Автор Тема: ТО-1 оно же 2-е (10000 км или 12 месяцев)  (Прочитано 73277 раз)
Оффлайн VintAri Мужской
Сегодня проходим ТО-1. Без учета скидки получается 1093,62 грн.
Очень удивило, что сумма за работы меньше, чем при ТО-0 (масло подорожало -по 85 грн/л). Уже дома начал разбираться.
Воздушный фильтр салона не поменяли. В материалах только масло и масляный фильтр, соответственно кардан не смазывали или смазывали отработкой???
Отметки в сервисной книжке (что менялось Так/Ні) не сделаны.
Из всего этого возникают вопросы:
1. По поводу не выполнения каких либо работ никто не предупредил-разгильдяйство или воскресный раслабон?
2. Или никто еще на Корандо не делал ТО-10000?
С данной корпорацией знаком более 3-х лет, особых нареканий нет (обслуживался ранее на окружной, теперь они на Ирпенской).
Может и действительно их надо контролировать? Может сам виноват , что не лез под руки, а сидел в комнате для клиентов?
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Re: ТО-1 оно же 2-е (10000 км или 12 месяцев)
« Ответ #1 : 31 Июль 2011, 22:41:03 »
  • Регламент технического осмотра автомобилей SsangYong: http://sy.com.ua/service/downloads/TO_SY.pdf
    « Ответ #2 : 31 Июль 2011, 23:11:57 »
  • iwarrior, спасибо большое конечно, но я это уже видел, даже не поленился сходил в машину за сервисной книжкой-один в один.
    Что ты хотел этим сказать? Я не понял.
    • Korando
    « Ответ #3 : 31 Июль 2011, 23:21:40 »
  • Выкинул инфу, что бы не бегали за Сервисными книжками :)
    Мне самому скоро ехать на ТО-1. Перед прохождением уточню какие работы они планируют выполнить.
    « Ответ #4 : 01 Август 2011, 00:57:02 »
  • Чисто по опыту.
    Фильтр салона - меняли раз в 20 тысяч. Не раньше - если каждые 10 - то перерасход, ИМХО. Не такой он грязный....
    « Ответ #5 : 01 Август 2011, 08:14:29 »
  • Если честно, я даже не знаю что это такое-догадываюсь. И копчиком чувствую, что это не критично, просто констатирую факт.
    Но с другой стороны-есть регламент и эта процедура записана в разделе "Обов'язкові роботи".
    Суть моего первого поста в том, что я прошел ТО-1 и сколько это денег стоит.
    Оффлайн Альоша Мужской
    « Ответ #6 : 01 Август 2011, 15:20:59 »
  • перед тем как отдал ключи:
    - сколько стоит ТО-10 тыщ?
    - 980 грн.
    - в регламенте написанно развал схождение проверять надо. будете?
    - нет
    - так написано в регламенте!!!
    - можем сделать и внести это в наряд за отдельную плату..
    - а можете проверить просто?
    - можем, но это будет стоить столько же сколько и регулировка...
    перед тем как подписывать акт выполненных работ:
    - масло в коробке проверили?
    - слесарь говорит что проверил
    - я видел, он не проверял
    - говорит что проверял
    - мне ему верить или своим глазам?
    - ок, сейчас проверим...
    ... про проверку фар, стеклоочистителей и прочего тему уже и не поднимал, хоть и заплатил за это гривен 120
    Оффлайн Artem_j Мужской
    « Ответ #7 : 01 Август 2011, 22:27:55 »
  • VintAri,
    А что вы имеете ввиду под "кардан не смазывали"? что там смазывать...у нас даже штуцерка нет, чтоб прошприцевать крестовину.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #8 : 27 Сентябрь 2011, 11:40:22 »
  • Насчет развала схождения - это уж совсем возмутительно, так как вопрос достаточно серьезный как с точки зрения безопасности так и в части затрат на новые шины...
    Мне кажется регламентную проверку они ОБЯЗАНЫ сделать бесплатно.
    Вопрос регулеровки они уже могут оспаривать, в конце концов я был бы согласен и заплатить, но проверить при регламентном ТО д.б. бесплатно :aq:
    Оффлайн Валентин Мужской
    « Ответ #9 : 11 Октябрь 2011, 13:50:29 »
  • Прошел ТО 10000, присутствовал при проведении ТО, все обязательные работы были выполнены, кроме смазки передней и задней частей карданного вала, сам смотрел раньше и мастер смотрел на СТО нечего смазывать, карданный вал не обслуживаемый, хотя в сервисной пишут нужно смазать!?
    Коллеги а как у вас? Кто-нибуть смазывал карданный вал?
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #10 : 02 Январь 2012, 11:57:47 »
  • Всех с новым годом!
    Вопрос по ТО-1(10000), требуется ли замена топливного фильтра? До этого считал, что его меняют на ТО-2(20000), но менеджер АИСа сказал что надо. Помогите разобраться, правда требуется его замена или это так сказать -"любой каприз за ваши деньги".
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #11 : 02 Январь 2012, 13:12:30 »
    Судя по сервисной книжке на 10 000 сливается жидкость с сепаратора, а на 20 000 сливается жидкость и меняется фильтр топлива.
    « Ответ #12 : 02 Январь 2012, 13:14:53 »
    на этом ТО надо сливать воду с топливного фильтра, но это сложно - надо снимать аккумулятор...вообщем я не стал этого делать, а на следующем ТО фильтр надо менять...он, кстати, дорогой...гривен 800 стоит...меняют его каждые 20 тыщ.
    « Ответ #13 : 02 Январь 2012, 13:46:05 »
  • Bosko, топливный меняется раз на 20 тыс. Это все развод, если при покупке не подписывал каких-то "эксклюзивных" договоров.
    « Ответ #14 : 02 Январь 2012, 14:52:58 »
  • Всем спасибо, буду настаивать на замене топливного фильтра при ТО-2.
    Оффлайн Vovan Мужской
    • Марка автомобиля: Korando STD-1, МКПП
    « Ответ #15 : 10 Февраль 2012, 07:03:13 »
  • Прошол ТО-1 (10000 км), поменяли масло и масляный фильтр. 1010 грн по золотой карте АИС.
    Оффлайн ed501 Мужской
    • Марка автомобиля: 2.0 eXDi (175 л.с.) STD-1
    « Ответ #16 : 07 Март 2012, 20:27:54 »
  • Привет всем! Был сегодня на ТО 10000 т. км.предоставили счет почти 1400гр. проделанная робота:замена масла 6-литров;замена масленного фильтра;обтяжка гаек.
     Хорошо, что попался хороший парень (зовут Дима)сказал ему слить с топливного фильтра воду- сделал,смазать клемы на аккамуляторе - сделал,подтянуть ручник- сделал и так далее....
     При разговоре с менеджером настоял на проверке прошивки мозгов машины... Действительно на мой автомобиль была рекламация с завода о том что нужно делать перепрошивку(настраиваеться под наше топливо и увеличивает жизнь сажевого фильтра "электрик хлопец молодец сделал всё быстро и хорошо - надеюсь" с такой проблемой я в Донецке 20 по счёту (проверяют по коду автомобиля)
     Вообщем хочу сказать, что проходя ТО находитесь возле своего коня и говори чтоб делали то -  за что мы с вами плотим гроши?!  :bs:
    « Ответ #17 : 16 Март 2012, 22:37:53 »
  • а где посмотреть что есть прошивки на машинку?:)
    « Ответ #18 : 17 Март 2012, 13:00:20 »
  • Newerland, они сами скажут. У них приходят письма к каждой версии прошивок - там перечнь VIN кодов которые попадают под программу замены прошивки.
    Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
    • Страна: cg
    « Ответ #19 : 05 Май 2012, 14:33:37 »
  • Версия последней актуальной прошивки на Коррандо Н176, но смотрится оригинальной программой через CAN-шину.
    Я пока ремонтировался в Хмельницком, программу выучил, благо тугорукие мастера мне не перечили и разрешали все трогать  ;)
    Глядя на такое прохождение ТО у АИСа, я наверное поеду на другое СТО.
    И дешевле и по регламенту, так не любить клиентов, нафиг они нужны?
    А до 10000 думаю все гарантийные траблы повылазят!
