Автор Тема: Вода в фонаре подсветки заднего номера  (Прочитано 86741 раз)
Оффлайн razvedchik Мужской
« Ответ #120 : 29 Март 2015, 11:59:14 »
  • Дд
    Вопрос. А задний стоп тот что в комплектации без спойлера? В каком городе? А то заказал в Николаеве, приехали через месяц новые стопы, но все уже с трещинами. Менять не на что.
    без спойлера, киев, когда ставили, проклеил  2-х скотчем в месте стыковки, чтоб не так об дверь терся, хз посмотрим сколько проживет.
    месяц это пизнец долго. :ai:
    « Ответ #121 : 29 Март 2015, 13:10:28 »
  • У меня перегорели лампочки в подсветке номера)) При вскрытии  были проржавевшие контакты, но их просто чем-то промазали (для лучшей токопроводимости) и все. Не поменяли т.к. были в тот момент сухие.
    Жду сезон дождей - авось вода попадет и поменяют).
    А насчет заднего стопа - у меня пока-что визуально целое, правда если увеличить на компе то видно микро-трещинки.. но они не растут.
    Перед ТО-2 или все поменяют, или попрощаемся с АИС.
    « Ответ #122 : 29 Март 2015, 13:13:36 »
  • Можно не ждать, сколько писали уже, ты, ведь, не читаешь?
    Поедь на мойку и сразу к АИСу. И требуй, требуй, требуй! Или читай, читай, читай!
    « Ответ #123 : 29 Март 2015, 15:37:11 »
    конечно меняй если на гарантии
    « Ответ #124 : 29 Март 2015, 22:53:27 »
  • Фото в студию прошу уже третий раз! Только на словах все. Можете пиз.. придумываете все!
    А пыль и грязь в плафон не попадают от этого?
    Adik, я больше года назад просверлил по отверстию 0,9 мм. в каждом плафоне (пост 44). Это типа схемка  ,). Вид при открытой двери. Точка - отверстие:
     _______                                                _______
    |______.|      /тут кнопка багажника/      |.______|
    На правом отверстие слева, на левом - справа. В самом уголке прозрачного светорассеивателя.
    На контакты напшикал ВД-40, на провода - герметик. Поставил диоды. На отверстия снаружи приклеил маленькие кусочки прозрачного скотча (3*3 или 4*4 мм.). На правом было отломано крепление. Посадил на 2-х стор. скотч - сидят до сих пор.
    Воды нет, грязи нет.
    Тьфу 3 раза!!!
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #125 : 30 Март 2015, 00:04:19 »
  • _______                                                _______
    Прикольная и понятная схема, но она не решает проблему попадание воды, а является решением последствий.
    Необходимо решить проблему попадания воды через молдинги, сполеры и т.п., если вода из нутри попала уже  у плафон то можете представить сколько ее там между филенками и сварными швами. Необходимо устранять причину попадания воды, а то смотри через несколько лет придется искать новую ляду, был у меня уже такой печальный опыт на пассате и это у них там бич.
    « Ответ #126 : 30 Март 2015, 09:13:35 »
  • Ну дак давно всем известно, откуда там вода, нечего кажный день машинку мыть!  В роисе даже была компания, вынимали молдинг, ставили прокладку, чтоб вода не лилась по проводам в фонарь подсветки номера.
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #127 : 30 Март 2015, 11:15:56 »
  • Да операция малость трудозатратная (планку-молдинг с фонарями садил на силиконовый герметик), но второй год в плафонах сухо (без дырочек).
    « Ответ #128 : 30 Март 2015, 11:43:55 »
    С часик нужно повозиться, снимал когда камеру парковки ставил, зато сделал и забыл.
    « Ответ #129 : 30 Март 2015, 11:51:03 »
  • пипец, 7 страниц переливания с пустого в порожнее))) Адик-хорош народ тролить)))
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #130 : 30 Март 2015, 16:32:02 »
    Специально для Адика.
    Вот где то так:
    Два дня шел дождь. Как видите, в плафонах абсолютно сухо. 5 минут работы и никакого герметика. Даже не снимал (сверлил по месту).
    « Последнее редактирование: 30 Март 2015, 16:39:07 от BYSTANDER »
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #131 : 30 Март 2015, 17:13:03 »
  • А я вот так себе сделал
    « Ответ #132 : 30 Март 2015, 17:18:28 »
  • Все проклеено и посажено на герметик. Лампочки с патронов вытащил и вместо них вставил провода с оконцевателями. Всю накладку и эблему поставил поставил на силикон. Больше проблем с этим не имею, чего и другим желаю!
    « Ответ #133 : 30 Март 2015, 18:35:02 »
  • толково ! спс за фото  :ay:
    « Ответ #134 : 30 Март 2015, 20:30:05 »
    Фигасе психанул!  :ay:
    « Ответ #135 : 30 Март 2015, 21:14:54 »
  • Митяй18
    :ay: Классная работа и идея! А как рассеивают свет не много ли света? А то я просто в штатные гнезда установил светодиоды и получается  свет идет пучком.
    « Ответ #136 : 31 Март 2015, 15:53:03 »
  • Освещает сильнее штатных ламп, но не критично. Просто у меня оставалась лента яркая, холодно-белая, так я ее туда и вклеил. А брал ленту для лампы-переноски для рыбалки, да и так в машину.
    « Ответ #137 : 31 Март 2015, 19:03:33 »
  • Правильно что везде на герметик, потому как вода все равно собирается над твоим градусником, если конечно не проклеивал хромированный молдинг. А вода выход всегда найдет! Не в отверстие, так в ржавчину! :dg:
