Автор Тема: Ручная КПП (легкий тук, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 119907 раз)
Оффлайн Bosko Мужской
Стук при включении передачи
« Ответ #40 : 29 Июнь 2012, 10:56:10 »
  • сумму назвали до 250 баксов..это как?
    Похоже на развод, у меня в два раза дешевле было.
    Почитайте здесь http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3406.0
    Оффлайн ABE Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #41 : 30 Июнь 2012, 15:53:30 »
  • Это наверно просто Одеса! :ai: Шучу :bp:
    Похоже действительно на развод, там работы как по мне гривен на 200 максимум. Позвоните  на линию АИС (см. на сайте) и пообщайтесь.
    Ручная КПП
    « Ответ #42 : 21 Август 2012, 18:43:31 »
  • Вопрос реальный. Брал машину только недавно. Пока на обкатке. Проехал 750км.
    С самого начала бухкала при переключении с нейтралки до 1й и с 1й до 2й. Такое впечатление, что дергает либо корзину, либо еще че в коробке.  Никаких поддонов у меня пока нет. Через день поеду на ТО-0. Заодно проверим, че там за версия про это у ремонтологов О.Д. :bc:
    Если плавно переключать передачу, подождав чуток когда сбросятся обороты, то практически бухкания маловато.
    Ручная КПП
    « Ответ #43 : 23 Август 2012, 13:18:30 »
  • Побывал на ТО-0. Промывку сделали, залили нового маслица, фильтр масляный поставили новый. Спрашиваю, а как быть с бухканием при переключении передач? Мастер сам ездил. Ничего не слышал. Все в норме. Прикол такой наверное?
    Оффлайн ANAR Мужской
    Ручная КПП
    « Ответ #44 : 11 Сентябрь 2012, 23:16:17 »
  • один в один такоей же бок как у Adika  ,)  :dk:(( Кажись это у них уже с завода у всех такой бок  :bc:(( Кстати у меня только слышно при переходе с первой на вторую и иногда при переходе со второй на третью (но редко очень и смотря как воткнуть). Вообще хруст легкий при переключениях с первой на вторую у меня наблюдался и на прошлом авто (хюндай соната 2004), но опять же гораздо тише да и пробег там был 140 тык, а тут то новая совсем и такая фигня  :12345:
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #45 : 27 Сентябрь 2012, 15:31:18 »
  • У меня кстати также иногда  наблюдается при переключении передачи на 1 или 2 - хрюк внизу, и с улицы его слышно.
    Пробег 500 км.
    Оффлайн win4ik Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2.0i 2WD STD
    Ручная КПП
    « Ответ #46 : 27 Сентябрь 2012, 19:16:40 »
    Попробуйте переключать передачу не сразу после выжима сцепления, а погодя секунду полторы.
    « Ответ #47 : 27 Сентябрь 2012, 19:26:43 »
    Пробег 500 км.
    На СТО АИС забивают на это. Вероятно, у всех так. И у меня не исключение.
    Ручная КПП
    « Ответ #48 : 28 Сентябрь 2012, 00:24:51 »
  • 1030 км пробега, бухканье практически пропало  :drive1: :bm: :ay:
    Ручная КПП
    « Ответ #49 : 28 Сентябрь 2012, 08:41:34 »
  • Цитировать
    Сегодня пробовал - мне не помогло!
    Ручная КПП
    « Ответ #50 : 24 Октябрь 2012, 20:04:31 »
  • Пробег 5000 км. Как было, так и осталось.
    Ручная КПП
    « Ответ #51 : 25 Октябрь 2012, 00:10:15 »
  • уже к 27 тыс., приближается моя Любимая к 30-и, говорит все по старому, но ее это не напрягает)
    просто работа у нашей коробки такая...тем более дизель он гад мощный, мб это огрех не коробки, а неудачного сцепления для такой машины...
    на 30 тыс думаю масло в коробке поменять, мб ситуация изменится..хотя верится с трудом....
    Ручная КПП
    « Ответ #52 : 25 Октябрь 2012, 06:55:13 »
  • И это РЕАЛЬНО радует, поэтому катайтесь и получайте удовольствие! :cd:
    Оффлайн Руслаша Мужской
    Ручная КПП
    « Ответ #53 : 25 Октябрь 2012, 11:11:16 »
    слышал, что при смене масла в коробке на синтетику могут исчезнуть такие вот артефакты, переключение более эластичное что-ли становится, без щелчков и рывков......может слухи. Сам когда масло в коробке буду менять, синтетику залью.
    Ручная КПП
    « Ответ #54 : 29 Октябрь 2012, 19:50:21 »
  • Отпишись когда зальешь синтетику в коробку. Тоже думаю над этим
    Оффлайн дмитрий13 Мужской
    • Марка автомобиля: корандо G2.0D 6М
    Ручная КПП
    « Ответ #55 : 04 Ноябрь 2012, 17:59:57 »
  • Бухкает со старта. На 2500 км. заменил масло в коробке на 75 W 90  бухканье осталось! Но, гдето, после 3000 первая стала втыкаться ровно, вторая както через раз, третья и тд.  в норме. Утром, на холодную, все работает четко! Может масло еще гуще залить?  ,)
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    Ручная КПП
    « Ответ #56 : 12 Ноябрь 2012, 10:50:26 »
  • При переключении с первой на вторую, если дважды выжать сцепление, "буханья" нет. Так же его нет, если после первой сразу быстро включать вторую, минуя нейтралку. Если же переключать как обычно, т.е. с первой на нейтралку, с нейтралки на вторую, "бухает" всегда. Ни в одной машине с такой фигнёй не встречался.
    Оффлайн Roland Мужской
    Ручная КПП
    « Ответ #57 : 12 Ноябрь 2012, 11:10:03 »
  • У мене зараз тільки 2-а туго заходить. Інші притерлися і влітають дуже рівно.
    Що ж до ударів в трансмісії, то теж таке було, але потім привчився (як тут писали вище) робити паузу 1-2 сек перед ввікненням першої.
    Ударів вже майже немає: 1 раз на 10-12 ввімкнень.
    Щоправда, це однозначно не результат механічної притирки (можливо поки що). Бо коли сідає дружина за кермо, то в неї удари майже щоразу :ai:.
    Пробіг 3200 км.
    Ручная КПП
    « Ответ #58 : 12 Ноябрь 2012, 11:36:59 »
    Ну це вже доводиться пристосовуватися до особливостей, а скоріше, до недоліків. Не завжди є час робити паузу 1-2 сек.
    Ручная КПП
    « Ответ #59 : 12 Ноябрь 2012, 12:01:40 »
  • Ну це вже доводиться пристосовуватися до особливостей, а скоріше, до недоліків. Не завжди є час робити паузу 1-2 сек.
    Цілком згоден, щоправда почекаю до першої десятки. Якщо ситуація не зміниться, буду регулювати трос приводу щеплення.
