Автор Тема: Прогрев Свечей  (Прочитано 136687 раз)
Оффлайн Bosko Мужской
Прогрев Свечей
« Ответ #140 : 07 Февраль 2012, 18:08:26 »
  • Проверка при разных температурах (от -10 до -18) показала, что если пускать после того как погасли лампы сразу, машина заводится проще, нежели после длительного (и не однократного) прогрева. В -21 машина завелась лучше чем в -10 с долгим прогревом.
    ++1
    У меня при -24, один прогрев свечей и после этого сразу завожу - шо песня.
    В первый раз при морозе -18, начитавшись на разных форумах, пробовал методику - 1-й прогрев свечей - 20сек. ожидаю, не выключая зажигания - 2-й прогрев свечей и после этого пробую завести, делаю несколько попыток и на 4-ой чувствую аккум. умирает.
     После этого завожу только после 1-го прогрева свечей - сразу, без паузы, проблем небыло(тьфу,тьфу)
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2012, 19:43:44 от Bosko »
    Прогрев Свечей
    « Ответ #141 : 07 Февраль 2012, 18:33:23 »
  • У меня при -24, один прогрев свечей и после этого сразу завожу - шо песня.
    В первый раз при морозе -18, начитавшись на разных форумах, пробовал методику - 1-й прогрев свечей - 20сек. ожидаю, не выключая зажигания - 2-й прогрев свечей и после этого пробую завести, делаю несколько попыток и на 4-ой чувствую аккум. умирает. После этого завожу только после 1-го прогрева свечей - сразу, без паузы, проблем небыло(тьфу,тьфу)
    Ну а как же "танцы с бубном", без них же никак! :dp: Сегодня "пузотерку" Хонду СРВ прикуривал, а то совсем заводиться не хотела :bm:.
    Оффлайн kak2z Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #142 : 07 Февраль 2012, 19:05:14 »
  • А у меня с первого раза не заводится на морозе)) приходится дыркать раза три)) только потом потхватывается.. когда - 10 то заводится отлично) Ниже уже надо дыркать)
    Прогрев Свечей
    « Ответ #143 : 07 Февраль 2012, 19:37:18 »
    зарядите аккумулятор и попробуйте поменять заправку, например на http://www.tnk.ua/f/1/network/certificate/10002_certificate.pdf
    и пару баков откатайте, потом отпишитесь  ,)
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2012, 21:25:32 от Kokc »
    Прогрев Свечей
    « Ответ #144 : 07 Февраль 2012, 19:42:24 »
    Сейчас созвонился с опытным водилой-дизилистом (уже 6-й дизель в эксплуатации), он подтвердил то о чем я раньше писАл, т.е. нужно помогать стартером до начала устойчивой работы двиг.
     Я сам завожусь с первого "дырка" :bp:,  правда до сих пор ниже -24 не было :bs:.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #145 : 07 Февраль 2012, 21:00:55 »
  • Да топливо не фонтан похоже у нас.. поэтому и не завожусь.. ведь когда выше -10 то завожусь моментально..
    Прогрев Свечей
    « Ответ #146 : 07 Февраль 2012, 21:16:27 »
  • Bosko,
    У вас в Харькове тоже есть родные ТНК - Кершер, им принадлежащие - только собственно ТНК одна и почемуто дизель у них ... не ТНК или они его не продают, если такое возможно - но сертификата проверки нету, на ул. Клочковской. Возможно, что это джоббер - можно спросить от кого чек будет на касе и затребовать сертификат... но как то странно это всё и подозрительно... лучше не рисковать.
    Остальные все не ТНК а Formula - целых 3 заправки. TNK купил эту сеть АЗС, кажется прошлым летом. По всем есть сертификаты, уже этого квартала.
    на карте
    http://www.tnk.ua/network/
    По содержанию серы - Евро5
    По фильтруемости 2 на -21
    http://www.tnk.ua/f/1/network/certificate/6005_certificate.pdf
    http://www.tnk.ua/f/1/network/certificate/6004_certificate.pdf
    одна на -26
    http://www.tnk.ua/f/1/network/certificate/6002_certificate.pdf
    Так, что вы правы - что у вас продают под вывеской ТНК дизельного - может быть что угодно и не понятного качества. У вас под этим брендом больше заправок, чем одна?
    Интересно - а что говорят про формулу в ваших краях?
    Прогрев Свечей
    « Ответ #147 : 07 Февраль 2012, 21:23:52 »
  • Я сам завожусь с первого "дырка" :bp:,  правда до сих пор ниже -24 не было :bs:.
    Заметил, что если с машиной все гуд, то заводится с первого раза, дальше - тяжелей! Сегодня пришлось знакомого "прикурить", теперь не знаю, как сия процедура на моем аккумуляторе скажется на завтрашних-послезавтрашних морозах. Хотя, у "пузотерки" аккумулятор 45Ач у меня машина заведенная была.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #148 : 07 Февраль 2012, 21:33:44 »
  • kak2z,
    У вас по карте 2 заправки , одна без сертификата на ДТ - не понятно, что там - может быть и бодяга кааято... но не ТНК на 99%.
    Вторая похоже под маркой формула - по сертификату там было ДТ с фильтруемостью на -18, но зато по сере Евро5.
    Антидепресант надо добавлять, и думается чуток цетаноповышающего. Почитайте ветку по гелям
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4507.0
    Оффлайн Sampras Мужской
    • Марка автомобиля: DLX-2
    Прогрев Свечей
    « Ответ #149 : 07 Февраль 2012, 21:36:48 »
  • -16 показал комп.Машинка 5 часов отстояла - завелась с полоборота.Дизель артика евро5 ТНК Надежда на Зеньковской.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #150 : 07 Февраль 2012, 21:42:26 »
  • Так, что вы правы - что у вас продают под вывеской ТНК дизельного - может быть что угодно и не понятного качества. У вас под этим брендом больше заправок, чем одна?
    Много лет назад в Харькове заправок ТНК было 30% (ИМХО), потом все меньше, меньше...
    Сейчас если чесно, уже и не припомню, где видел, и слава Богу  :bp:
    Оффлайн Ярко Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #151 : 07 Февраль 2012, 22:01:15 »
  • Vitaliy,
    Посоветуйте пожалуйста форумчане что делать. Плохо заводится наш Корандо 2.0. Поехали в сервис (чтоб проверить свечи накала), но на сервисе посмотрели только компом на наличие ошибок, и сославшись что их нет сказали что и с свечами тогда все впорядке. Отец заводит даже при -8 с 3 или 4-ого раза (крутит где-то 6 сек.). Несколько раз включать подогрев перед заводкой тоже пробовал - нет толку. Сигналка без Турботаймера, заправлялся на ОККО  Пульс и Шелл Арктика - разницы нет.
    У меня машина стоит в гараже.На улице -15 в гараже -5.утром заводится со второго раза.потом целый день стояла на морозе -15,вечером завелась с первого раза.        У меня тоже было подозрение на свечи накала
    Оффлайн Vitaliy Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #152 : 07 Февраль 2012, 22:08:17 »
  • Vitaliy,
    -если аккумулятора не хватает долго крутить стартер - проверь затяжку соединений клем
    -если подхваты при заводе есть, но двиг. глохнет как только отключаешь стартер - попробуй не отключать и помогать стартером до достижения двигателем 700-800об.
    Аккумулятора то хватает, но не крутить-же пока он не сядет совсем. Если крутить по 5-8 сек., то заводится где-то с 3-его раза.
    На счет подхватов все так и делаем. Сразу подхватов совсем нету, потом по чуть-чуть схватывает ну и потом заводится, но крутить надо долго. Причем отец говорит что при -10 тоже-самое что и при -15-20. И спираль свечей накала при -20 горит по времени так-же, как и при 0 градусов. Что смотреть, что делать? Посоветуйте пожалуйста.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #153 : 07 Февраль 2012, 22:29:40 »
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 08:25:28 от Bosko »
    Прогрев Свечей
    « Ответ #154 : 07 Февраль 2012, 22:36:21 »
  • Vitaliy,  У меня машина стоит в гараже.На улице -15 в гараже -5.утром заводится со второго раза.потом целый день стояла на морозе -15,вечером завелась с первого раза.        У меня тоже было подозрение на свечи накала
    У меня  машина стоит на улице всю ночь.. с утра заводится с третьего раза... днем даже если сильный мороз заводится с первого... может полдня постоять на улице и завестись с первого... думаю все таки за ночь топливо загустевает)
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 07:45:49 от kak2z »
    Прогрев Свечей
    « Ответ #155 : 08 Февраль 2012, 21:27:57 »
  • Может датчик температуры неправильно дает команду компу,а комп в свою очередь дуает что на улице тепло и не догревает свечи накала? Как то так. :12345:
    Прогрев Свечей
    « Ответ #156 : 08 Февраль 2012, 21:32:52 »
  • Врядли такие сложности)) топливо все таки думаю)
    Прогрев Свечей
    « Ответ #157 : 09 Февраль 2012, 06:57:24 »
    И при -5, -10 тоже топливо?
    Прогрев Свечей
    « Ответ #158 : 09 Февраль 2012, 08:02:33 »
  • при минус 10 заводится с полтычка.. даже -15 вроде нормально.. ниже начинаются выбрыки..
    Оффлайн Uncle Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #159 : 09 Февраль 2012, 21:31:46 »
  • Топливо, однозначно! Если уж образовался в нем узел-концентратор, то не размерзнется долго. У меня-та же картина, писал в другой ветке.
