Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 443293 раз)
Масло для Korando
« Ответ #140 : 07 Март 2013, 21:21:26 »
  • Кастрюле доверия больше нет у меня  ,)
    Оффлайн Маринчак Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #141 : 11 Март 2013, 10:12:58 »
  • вот что пишут непосредственно в мануале для наших драконом
    Масло для Korando
    « Ответ #142 : 11 Март 2013, 19:26:29 »
    Скажу так, я прогнал масло Shell Helix Ultra Extra 5w-30 - 15 тыс. км, вчера делал ТО на машине (отчет будет завтра-после завтра)
    Думаю после отчета вопросов больше по интервалам не будет.
    Масло для Korando
    « Ответ #143 : 12 Март 2013, 12:12:50 »
  • Ждем с нетерпением!  :drive1:
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #144 : 12 Март 2013, 15:44:02 »
  • Newerland, не томи! Все ж 15 тысяч. :dn:
    Масло для Korando
    « Ответ #145 : 12 Март 2013, 21:24:59 »
  • Newerland,
    Ты его столовой ложкой что ли из двигателя выкалупываеш? Всё застыло?  :dp:
    Оффлайн Doc Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #146 : 12 Март 2013, 21:37:30 »
    Откуда сей мануал и почему у нас в сервисной 10 тыс, это не от бензинового случайно мануал?
    Масло для Korando
    « Ответ #147 : 12 Март 2013, 22:43:19 »
  • где то у нас ктото выложыл мануал по нашем драконе от а до я,я и скачал его а дизель или бензин точно сказать не могу
    Масло для Korando
    « Ответ #148 : 12 Март 2013, 22:48:46 »
  • http://filestore.com.ua/?d=866437FB9  вот вспомнил кому интернсно полистайте заодно узнаете для дизеля или бенза пото как я не разбирался
    Оффлайн Peredoz Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #149 : 13 Март 2013, 00:00:13 »
  • 140 страница - действительно замена 15 000-20 000, а не каждые 10 как написано в нашей сервисной. Книжка для дизельного двигателя (на момент выхода книги, насколько я понимаю, был только дизельный авто)
    Масло для Korando
    « Ответ #150 : 13 Март 2013, 10:16:01 »
  • так что кто согласен спрыгнуть с гарантии думаю можно свободно катать 15 т км конечно при условии нормарного или даже дорогого, масла всеравно оправдает,естествено с хорошей солярой. Удачи всем и сам так и сделаю при то в 20 т км сейчас 8,5т.км.
    Оффлайн Doc Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #151 : 13 Март 2013, 20:22:24 »
  • Ща 30000 пройду и наверное соскачу, вопрос где брать масло непаленку.
    Масло для Korando
    « Ответ #152 : 13 Март 2013, 21:15:27 »
  •  Вообщето самим SY рекомендованно на Korando для "прочих стран" интервал замены в 15к , чего это тут АИС так перестраховался не знаю ))))
    Можно посмотреть в сервис мануале английском - раздел General
    Масло для Korando
    « Ответ #153 : 13 Март 2013, 23:30:31 »
  • На 15 тыс. пробега на масле Shell Helix Ultra Extra двигател тарахтел так как будто он в салоне находился, про то что когда я ехал на непрогретом двигателе со скоростью 20 км в час, оборачивались люди с обеих сторон дороги я вообще молчу.
    Поменял масло, тишина и лепота, мотор шепчет.
    « Ответ #154 : 30 Апрель 2013, 19:57:01 »
  • Если не секрет, какое масло заливали? Стою перед выбором, не могу определится.
    2. Как относитесь к маслу Fuchs Titan?
    3. Нужно промывка двигателя при замене масла? Если да то какая.  :az:
    « Ответ #155 : 30 Апрель 2013, 20:23:41 »
  • Как относитесь к маслу Fuchs Titan?
    Лично мне масло нравится.
    А смысл?По-моему мыть нужно сильно поношенные  :bj: моторы, в которые фиг знает что лили и фиг знает через сколько меняли.
    « Ответ #156 : 30 Апрель 2013, 23:41:55 »
    2. Буду его брать на след смену (через 2к)
    3. Если интервалы по 10к замены были - промывка не нужна
    Какое именно планируете и почему? Их там куча  ,)
    http://www.fuchs-oil.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=87
    Нашей спецификации (MB 229.51) там соответствуют только 2 масла:
    1) TITAN GT 1 PRO C -3 5w/30
    2) TITAN GT 1 PRO FLEX 5w/30
    Какое именно я еще не знаю, надо почитать про каждое в отдельности, паспорта масел поискать.
    Дякую! Держите в курсе, плиз!  :az:
    Оказалось, на сайте есть подбор: http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/Advice.aspx?Lang=eng&type=848933d9eef34c20efb72e7efdb6ca3e&isKioskMode=0
    Capacity:    Capacity 6 litre
    Use:    Normal
    Intervals:    Change 20000 km / 12 months
    Products:    TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology)
                 TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (XTL-Technology)
    « Последнее редактирование: 01 Май 2013, 08:17:26 от Vit »
