к примеру по зимней кроссоверной допуски по макс. - мин. ширине колеса.
    235/70R16 шо бегом становиться на 6,5 - сам SY одно время на 16 с шириной 6,5 на Action ставил 235/75 и они есть в списке рекомендованной. Потом АИС стал в основном заказывать с 225 - так дешевле.
    http://www.bfgoodrichtires.com/tire-selector/name/winter-slalom-ksi-tires
    Tire Size, Load Index & Speed Rating   Rim Width Range (Min/Max)
    215/65R16 ,98 ,S   6" - 7.5"
    235/65R16 ,103 ,S   6.5" - 8.5"
    215/70R16 ,100 ,S   5.5" - 7"
    225/70R16 ,103 ,S   6" - 7.5"
    235/70R16 ,106 ,S   6" - 8"
    245/70R16 ,107 ,S   6.5" - 8"
    255/70R16 ,111 ,S   6.5" - 8.5"
    205/80R16/XL ,104 ,S   5" - 7"
    235/55R17 ,99 ,S   6.5" - 8.5"
    225/60R17 ,99 ,S   6" - 8"
    215/65R17 ,99 ,S   6" - 7.5"
    225/65R17 ,102 ,S   6" - 8"
    235/65R17/XL ,108 ,S   6.5" - 8.5"
    Как по мне больше надо смотреть на увеличение клиренса - тут устойчивость страдает и не всегда можно всунуть без прокладок.
    Оффлайн AlexK1569 Мужской
    Шины..
    « Ответ #81 : 23 Октябрь 2012, 13:13:07 »
  • Kolobok, финансирование поощрения активности участников, ну или одним словом - правильная мотивация. Ну да ладно - это вчера на меня накатило что-то :)
    Шины..
    « Ответ #82 : 23 Октябрь 2012, 20:32:21 »
    Это как??? Уважаемый ... это автоклуб ... а не филиал комерчесской структуры ... вы что-то попутали.
    Шины..
    « Ответ #83 : 23 Октябрь 2012, 20:40:49 »
  • На дружественном российском форуме есть негативный опыт установки 245\70 16.
    А 235\60 16 успешно эксплуатирует мой приятель.
    Неужели  уже не становятся?
    Между 235\60 16  и   235\70 16   разница в клиренсе 23мм ... если это не смущает - возьмите линейку и замерьте при максимальном вывороте у приятеля  на 235\60.
    Врядли кто то такие ставил - ибо за 1,5 года выездит установленную никому видимо не удалось, а зимнюю, которую массово покупают в таком размере ставить ... ну как то совсем смысла нет.
    PS А что от гарнтии АИС Вы решили отказаться?
    Шины..
    « Ответ #84 : 23 Октябрь 2012, 21:54:49 »
  • AI70,  Вы о чем? :bv:
    Оффлайн ЛИСС Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    Шины..
    « Ответ #85 : 26 Октябрь 2012, 20:18:31 »
  • На туксон идет точно такая резина, 215\65\16 рекомендуют 2.2 давление. Еще стандартно в других комплектициях идет 235\60\16 стоит без проблем, на карандаш кто нибуть ставил??
    Шины..
    « Ответ #86 : 26 Октябрь 2012, 21:14:32 »
  • 235/60 16 ставится без проблем. Охота 235/65 16 или 235/70 16 впердолить.
    Оффлайн SuperPIPO Мужской
    Шины..
    « Ответ #87 : 11 Ноябрь 2012, 19:43:03 »
  • Питання таке на Корандо 215/65 R16,при купівлі гуми,питають на яку машину(легкова,кросовер,бус),есть якась різниця???
    На бус беруть по жорсткіше,а от різниця між кросовером і легковиком є різниця???
    Оффлайн Катран-ли Мужской
    • ВАЗ 2102, Ауди 100
    • Марка автомобиля: Карандаш STD 2л (Бензин)
     :av: четайте "Руководство по эксплуотации Корандо (бензиновый двигатель)" стр. 12-23, обычное колесо 2,2 бар.    :az:
    Оффлайн Uncle Мужской
    Шины..
    « Ответ #89 : 02 Декабрь 2012, 08:03:02 »
  • SuperPIPO, у шин для кроссоверов боковина жестче. Где-то в начале темы описывали еще отличия в маркировке.
    Оффлайн primus_ua Мужской
    • ... 175 ручных кобыл ...
    Размеры шин на родные диски
    « Ответ #90 : 10 Декабрь 2012, 21:11:53 »
  • Пролейте свет на мою тьму...
    Какие размеры шин становятся на родные диски?
    Штатные: 215/65/16
    16 - понятно, диаметр диска. Тут вопросов нет.
    65 - уже менее понятно, "высота" шины (в % к ширине)... а 70 или 75 можно?
    215 - ширина шины, а 225 или 235 станут? Как это определить?
    « Ответ #91 : 10 Декабрь 2012, 21:18:45 »
  • primus_ua,  где то был расчет размеров для установки шин...
    « Ответ #92 : 10 Декабрь 2012, 21:30:05 »
  • где то был расчет размеров для установки шин...
    Всевозможных считалок в интернете море, но они в основном показывают насколько будет врать спидометр и как изменится дорожный просвет, а можно ли поставить вместо 215/65/16 шину размером 235/60/16 непонятно.
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #93 : 11 Декабрь 2012, 01:01:24 »
  • Тоже интересует - не теория а практика, кто ставили, как ехала.
    Понятно что на 235 будет выпирать в бока, не будет ли затираться на вывороте руля?
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #94 : 11 Декабрь 2012, 05:31:26 »
  • А зачем Вам этот геморрой для красоты? Мое мнение, не нужно мудрить, а ставить размер шин предусмотренные заводом-изготовителем..)
    « Ответ #95 : 11 Декабрь 2012, 16:48:02 »
  • Я помню про расчет колес.....а вот как влазит или нет это сугубо подборка.....
    Знаю еще что один из одноклубников собирался впихнуть 18 диаметр....но он кудась пропав
    « Ответ #96 : 11 Декабрь 2012, 20:27:39 »
  • Мой знакомец летом ездит на 235\60 16 - ниче нигде не затирает.
    Я зиму поставил 225\70 16 - мне очень нравится вид и ттх машины. Тоже ниче и нигде не затирает, у автомобиля появился, и клиренс, и целостный внешний вид.
    Штатный удешевленный размер его сильно уродует, на мой взгляд.
    « Ответ #97 : 11 Декабрь 2012, 20:48:23 »
  • Знаю еще что один из одноклубников собирался впихнуть 18 диаметр....но он кудась пропав
    Так 18тые ставятся даже штатно ... только не у нас. Обратите внимание на рекламные фото на sy.com.ua
    Штатные размеры дисков
    16"X6.5J ET39.5 5х112
    17"х6.5J ET43 5х112
    18"X6.5J ET43 5х112
    Диаметр центрального отверстия 66.6 мм
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #98 : 11 Декабрь 2012, 20:54:59 »
    В принципе ничего страшного. Всего лишь 5 мм уширение на сторону и 18 мм по радиусу, и занижение скорости на 4,6 км/час. А если посмотреть с точки зрения экстрима? Крайний выворот руля на скорости (величину не обсуждаем, бывает достаточно и малой) и ямка. Колесо просаживается... Заденет ли в этом случае покрышка за подкрылок?.  Ну и ставить на зиму более широкие колеса  не совсем правильно.
    « Ответ #99 : 11 Декабрь 2012, 21:08:05 »
  • Уважаемый Гарри.
    Просто поверьте мне - что все стало на свои места. Я сегодня вернулся из Хмельницкого, 4 человека в салоне и полный багажник полезных вещей при неслабом снегопаде, 6 градусах мороза и полном отсутствии снегоуборочной техники в глухих районах.
    Колесами доволен на все 100.
    Летом буду ставить еще шире и больше - посмотрю сколько вместится.
