Автор Тема: Шины(давление, тонкости ухода\хранения, подходящие размеры и т.д.)  (Прочитано 103469 раз)
Оффлайн Гарри Мужской
Размеры шин на родные диски
« Ответ #100 : 11 Декабрь 2012, 21:47:07 »
  • Уважаемый Гарри.
    Просто поверьте мне - что все стало на свои места. Я сегодня вернулся из Хмельницкого, 4 человека в салоне и полный багажник полезных вещей при неслабом снегопаде, 6 градусах мороза и полном отсутствии снегоуборочной техники в глухих районах.
    Колесами доволен на все 100.
    Летом буду ставить еще шире и больше - посмотрю сколько вместится.
    Я рад за Вас. Самое главное, чтобы нравилось Вам.
    Оффлайн Руслаша Мужской
    « Ответ #101 : 12 Декабрь 2012, 10:53:41 »
  • у меня и лето и зима 225/55/18 стоят, это размер рекомендованный производителем. В крайних положениях руля еще остается зазор между колесом и внутренней поверхностью защиты колесной арки(пальцы на руке просунуть легко можно). Думаю что резина на 235 ничего затирать не будет точно, а вот 245 и 255 нужно пробовать.
    Оффлайн primus_ua Мужской
    • ... 175 ручных кобыл ...
    « Ответ #102 : 26 Декабрь 2012, 00:34:07 »
  • Сегодня поставил Nokian 225/70/r16 Nordman SUV 103T... внешний вид машины нравится, ничего не затирает, клиренс увеличился. После стока очень мягкая... даже подумываю подкачать - 2,1 как-то маловато.
    Оффлайн b3lowster Мужской
    « Ответ #103 : 26 Декабрь 2012, 09:54:08 »
    А что говорят официалы? С гарантии не снимут?
    « Ответ #104 : 26 Декабрь 2012, 11:33:14 »
  • ...а я официалов не спрашивал, думаю что следующее ТО буду проходить уже летом, на родной резине... ну а если проблемы возникнут до того... там и узнаю что они думают по этому поводу ,)
    « Ответ #105 : 26 Декабрь 2012, 12:36:19 »
  • Пролейте свет на мою тьму...
    Какие размеры шин становятся на родные диски?
    Штатные: 215/65/16
    16 - понятно, диаметр диска. Тут вопросов нет.
    65 - уже менее понятно, "высота" шины (в % к ширине)... а 70 или 75 можно?
    215 - ширина шины, а 225 или 235 станут? Как это определить?
    Тогда для меня вопрос актуальный, какие размеры шин для Корандо считаются приемлемыми официалами?
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #108 : 27 Декабрь 2012, 07:01:41 »
  • У меня до недавнего времени стояла 285\60R18, единственно что при упоре руля в крайнюю точку цепляет за подкрылок.Теперь поставил Бриджстоун 255\65R16 - резиной больше доволен, машинка стала гораздо мягче. Цепляний нет и ударов на подвеску поубавилось.
    Оффлайн AlexK1569 Мужской
    « Ответ #110 : 27 Декабрь 2012, 10:44:25 »
    Эта ветка Корандо. Вы тут, со своей гигантоманией, слегка неуместны.
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #111 : 31 Декабрь 2012, 21:04:16 »
  • AlexK1569,
    Я зиму поставил 225\70 16 - мне очень нравится вид и ттх машины.
    А фото авто на  этих шинах можно увидеть?
    « Ответ #112 : 03 Январь 2013, 13:53:12 »
  • Зима - 225/70 R16 Avalanche X-Treme SUV (США) :ay: - то, что доктор прописАл! Получше внешний вид, выше клиренс, показания спидометра практически совпадают с ЖПС, нигде ничё не затирает  :drive1:.
    VP
    « Ответ #113 : 08 Январь 2013, 10:49:25 »
  • Добрый день всем! Извините если повторюсь (ветку перечитал ,)), но у меня всё-таки есть вопрос. Заводские размеры 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18, а кто-нибудь ставил 215/60 R17 и 215/55 R18. И вообще как сказывается размер колёс отличный от 215/65 R16 (в пределах размеров рекомендуемых производителем) на расходе топлива и характеристике подвески. Спасибо.
    « Ответ #114 : 09 Январь 2013, 00:46:42 »
  • AlexK1569,  А фото авто на  этих шинах можно увидеть?
    Да не вопрос. Завтра сфоткаю и выложу. Сори за молчание-в отпуске был.
    « Ответ #115 : 10 Январь 2013, 09:32:57 »
    225/70 Эр16
    Сорри за какчество  ,)
    • VVV
    « Ответ #116 : 10 Январь 2013, 09:41:41 »
    Для зимы то что надо - но по км. и расходу будет больше.
    сам бы на 70 зимние брал, но увы уж стояла зима 225.60 \17
    « Ответ #117 : 10 Январь 2013, 09:55:04 »
  • Для зимы то что надо - но по км. и расходу будет больше.
    Эти Аваланчи у меня остались от СантаФе (там это штатный размер), так что покупать "зиму" не пришлось  :bp:.
    По расходу однозначно будет больше, так как даже Санта кушал на 1-1,5л. больше, чем на летней (практически при одинаковых условиях). Резина тяжелая, мягкая, большая, зубастая. Для снега и болота  :ay:.
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #118 : 10 Январь 2013, 10:47:36 »
  • 225/70 Эр16
    Супер смотрится  :ay:
    Имхо самое оно... 17 и 18 радиус на низком профиле для наших дорог - понты...
    « Ответ #119 : 10 Январь 2013, 11:39:11 »
  • + клиренс на 17,5 мм.
