Автор Тема: Прогрев Свечей  (Прочитано 136697 раз)
Оффлайн mim Мужской
Прогрев Свечей
« Ответ #120 : 07 Февраль 2012, 09:50:07 »
  • Выходил из дому сегодня было -19. Включил на 20 секунд зажигание. Выключил. Включил еще на 20 секунд. Потом попробовал завести. Опять только с третьего раза подхватило. Когда температура выше 10 хватает с полоборота. Так что сделал вывод что топливо на Полтавском ОККО - отстой.
    Киев -19 включил зажигание (свечи горят 1сек) выключил турботаймер, включил зажигание свечи горят 5 сек, завелся с пол оборота как летом OKKO PULS
    Оффлайн kak2z Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #121 : 07 Февраль 2012, 10:04:02 »
  • Наверно бадяжат в Полтаве...
    Прогрев Свечей
    « Ответ #122 : 07 Февраль 2012, 10:22:18 »
  • Ждем и готовимся к очередному похолоданию! С сегодняшнего дня снова морозы до -27 ночью и -19 днем! Пик похолодания - вовскресенье, затем, волна существенного потепления (до 0 днем).
    Вторник
    07
    февраля
    Ясно
    мин. -21°
    макс. -13°
    Среда
    08
    февраля
    Сплошная облачность
    мин. -22°
    макс. -16°
    Четверг
    09
    февраля
    Облачно с прояснениями
    мин. -25°
    макс. -17°
    Пятница
    10
    февраля
    Ясно
    мин. -25°
    макс. -18°
    Суббота
    11
    февраля
    Ясно
    мин. -27°
    макс. -19°
    Воскресенье
    12
    февраля
    Ясно
    мин. -26°
    макс. -15°
    Понедельник
    13
    февраля
    Сплошная облачность
    мин. -16°
    макс. -10°
    Вторник
    14
    февраля
    Сплошная облачность, небольшой снег
    мин. -9°
    макс. 0°
    Среда
    15
    февраля
    мин. -8°
    макс. -1°
    Четверг
    16
    февраля
    Сплошная облачность
    мин. -10°
    макс. -8°
    Оффлайн 33ko Мужской
    Прогрев Свечей
    « Ответ #123 : 07 Февраль 2012, 10:39:50 »
  • народ у меня лично не было нормального контакта с блоком который подает ток на свечи накала, заводской брак, не докрутили видать на заводе, а на предпродажке провтыкали, я уже писал об этом, если авто на гарантии и не заводится звоните в асист и будет вам счастье, я лично так и сделал, сейчас тфю тфю с первого раза запускаюсь!
    Прогрев Свечей
    « Ответ #124 : 07 Февраль 2012, 10:46:35 »
    Если недокрутили, то это наша криворукая сборка  :bm:, а не заводской брак...
    Наши моторы ЦРДИ требовательны к состоянию свечей накала, если хотя бы одна не работает, двигатель не запустится даже в теплое время года! Вот нашел небольшую статейку по проверке подручными средствами работоспособности свечей накала:
    Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания.
    Если хотя бы одна свеча неисправна, то двигателю уже труднее запуститься в холодную погоду (актуально для ТДИ, моторы с системой коммон рейл не смогут завестись и при +5). Свеча подогревает воздух в камере сгорания дизеля до очень высокой температуры. Об этом свидетельствует горящая лампочка на панели приборов. Далее, при запуске двигателя, в горячие камеры и на раскаленные наконечники свечей впрыскивается солярка. На современных дизелях свечи накала работают некоторое время и после запуска двигателя: они помогают холодному топливу гореть.
    Для проверки работоспособности свечей накала:
        тестером замерять сопротивление: у холодной свечи оно около  1,5Ом.
        прямо с АКБ подать в течение 10 сек на отдельную свечу ток и замерять его: он должен быть 25-30А
        выкрутить подозрительную свечу, вкрутить другую и проверить легкость пуска дизеля
        через 5 лет работы свечи нужно заменить или ожидать неустойчивой их работы
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2012, 10:57:52 от Боцман »
    Прогрев Свечей
    « Ответ #125 : 07 Февраль 2012, 12:04:48 »
  • kak2z, а зачем зажигания включать на 20 и более секунд? вы сильно аккумулятор этим садите! особенно зимой и на коротких пробегах, я завожу почти сразу в любой мороз
    Прогрев Свечей
    « Ответ #126 : 07 Февраль 2012, 12:11:06 »
    +1 форум иногда очень полезен, но иногда особенно это касается прогрева свечей полный бред ,)
    Прогрев Свечей
    « Ответ #127 : 07 Февраль 2012, 12:41:15 »
  • Kokc, у нас подогрев фильтра работает только с включенным зажиганием.
    Что бы растопить всю гадость которая там может быть - включается зажигание и на 2 минуты порой.
    При это аккум быстрее не сядет - не переживайте. Это лучше чем крутить стартером.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #128 : 07 Февраль 2012, 12:53:43 »
  • Может попробовать на НафтоГазе заправиться... говорят у них арктика -30... хотя заправка подозрительная конечно
    Прогрев Свечей
    « Ответ #129 : 07 Февраль 2012, 13:03:06 »
    Кто вам сказал это, или сами додумались?  :bj:
    Kokc,
    На накаливание свечей тратится очень много энергии, батарея работает фактически в режиме короткого замыкания, а тут еще стратер крутить надо. А если водила еще 2-3 раза сделал процедуру накаливания что мы хотим от авто? Другими словами сначала мы пытаемся посадить аккумулятор а потом еще и завести его. Каждая заводка сильно сажает аккумулятор.
    Например если я поехал по магазинам, тут заскочил-выскочил, там заскочил и т. д. выявился неоднократно следующий факт: если в течение 10-15 мин были 2-3 запуска движка - то мультитроникс сразу орет голосом "внимание падение напряжения" и называет цифру в пределах от 10 до 12 В. Чувствуете разницу? В норме должно быть около или более 12,5 В на выключенном авто. Вот какое количество энергии сжирают запуски.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #130 : 07 Февраль 2012, 13:04:27 »
  • kak2z,
    Да забодяжить может кто угодно и когда угодно - вот пример уже гдето приводил
    В Украине ощущается острый дефицит «арктического» ДТ из статьи:
    «Многие сливают «мозырскую арктику» в один резервуар с остатками 0,2-62 и хотят, чтобы на выходе был нормальный продукт»,
    Собственно первоисточник:
    http://oilnews.com.ua/news/article13973.html
    Прогрев Свечей
    « Ответ #131 : 07 Февраль 2012, 13:10:46 »
  • Кто вам сказал это, или сами додумались?
    Напряжение на клеммах фильтра померяй, умник )
    Хотя вот после такого опуса - вопросы отпали сами по себе. Вы по прежнему считаете, что импульс на свечи - постоянный? ))) Тогда мне вас очень жаль вместе с вашими познаниями электро схемы дизеля.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #132 : 07 Февраль 2012, 13:18:47 »
  • Вот какое количество энергии сжирают запуски.
    а Вы не думаете что частые запуски стартером движка и приводят к снижению напряжения? А тем более на коротких поездках....
    Как может быть что свечи накала  постоянно под напряжением?? Это нонсес!!! По технике безопасности при выключении зажигания выключается практически все!!!
    При частых прокрутах стартера и падает напряжение !!!
    Прогрев Свечей
    « Ответ #133 : 07 Февраль 2012, 13:20:53 »
  • Доктор, не мешай.
    Стремление доказать что-то в споре - обычно подкрепляется поиском информации.
    Следовательно - начнет искать, начнет читать, начнет понимать.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #134 : 07 Февраль 2012, 13:21:20 »
  • Напряжение на клеммах фильтра померяй, умник )
    он работает несколько минут после старта, тоесть заводки!  ,)
    Что касается зрядки акб после запуска стартером в такие морозы, то это происходит только после около одного часа работы двигателя, объясняется ето тем что аккумулятор прежде чем принять зарядку должен нагрется!!!! В качестве примера можете дома провести эксперимент. Взять с машины акб которая простояла хотябы ночь, и поставьте на зарядку у вас покажет 0А, после того как АКБ чуть нагреется начнет расти ток до 5А и так далее.
    Видимо у большинства кто воспользовался советом от "Kolobok" машина заводиться не сразу, батареи просто недозаряжены... после прогрева
    Прогрев Свечей
    « Ответ #135 : 07 Февраль 2012, 13:26:13 »
  • Kokc, ты плох видимо. Спустись к авто, проверь напряжение на клеммах фильтра при включении зажигания.
    О чем ты споришь?
    О том что ты не делал?
    Прогрев Свечей
    « Ответ #136 : 07 Февраль 2012, 13:29:22 »
  • что импульс на свечи - постоянный
    а где я написал что он постоянный?
    померти напряжение аккумулятора после прогрева!!!
    Прогрев Свечей
    « Ответ #137 : 07 Февраль 2012, 13:35:34 »
  • Kokc, 11.9 это с включенными подогревами фильтра и попы и светом.  А и еще вентилятор начинает крутится - ибо у меня все на Авто стоит
    12.5 показывает сейчас. Авто на улице, на сигналке стоит. Все как обычно.
    Так о какой просевшей батарее мы говорим?
    Просадка на 0.6 Вольта при таком потреблении - меня вполне устраивает
    Добавлено пользователем: 07 Февраль 2012, 13:37:00
    Вот тут вы сказали о том сколько тратится на свечи накаливания. При этом накал на свечи идет обычно 3-7 секунд. И все. После этого на них напряжение не подается.
    Прогрев Свечей
    « Ответ #138 : 07 Февраль 2012, 13:40:37 »
  • для Dr_Zhalnin и Kolobok!!!
    Показания на клеммах акума 12.54в.. После отработки свечей 1 раз и 17 сек, показания на клеммах 12.22 !!!   дальше видео
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6wYA5basfAQ[/youtube]
    Проверка при разных температурах (от -10 до -18) показала, что если пускать после того как погасли лампы сразу, машина заводится проще, нежели после длительного (и не однократного) прогрева. В -21 машина завелась лучше чем в -10 с долгим прогревом.
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2012, 13:50:40 от Kokc »
    Прогрев Свечей
    « Ответ #139 : 07 Февраль 2012, 14:08:48 »
  • Выдержки из сервис мануала, по свечам и подогреву фильтра - жаль не могу найти условия включения подогрева фильтра. Только схему работы.
