Автор Тема: Вода в фонаре подсветки заднего номера  (Прочитано 86738 раз)
« Ответ #100 : 25 Март 2015, 20:39:13 »
  • на мойке.
    « Ответ #101 : 25 Март 2015, 20:43:28 »
  • Смотря на какой. У вас же мопэд другой. Усовершенствованый, там нет такого
    « Ответ #102 : 25 Март 2015, 20:44:56 »
  • у меня как раз от мойки керхером и не затекали они,а вот после дождей-да,ну и по мокрой трассе когда, моюсь 1-2 раза в неделю.
    « Ответ #103 : 25 Март 2015, 20:45:47 »
    Ну допустим отдельные мойщики знают теперь.
    « Ответ #104 : 25 Март 2015, 20:48:09 »
  • я сам мою,на работе есть керхер...
    Добавлено пользователем: 25 Март 2015, 20:50:43
    « Ответ #48 : 11 Февраль 2014, 11:30:31 » год прошел,вопросов нет.
    « Ответ #105 : 25 Март 2015, 21:30:21 »
    у меня внизу написано - был кайрон, стал рекстон и корандо. на этих 3-х авто воды в фонарях не было.
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #106 : 25 Март 2015, 21:41:44 »
  • Просмотревши тему решился поделиться своим опытом решения данной проблемы.
    К меня эти плафоны практически через месяц по вылетали после покупки авто (обломались усы), я не долго думая взял вот такой пистолет
      с черным стержнем по зачищал плафоны мелкой наждачной бумагой нанес тонкую полоску капрона по периметру плафона в местах крепления   и приклеил, держатся больше года никакой воды все з нутри сухо и чисто, зимой моюсь на мойке весной летом и осенью керхером самостоятельно. Считаю что этот способ понадежней двухстороннего скотча та с герметизацией сразу справился. Ну если придется снимать нужно немного подогреть (с помощью строительного фена) и потихоньку отковырять, проверено когда менял лампочки накала на светодиодные, потом снять старый капрон и нанести новый.
    « Ответ #107 : 26 Март 2015, 10:26:50 »
  • у меня внизу написано - был кайрон, стал рекстон и корандо. на этих 3-х авто воды в фонарях не было.
    Извините, но Корандо есть двух видов, дорестайл и рестайл, у вас, судя по иероглифам, рестайл, ну так в рестайлах такого не замечено пока.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #108 : 26 Март 2015, 13:18:56 »
  • не извиняем, у меня рестайл, вода в фонарях периодически бывает, уже менял один фонарь на новый из-з сломанных усиков (тупо вывалился сам, хорошо что заметил), фонари одинаковые и для рестайла и дорестайла.
    « Ответ #109 : 26 Март 2015, 14:12:10 »
  • Я писал не замечено, пока. Ну а теперь замечено и в рейстайле!  :bc:
    Поэтому, надо просто, тупо герметизировать задний молдинг, вода попадает именно изза этого.  icon_veed
    Оффлайн razvedchik Мужской
    « Ответ #110 : 27 Март 2015, 19:18:23 »
  • так на эту херь гарантия походу все 3 года, менял недавно по гарантии верхний стоп, треснул 2 раз в районе форсунки омывателя, и заодно указал на бассейн в подномерных , поменяли полностью с проводкой. порекомендовали в районе хром накладки сделать уплотнение, мол оттуда вся беда.
    « Ответ #111 : 27 Март 2015, 21:28:42 »
  • Таки да, оттуда окоянная! zopa
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #112 : 29 Март 2015, 03:44:41 »
    Дд
    Вопрос. А задний стоп тот что в комплектации без спойлера? В каком городе? А то заказал в Николаеве, приехали через месяц новые стопы, но все уже с трещинами. Менять не на что.
    « Ответ #113 : 29 Март 2015, 06:50:45 »
  • Эта беда повсюду, они уже идут треснутые. Считаные единицы не треснувшие, только это временно. Потом все равно трескается. Рекомендую не особо заморачиваться. Кто меняет на большой спойлер, там и стоп другой. Хотя тоже не вариант.
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #114 : 29 Март 2015, 10:25:26 »
  • После обнаружения воды в плафонах летом прошлого года решил проблему простым способом: по 2 маленьких отверстия в каждом плафоне и ВСЕ  ukr1 почти за год все ОК, никакой воды. Грязи и пыли тоже не замечено, наверное попадающая и уходящая после мойки через просверленные отверстия вода ее вымывает.
    « Ответ #115 : 29 Март 2015, 10:44:48 »
  • Фото в студию прошу уже третий раз! Только на словах все. Можете пиз.. придумываете все!
    А пыль и грязь в плафон не попадают от этого?
    « Ответ #116 : 29 Март 2015, 11:20:58 »
    чего фото, отверстий или воды?)
    « Ответ #117 : 29 Март 2015, 11:28:56 »
    Фото ЧЕГО  :ai: Двух отверстий, просверленных в плоскости плафона! Неужели плафон - это такая сложная конструкция, что невозможно без фото понять где сверлить?
    Что касается "грязи и пыли", цитирую:
    Пы Сы А вот ругаетесь зря  :aq:
    « Ответ #118 : 29 Март 2015, 11:42:52 »
  • Фото ЧЕГО  :ai: Двух отверстий, просверленных в плоскости плафона! Неужели плафон - это такая сложная конструкция, что невозможно без фото понять где сверлить?
    1. Нет, как это выглядит?
    2. Что касается "грязи и пыли", имеется ввиду после дождей
    « Ответ #119 : 29 Март 2015, 11:53:53 »
  • 1. Нет, как это выглядит?
    Выглядит как плафон с 2 просверленными отверстиями.  ОК, убедили, будет фото.
    После дождей и снега за прошедший период (около 10 мес.) грязи и пыли не добавилось.
