Автор Тема: Вода в фонаре подсветки заднего номера  (Прочитано 86780 раз)
Оффлайн Vic-52 Мужской
« Ответ #20 : 05 Май 2012, 18:51:26 »
  •   Машине скоро год, воды в фонаре не было, думал, меня эта проблема обойдет, ан нет. Мыл машину- смотрю капельки влаги. Сейчас тепло, нужно снимать и что-то делать, решать проблему.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #21 : 06 Май 2012, 12:21:32 »
  • Цитировать
    Добраться, осмотреть, снять, уплотнить, поставить, замазать, забыть.
    « Ответ #22 : 12 Май 2012, 17:13:12 »
  •   Добрался, осмотрел, снял, уплотнил, поставил-пока все ОК.  Забуду, когда поставлю светодиоды.
    « Ответ #23 : 13 Май 2012, 13:15:33 »
  • И это правильно, только  посмотреть контакты обовязково, заменить лампочки  на светодиоды и проблем меньше :bs:
    « Ответ #24 : 09 Июль 2012, 09:34:03 »
  • В обоих плафонах - вода, перегорела одна лампочка - сейчас заеду куплю две лампочки, заодно воду солью.
    З.Ы. Поставлю диоды.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #25 : 09 Июль 2012, 13:17:51 »
  • Уплотнили на Балтийском по гарантии.
    Пока воды не появлялось
    « Ответ #26 : 09 Июль 2012, 14:44:41 »
  • Так, разобрал, уплотнительно кольцо со тороны цоколя - есть. Вылил воду, высушил.
    На той лампе котора ясгорела - полностью окислился и сгнил один из контактов. Долго и упорно на этой жаре чистил контакты в цоколе перочинным ножиком. Заманался если честно.
    Лампы поставил обратно. А, что бы снять плафоны и поставить обратно без лишних телодвижений - снимал номер с подномерной кассетой. ее верхний край малость мешает нормальному доступу.
    Вечером постараюсь не забыть сделать фото.
    « Ответ #27 : 09 Июль 2012, 21:46:22 »
  • СорриЮ фотки не сделал из-за погоды. Но надо брать диодные лампы с рассеивающими линзами - или обычные лампочки. Или мне просто не привычно как они подсвечивают номер.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #28 : 12 Июль 2012, 10:22:22 »
  • Добрался. Осмотрел. Вода попадает по двери в зазор между дверью и накладкой с плафонами.  На фото видно. Далее по проводам в плафоны. Поставил уплотнение по верхнему краю накладки. Проверим временем.
    « Последнее редактирование: 14 Июль 2012, 16:32:44 от Гарри »
    Оффлайн MAKSISIRIUS Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #29 : 13 Апрель 2013, 19:19:10 »
  • А как снимается эта накладка? изнутри? надо обшивку двери снимать?
    « Ответ #30 : 13 Апрель 2013, 19:45:14 »
  • Да.
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #31 : 13 Апрель 2013, 20:46:14 »
  • Ребята а что если просверлить маленькие отверстия в каждом плафоне.. будет вентиляция - не будет конденсата. У меня полные плафоны воды))
    У меня Кайрон , но болячка таже.Осенью заменил проводку полностью.И буквально через пол месяца обнаруживаю там водичку и сгоревший светодиод.Просверлил по два отверстия на каждый фонарь (сверло 1.5 мм).По сей день сухо и чисто.
    « Ответ #32 : 15 Апрель 2013, 10:25:40 »
  • Решил и я вчера проверить уровень воды в подсветке.  ,)
    При поднятой крышке багажника, уровень воды в фонарях выше половины...
    Нада что-то делать. Что посоветуете? Желательно пошагово.
     Какие диоды ставили?
    « Ответ #33 : 15 Апрель 2013, 10:27:47 »
  • Просверлил по два отверстия на каждый фонарь (сверло 1.5 мм).По сей день сухо и чисто.
    В каких местах сверлили?
    • Страна: sz
    « Ответ #34 : 15 Апрель 2013, 10:58:28 »
  • В каких местах сверлили?
    При закрытой двери , определите в какую сторону больше стекает вода.Там и сверлите одно отверстие , а другое в "более сухом" месте.Ну соответственно на ровной площадке.
    « Ответ #35 : 15 Апрель 2013, 17:46:37 »
  • Поставил уплотнение в июле 2012 г. На данный момент никакой влаги в плафонах подсветки нет.
    « Ответ #36 : 15 Апрель 2013, 19:19:07 »
    Что за уплотнение? Можно подробней о самом процессе? Дякую!
    « Ответ #37 : 16 Апрель 2013, 16:47:53 »
  • Сообщение №28. Фото №2. По краю накладки наклеил уплотнение для окон.
    « Ответ #38 : 20 Апрель 2013, 18:39:21 »
  • Решил сегодня посмотреть как снимаются плафоны подсветки, какие лампочки стоЯт (для замены на с.диодные), ну и устройство в целом.
    Нажал легонько пальцем на плафон - он и отвалился  :12345: :ai:... Присмотрелся, а там ужЕ какой-то х нехороший человек ( :ch:) побывал до меня и отломал усики (места отлома старые).
    Кто чё посоветует?
    ЗЫ. Перед покупкой, когда авто еще стояло в салоне, при беглом осмотре световых приборов, они были слегка запотевшие с несколькими каплями конденсата. Так что вот так вот...
    « Ответ #39 : 20 Апрель 2013, 22:23:28 »
  • Vit, А что тут советовать? Взять новые и не парить мозги.
