Автор Тема: Прогрев Свечей  (Прочитано 136706 раз)
Оффлайн Ярко Мужской
Прогрев Свечей
« Ответ #180 : 10 Октябрь 2016, 21:07:10 »
  • Вкладиш(грьобаний т9)
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #181 : 10 Октябрь 2016, 21:13:19 »
  • Де у вас ?цікавлять колодки ручніка,влкадиш паливного фільтра,та інші фільтри.
      http://planeta-diesel.com.ua/shop
    Прогрев Свечей
    « Ответ #182 : 10 Октябрь 2016, 22:22:50 »
  • такой разнос по сопротивлению это не нормально. У нас два типа 0.8 Ом и 1.7 Ом. возможна ошибка в измерениях.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #183 : 11 Октябрь 2016, 11:21:34 »
  • Це в дохлих свічках.Нові дають один показник 0.1 ом
    Прогрев Свечей
    « Ответ #184 : 11 Октябрь 2016, 19:55:22 »
    этот показатель совпадает с паспортными данными или ваши измерения. :drive1:
    « Последнее редактирование: 12 Октябрь 2016, 18:35:24 от Димон »
    Оффлайн OleLukoye Мужской
    • Все там будем...
    Прогрев Свечей
    « Ответ #185 : 16 Январь 2018, 21:30:58 »
  •  Привет всем Корандоводам . Мой Корандик с 2011 года,  эксплуатируется аккуратно, 90 тыс пробега. Как то не обращал большого внимания  на панель, индикатор свеч загорался и и тух.
    Последнее время с похолоданием начал плохо заводится. Сегодня - 15 ночью, утром завёлся с 4-го раза, долго стартером маслал. На топливо не грешу.
    Сегодня вечером собрался проверить свечи - индикатором звонятся, омметром - 0,5 Ома +- .
    Одну выкрутил и обратил внимание что на ней написано - 4.4 Вольта (к аккуму подключать на рискнул).
    Подключил к контакту и на массу - свеча не греется . Пробоавл тестером - на контакт напряжение не приходит.
    Посмотрел схему - у нас стоит дополнительный блок управления предусковым подогревом который управляет свечами.
    Может кто из Гуру сталкивался и скажет куда копать.  :bc:
    Прогрев Свечей
    « Ответ #186 : 17 Январь 2018, 13:02:31 »
  • не подключайте к акуму. угробите свечи.
    на корандо свечи низковольтные. работают через блок управления.
    меряйте сопротивление свечей. сравнивайте сопротивление всех 4-х свечей.
    которая отличается, по сопротивлению, та негодная.
    чтобы все четыре сразу вышли из строя, такого не бывает.
    • Все там будем...
    Прогрев Свечей
    « Ответ #187 : 17 Январь 2018, 15:12:03 »
  • Спасибо за ответ, Слава Богу я сумел на свечке прочитать 4,4V. Проверял на одной свече (выктутил дал родной контакт и землю - свеча не греется , напряжение на свечу тоже не приходит). Меня как раз интересует алгоритм работы блока управления предпусковым подогревом, на сколько я понимаю пока по CANу не придёт сигнал, свечи греться не будут. Силовую сторону проверил. Как бы всё в порядке.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #188 : 05 Декабрь 2018, 12:24:28 »
  • Блин, минут 10 набирал сообщение со всеми подробностями, но оно пропало... ???? Пишу опять, но коротко.
    Плохо завелась на холодную. Проверил ELM327 ошибки. Выдало:
    Р0407 - ЕГР, низкое положение. У меня стоит сопротивление, разъём отключён.
    Р0672 и Р0674 - свечи накала (неисправны, плохой контакт, обрыв цепи, проблем с реле и т.п.). Но не понятно какие именно, так как данные в интернете разные. То 1, то 2 или 3, или 4 цилиндр...
    Хочу проверить сопротивление тестером. Какое должно быть?
    Прогрев Свечей
    « Ответ #189 : 05 Декабрь 2018, 13:21:56 »
  • Р0672 и Р0674 - свечи накала (неисправны, плохой контакт, обрыв цепи, проблем с реле и т.п.). Но не понятно какие именно, так как данные в интернете разные. То 1, то 2 или 3, или 4 цилиндр...
    Я считаю если лезть, то проверять уже все, они +/- одинаковый износ имеют.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #190 : 05 Декабрь 2018, 13:23:49 »
  • Проверил левую свечу накала (к остальным не подобраться). Показала 1,2-1,4 Ома. Напряжение при работающем двигателе 2,36 В. Может я не туда втыкал тестер... Куда правильно тыкать? Свеча с зелёным ободком.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #191 : 05 Декабрь 2018, 15:12:26 »
  • На выходных проверю все свечи. Код 6711590101 наш код детали? Кто в курсе? И цену от партнёров хотелось бы узнать.
    Оффлайн mim Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #192 : 05 Декабрь 2018, 16:28:03 »
    Цену эту ?
    https://planeta-diesel.com.ua/shop/ssangyong/actyon/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-d20r-,-d20f-detail
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Прогрев Свечей
    « Ответ #193 : 05 Декабрь 2018, 16:57:46 »
    Сопротивление правильное, а напряжение при работающем двигателе можешь даже не мерять. Свечи накала включаются при включении зажигании, при этом на панели приборов загорается спиралька. Затем спиралька тухнет (через какое-то время, в зависимости от температуры воздуха), свечи отключаются и вот через пару секунд после того как потухла спиралька можно крутить стартер.
    Упс... Если свеча с зеленым ободком, то сопротивление должно быть меньше. Но может быть погрешность тестера. Надо замкнуть щупы тестера между собой, запомнить показания прибора и это значение отнять от измеренного свечи. Получим сопротивление свечи.
    И еще:
    Р0674 - свеча 1-го цилиндра
    Р0672 - свеча 3-го цилиндра
    По крайней мере на Кайроне так.
    « Последнее редактирование: 05 Декабрь 2018, 17:10:59 от Messir »
    Прогрев Свечей
    « Ответ #194 : 05 Декабрь 2018, 17:01:35 »
  • Цену эту?
    Да, тоже на этом сайте у ребят смотрел, но не знаю, правильный ли код указал.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #195 : 05 Декабрь 2018, 17:10:36 »
  • Сопротивление правильное, а напряжение при работающем двигателе можешь даже не мерять. Свечи накала включаются при включении зажигании, при этом на панели приборов загорается спиралька. Затем спиралька тухнет (через какое-то время, в зависимости от температуры воздуха), свечи отключаются и вот через пару секунд после того как потухла спиралька можно крутить стартер.
    Я в курсе, но стало интересно, есть ли напряжение на них при работающем двигателе))
    Ну, и одному было не удобно "правильно" померять.
    З.Ы. Кстати, может кому-то пригодится, ошибку по свечам и по ЕГР показала только программка Car Scanner. Остальные не нашли ошибок.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #196 : 05 Декабрь 2018, 17:20:02 »
  • Надо замкнуть щупы тестера между собой, запомнить показания прибора и это значение отнять от измеренного свечи. Получим сопротивление свечи.
    И еще:
    Спасибо, попробую и так.
    По ошибкам данные различаются на разных сайтах, так что придётся методом "тыка".
    Вопрос:
    1) цилиндры считать от шкива? Тоесть слева направо, если стоять лицом к морде ☺?
    2) нужно ли смазывать резьбу свечей? Если "да", то можно ли моторным маслом со щупа капнуть?
    Прогрев Свечей
    « Ответ #197 : 05 Декабрь 2018, 17:26:24 »
  • Спасибо, попробую и так.
    Вопрос:
    Я указал коды по реальным цилиндрам с учетом "правильного" счета - от шкива. Программы почему-то дают обратный счет.
    Резьбу смазывать обязательно, но специальной высокотемпературной смазкой (я использую медную, керамическая ухудшает контакт). Моторное мало для смазки не использовать категорически.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #198 : 05 Декабрь 2018, 18:29:21 »
  • Спасибо!
    Прогрев Свечей
    « Ответ #199 : 05 Декабрь 2018, 18:57:21 »
  • это заблуждение что гаснет спиралька и отключаются свечи накала.
    гаснет спиралька - это значит что закончила работу система диагностики свечей и можно заводить авто. при этом свечи накала могут греться еще долго, в зависимости от температуры воздуха.
    при холоде на только что заведенном холодном двигателе, свечи греются, а спираль не горит.
    на корандо и кайроне стоят разные свечи и по разному управляются. на кайроне свечи низкоомные и включаются к бортовой сети через реле, т е свечи на 12 вольт.
    на корандо свечи низковольтные, управляются транзисторами и сопротивление их больше чем у свечей кайрона.
