Автор Тема: Шины(давление, тонкости ухода\хранения, подходящие размеры и т.д.)  (Прочитано 103458 раз)
Оффлайн Bosko Мужской
Размеры шин на родные диски
« Ответ #120 : 11 Январь 2013, 18:11:46 »
  • 225/70 Эр16
    Спасибо за фото.
    При езде в раскачку, по неровной дороге, не затирает? Хочу в этой размерности брать летнюю резину.
    « Ответ #121 : 12 Январь 2013, 15:59:15 »
  • Спасибо за фото.
    Такого не наблюдалось.
    Оффлайн sobaua Мужской
    « Ответ #122 : 17 Январь 2013, 08:52:34 »
  • Мой знакомец летом ездит на 235\60 16 - ниче нигде не затирает.
    Я зиму поставил 225\70 16 - мне очень нравится вид и ттх машины.
    а ти виїдь за Київ і посади 3 чоловіка на задній ряд сидінь і проїдся по нерівній дорозі бо собі я поставив 215\70 16 то при завантаженні по ухабам чіпляє защиту задніми колесами
    Оффлайн AlexK1569 Мужской
    « Ответ #123 : 17 Январь 2013, 22:32:24 »
  • То на Вас баба Маня не так глянула.
    Вез 9 человек из Винницы в Советское (35 км.)  Ничего не затерло.
    Оффлайн 0274 Мужской
    • Марка автомобиля: SY KORANDO
    2,0 или 2,1 ощутимо только на низкопрофильной резине, допустим 215/45 R16 а на 215/65 R16  0.1 атмосферу неощутимо вовсе.
    Я качаю зиму 2,2 перёд 2,2 зад 235/60 R16 а на вид кажется что там по 1,5 атм. проверяю 2,2 всё ОК
    та машина не легкая вот визуально и не сильно видно)
    « Ответ #127 : 08 Апрель 2013, 18:29:46 »
  • Вчера переобулся в 235/70 16. Сегодня ездил целый день по городу - ничего не затерло.
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #128 : 08 Апрель 2013, 21:44:56 »
  • А как при полном повороте руля внутрь-наружу себя ведут - не затирают? Большое ли расстояние остается?
    « Ответ #129 : 08 Апрель 2013, 23:17:49 »
  • а ти виїдь за Київ і посади 3 чоловіка на задній ряд сидінь і проїдся по нерівній дорозі бо собі я поставив 215\70 16 то при завантаженні по ухабам чіпляє защиту задніми колесами
    думаю надо смотреть заднюю подвеску, что то там не так у вас, я в багажник недавно грузил где то 350-400 кг в сумме (металл в основном), ничего нигде не цепляло, хотя визуально было видно что зад некисло просел  ,)
    Шины..
    « Ответ #130 : 16 Апрель 2013, 00:59:05 »
  • AI70, а я не фанат Конти =-) Я по Генералу все больше )))
    Да фирмато и наработки одни ...
    Оффлайн rukos Мужской
    перед 2,1 зад 2,0 - оптимально как по мне...
    и осторожно с манометрами, а то такое бывает качают ребята)))
    Оффлайн кум Мужской
    :av: четайте "Руководство по эксплуотации Корандо (бензиновый двигатель)" стр. 12-23, обычное колесо 2,2 бар.    :az:
    Підтверджую. Шини 215/65R16, 225/60R17, 225/55R18 - тиск 2.2 бара.
    В примітці написано, що перед тривалою поїздкою тиск повітря в шинах необхідно збільшувати приблизно на 0.3 бара в порівнянні з вказаними в специфікації значенням.
    Оффлайн MAKSISIRIUS Мужской
    Шины..
    « Ответ #133 : 01 Июль 2013, 17:36:49 »
  • Столкнулся с дилемой! Хочу купить Michelin latitude tout HP но в размере 225/60 r17 их просто нигде нет! Можно ли поставить 235/60 r17?
    Может кто-то ставил?И может кто-то ставил диски с шириной  8''?
    « Последнее редактирование: 01 Июль 2013, 17:44:08 от MAKSISIRIUS »
    Оффлайн Mixa Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando DLX-2
    Шины..
    « Ответ #134 : 09 Июль 2013, 08:45:15 »
  • Всем доброго дня! Родные 16тые сразу после покупки повез на блансровку и... их не смогли отбалансировать потомушо кривые 2 из 4х. Продал. И запаску. Купил 17е диски и резину на зиму 225/65 и на лето 225/60. Запаску поставил на родной диск Р16 просто более высокую.
    Шины..
    « Ответ #135 : 09 Июль 2013, 08:47:17 »
    на шиномонтаже мерял 235/60 р17 - влезли. но на них не ездил, просто примерял.
    Шины..
    « Ответ #136 : 11 Июль 2013, 09:04:39 »
  • Ну и как вид? Не смотрел зазоры есть для поворота?
    Шины..
    « Ответ #137 : 11 Июль 2013, 11:16:36 »
    Вид отличный! Езжу на 225/65 17 машинка мягче и выше.  Зазор в арке полтора кулака (субъективное конечно измерение :-)). На 235 будет р.асход  конечно больше.  На тяге и ускорении  при нашей мощности  вообще  не  скажеться.  А вот затирание  при 235 надо мерять по конкретной моделе резины. Но быть не должно если 235/60 17
    Шины..
    « Ответ #138 : 11 Июль 2013, 16:52:04 »
  • можно фото твоих колес?
    Шины..
    « Ответ #139 : 11 Июль 2013, 19:58:18 »
