Автор Тема: Прогрев Свечей  (Прочитано 136698 раз)
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
Прогрев Свечей
« Ответ #200 : 05 Декабрь 2018, 19:04:32 »
  • это заблуждение что гаснет спиралька и отключаются свечи накала.
    гаснет спиралька - это значит что закончила работу система диагностики свечей и можно заводить авто. при этом свечи накала могут греться еще долго, в зависимости от температуры воздуха.
    при холоде на только что заведенном холодном двигателе, свечи греются, а спираль не горит.
    на корандо и кайроне стоят разные свечи и по разному управляются. на кайроне свечи низкоомные и включаются к бортовой сети через реле, т е свечи на 12 вольт.
    на корандо свечи низковольтные, управляются транзисторами и сопротивление их больше чем у свечей кайрона.
    За сопротивление свечей на корандо не скажу, не мерял их. На Кайрон есть два вида: NGK (1,4Ом) и BERU (0,6Ом). И на Кайроне блок управления свечами работает именно так, как я описал. Потухла спираль (при условии исправности всех свечей) - реле отключило подачу напряжения на свечи. Проверено тестером в реальных условиях.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #201 : 05 Декабрь 2018, 19:41:29 »
  • За сопротивление свечей на корандо не скажу, не мерял их. На Кайрон есть два вида: NGK (1,4Ом) и BERU (0,6Ом). И на Кайроне блок управления свечами работает именно так, как я описал. Потухла спираль (при условии исправности всех свечей) - реле отключило подачу напряжения на свечи. Проверено тестером в реальных условиях.
    при разной температуре воздуха свечи отключаются и включаются по разному. бывают подключены до 2-х минут -
    Прогрев Свечей
    « Ответ #202 : 05 Декабрь 2018, 19:55:54 »
  • при разной температуре воздуха свечи отключаются и включаются по разному. бывают подключены до 2-х минут -
    Естественно... Я и не говорил, что время одинаковое. И спиралька это как раз и индицирует... Чем холоднее, тем дольше горит спиралька панели и дольше греются свечи.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #203 : 08 Декабрь 2018, 17:31:37 »
  • Итак. Померял сопротивление.
    1 свеча - 7,5
    2 - 1,2
    3 - 1,2
    4 - 17,7
    Менять 1 и 4? Они не рабочие?
    (вариант "меняй все" пока не подходит).
    Прогрев Свечей
    « Ответ #204 : 08 Декабрь 2018, 17:43:37 »
  • Отвечаю сам себе ☺
    Не работают 1 и 4. Кидал на массу. Не накаляются. ????
    У кого есть свечи по хорошей цене? Нужно две.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #205 : 08 Декабрь 2018, 18:19:22 »
    Самая низкая цена в Украине:
    https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=188&virtuemart_category_id=48
    Прогрев Свечей
    « Ответ #206 : 08 Декабрь 2018, 18:40:37 »
  • Самая низкая цена в Украине
    НаписАл в ЛС.
    Оффлайн Artem_j Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #207 : 17 Декабрь 2018, 13:15:39 »
  • Коллеги, а как проверить работоспособность управляющей, свечами накала, электронники?
    Ситуация - утром температура -2, снимаем с одной из свечей контакт...подключаем тестер,, включаю зажигание -  по нулям...пробуем, на всякий пожарный, контрольку-лампочку..."балалайка"!
    Свечи работают...меряли сопротивление+снимали подключали на пряму - раскал идет, но при этом тачка с наступлением холодов стала заводиться хреново!
    Подсос воздуха в топливную, состяние форс исключили. Ошибок нет.
    Спасибо!
