Автор Тема: Вода в фонаре подсветки заднего номера  (Прочитано 86741 раз)
Оффлайн Romeo Мужской
« Ответ #60 : 28 Апрель 2014, 13:25:54 »
  • В плафонах была вода, гарантийщик решил, что нужно поменять не только плафоны, а и всё, что связано с этим узлом. Никаких неисправностей, связанных с этой водой не возникло, даже номер исправно подсвечивался этим аквариумом на протяжении 9000км.
    « Ответ #61 : 28 Апрель 2014, 14:49:12 »
  • Поменял я лампочки в фонариках подсветки, они просто сгорели. Поставил диоды какие то (непомню, за 30 грн купил), светят так что номер видно наверно за километра 3, надо было взять что то послабее. (проводка целая была кстати, посветил фонариком посмотрел - всё ок)
    Снимал плафончик который стоял нормально, действительно усики на них уже отломаны, очевидно сборка Кременчуг даёт свои плоды, долго ломал голову как их туда приклеить с последующей возможностью разборки. В результате приклеил с 1-й стороны плафончика кусок резинового самоклеющегося уплотнителя, плафон плотно входит в своё место и стоит там, уже катаюсь недельку и ничего не выпало.
    Теперь сгорел 1-н габарит...купил уже диоды, думаю как туда добраться без снятия бампера или подкрыльников  :bm:
    « Ответ #62 : 28 Апрель 2014, 15:39:50 »
  • Теперь сгорел 1-н габарит...купил уже диоды, думаю как туда добраться без снятия бампера или подкрыльников
    Может легче фару снять? Может и доступ появится. Нада глянуть. А так, ХЗ  :bk:
    Я на Санте лампочку в ПТФ так менял - 2-3 болта открутить проще, чем снимать бампер или подкрылок.
    « Ответ #63 : 28 Апрель 2014, 16:43:38 »
  • Я на новой машине снимал подкрылок (когда обрабатывали днище\полости) - легко снимается.. Но это наверное потому. что болота не было и машина чистенькая  - всего пару км проехала была.
    По-идее фара не должна легко сниматься.. Кажется проще с подкрылка начать)
    « Ответ #64 : 28 Апрель 2014, 16:55:46 »
  • фару не снять без снятия бампера ...  :cg:
    « Ответ #65 : 28 Апрель 2014, 20:27:30 »
     :ai: :12345:
    Это, как минимум, глупо со стороны разрабов.
    « Ответ #66 : 30 Апрель 2014, 07:14:27 »
  • Это правильно с точки зрения СТО :ay:
    Оффлайн SuperPIPO Мужской
    « Ответ #67 : 13 Май 2014, 20:45:30 »
  • Всім привіт.
    Підскажіть як знять плафон підсвітки номеру?
    Теж знаходиться капельки води.
    « Ответ #68 : 13 Май 2014, 21:15:56 »
  • Всім привіт.
    Лінь, лінь... В темі є написано.
    Пост 19, ст.1
    Пост 50, ст.3
     ukr1
    « Ответ #69 : 13 Май 2014, 21:16:07 »
  • А что там непонятного, подковырнул отверткой черный держатель плафона, это слева. Открутил номерной знак и точно также подковырнул справа. Заодно промовилишь дырки от номерного знака. В России официалы рассылку прислали на герметизацию ручек пятой двери, а заодно герметизируют, чтоб вода в фонари не текла. У нас до жопы. Спасение утопающих дело рук ...
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #70 : 15 Май 2014, 08:14:27 »
  • Была вода, подозрение пало на плохо проклеенное стеклышко-проклеил. Патрон стоит плотно, промазал силиконовой смазкой.
    Поставил, два дня дождь. В плафоне опять вода. Подозрение на не плотное уплотнение проводов в цоколе. Провода проклеил резиновым клеем. Жду хорошего дождя.
    « Ответ #71 : 15 Май 2014, 15:17:29 »
  • Сегодня сгорел 1 диод в одном плафоне. Учитывая цену за пару 30 грн особо не удивлён "долговечностью", теперь прикупил за 180 грн кукурузины, если эти сдохнут, буду использовать обычные лампочки  ,)
    « Ответ #72 : 15 Май 2014, 21:51:26 »
  • А слабо проверить откуда течет? А потом бабло палить на лампочки :co:
    « Ответ #73 : 15 Май 2014, 23:57:59 »
    а у меня не течёт у мну они сухие в основном  ;)
    « Ответ #74 : 16 Июль 2014, 15:42:03 »
  • Давеча выпал один фонарь подсветки номера (в апреле меняли по гарантии из-за воды)-оба усика крепления сломаны. Всандалил назад, теперь периодически выпадает. У гарантийщика АИСа сб-вс выходные, не дай бог переработается, бедненький, а по будням мне его ловить некогда. Хорошо хоть воды в плафонах нету  :by:
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #75 : 16 Июль 2014, 22:25:36 »
  • У меня тоже недавно отвалился, отламались усики. Причем туда никто не лазил.
    Хорошо, что вовремя заметил. Купил на аисе на замену новые плафоны. Их в комплекте 2 штуки плюс лампочки и проводка, за все отдал 150 грн.
    « Ответ #76 : 17 Июль 2014, 10:14:27 »
  • за все отдал 150 грн.
    Я за ТО там отдаю конские суммы, так что пока не вижу смысла тратить деньги на откровенно гарантийный случай. Усики не должны ломаться, а фонари не должны выпадать. А 150грн я с большим удовольствием пропью. Плюс за замену они ещё энное кол-во нормочасов посчитают, и того на круг минимум 300грн выйдет с заменой. Нафига оно мне (да и всем остальным владельцам "гарантийных" СЙ) надо?
    Мне гарантийщик по поводу аквариума в плафонах ещё говорил, типа, ты что, сам новые купить не можешь? там, цена смешная, 120грн... Цирк  :bm:
    « Ответ #77 : 17 Июль 2014, 11:34:11 »
  • Правильно он говорит, спасение утопающих... :bj:
    « Ответ #78 : 17 Июль 2014, 13:11:22 »
  • В общем, сломанные крепления не гарантийный случай  :by:  дальше следует нецензурная брань...
    Мож подскажет кто из коллег номерок каталожный этих фонарей? На аис не отправлять, они мне всё меньше нравятся, разве что это будет единственное сто в мире.
    « Последнее редактирование: 17 Июль 2014, 13:26:33 от Romeo »
    « Ответ #79 : 17 Июль 2014, 14:22:24 »
  • Не пойму, зачем из-за отломанных креплений покупать новые фонари? Я свой отломанный фонарь посадил на 2-хсторонний скотч. С зимы держится!  :ay:
