Автор Тема: Вода в фонаре подсветки заднего номера  (Прочитано 86795 раз)
Оффлайн sert Мужской
  • Если стрелять, то в цель!
  • Модель: New Kyron
« Ответ #40 : 20 Апрель 2013, 23:34:43 »
  • отломал усики (места отлома старые)
    Взять автомобильный герметик, у прилепить на место. В свое время еще на отцовской "девятке" так и делал. Будет держать хрен оторвешь.
    « Ответ #41 : 29 Апрель 2013, 13:02:39 »
  • Прошла неделя с момента просушки плафонов. Снова начал появляться конденсат. Дождя не было, машинку не мыл...  :ai:
    Купил диоды, сверло на 0,9 мм и герметик. Буду че-то делать  ,)
    ЗЫ. Диоды потребляют по 0,5 Вт против 5 Вт родной лампочки (разница в 9 Вт на двух штуках  ,)). Паламатый плафон посадил на 2-х сторонний скотч. Недельку ужЕ держатся.
    Оффлайн Unforgiven Мужской
    « Ответ #42 : 15 Январь 2014, 15:43:57 »
  • То же самое - обнаружил после мойки полные плафоны воды. Левая лампочка сразу перегорела. Вылил воду.
    Как раз отдавал машину в АИС на установку камеры заднего вида, заодно попросил загерметизировать и поменять лампочку.
    Работы по замене лампочки оценили аж в 80 грн!
    Пока что в плафонах сухо, посмотрим после мойки.
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #43 : 15 Январь 2014, 16:22:03 »
  • Мне фонари с потрохами и с проводкой в крышке багажника по гарантии поменяли на ТО 10000, два месяца прошло-вроде сухо.
    « Ответ #44 : 15 Январь 2014, 16:46:30 »
  • Купил диоды, сверло на 0,9 мм и герметик. Буду че-то делать
    Терпел, наблюдал, не делал... Где-то с месяц назад снова обнаружился конденсат, точнее вода больше чем на четверть плафона  :ai:. Снял, просушил, просверлил дренаж, немного герметика, поставил диоды. Пока сухо (тьфу 3 раза).
    « Ответ #45 : 15 Январь 2014, 16:55:35 »
  • В моем случае если снова протечет то и камере придет конец и им придется менять и ее )).
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #46 : 15 Январь 2014, 17:06:14 »
  • мне уже два раза меняли.. и каждый раз набирается вода...
    « Ответ #47 : 09 Февраль 2014, 15:01:14 »
  • погорели и у меня лампочки в аквариуме)))) фото есть.какие светодиоды туда идут???
    « Ответ #48 : 11 Февраль 2014, 11:30:31 »
  • МДААА,сам с собой говорю))) сегодня поставил светодиоды,герметиком промазал,отверстия сделал. Светодиоды 30грн, такие же как и в габариты помоему....кстати-патрончики были подплавлены
    « Ответ #49 : 11 Февраль 2014, 19:13:44 »
  • Вадим1 А можно увидеть какие светодиоды и как их туда монтировать. А то у меня воды в них вроде бы нет, но одна лампочка сгорела.  :az:
    « Ответ #50 : 11 Февраль 2014, 19:20:53 »
  • я их поставил уже,прямо на рынке, плокую отверточку,если посмотреть на фонарь видно паз,немного отжать-сдвинуть и снимается,рамка номера мешает,но аккуратно можно вытянуть, увидишь потом серый патрончик ,проворачиваеш его и вытягиваеш,достаешь с него лампочку..фото не делал,там нет ничего сложногоАлексашка, и это лучше делать в плюсовую погоду,пластик хрупкий,но если ездишь с вкл светом,то фонарь нормально нагрет
    « Ответ #51 : 11 Февраль 2014, 20:31:12 »
  •  :az:
    « Ответ #52 : 16 Апрель 2014, 00:56:10 »
  • Вчера вечером обнаружил неприемності :
    1. сгорели лампочки подсветки номеров (надеюсь что сгорели, а не проводка ёкнула)
    2. 1 плафончик вывалился  :ai:
    пробег 49к почти
    « Ответ #53 : 16 Апрель 2014, 07:36:46 »
  • Сгорела одна лампочка подсветки номера. Решил сразу поменять на две новые. Поменял лампочки на подсветке заднего номера на белые Филиппс. Посмотрел эту ветку форума и теперь в поиске светодиодных. Где брали? Чьих будут? Почем? Под наш разъемчик W5W?
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #54 : 16 Апрель 2014, 13:52:56 »
  • Тему раньше не видел, а воду в плафоне заметил. Снимал аккуратнейшим образом, но усики уже были надломлены, вероятно при сборке не очень аккуратно "вбивают" плафоны.
    Проклеил треснутые усики, также по периметру проклеил стеклышки фонарей, поставил на место, но на мойке пока не был.
    Позже на узнал что надо еще загерметизировать провода идущие в цоколь. Больше для воды, в фонаре, прохода нет.
    « Ответ #55 : 28 Апрель 2014, 09:07:09 »
  • Вчера обнаружил у себя влагу в левом фонарике подсветки номера.. Куплю герметик и полезу разбирать.
    А вообще это гарантийный случай?
    И насчет диодов - меньше потребляют напряжения задние - значит будет больше ити на передние габариты?? Я это так подумал потому, что когда сгорает лампочка поворота - то все остальные при повороте очень быстро щелкают..
    как бы хуже не было с такой заменой.
    « Ответ #56 : 28 Апрель 2014, 09:57:32 »
    Мне по гарантии меняли всю проводку в крышке багажника +фонари с потрохами, дело было на ТО 10000. Сейчас около 17500км, в фонарях сухо.
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #57 : 28 Апрель 2014, 11:24:19 »
  • Мне по гарантии меняли всю проводку в крышке багажника +фонари с потрохами
    Если не секрет, по какой причине меняли... ? :ai:
    « Ответ #58 : 28 Апрель 2014, 12:38:36 »
  • Dneprus, название темы и есть дословная причина.
    « Ответ #59 : 28 Апрель 2014, 13:11:12 »
  • название темы и есть дословная причина
    Но мне все же думается, что "Вода в фонаре подсветки заднего номера" это причина возникновения какой то неисправности, в следствии которой Вы и
    Вот по этому я и интересуюсь, что произошло то...если не секрет, конечно... ;), чем чреват "аквариум" в подсветке заднего номерного знака ? :af:
