Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 438039 раз)
Масло для Korando
« Ответ #120 : 18 Февраль 2013, 09:54:58 »
  • Допуск 229.51 - это масла LowSAPS, предназначенные для дизельных, преимущественно, автомобилей с сажевым фильтром, а без DPF, дает возможность применения более удлиненного интервала замены, чем 229.31
    при чем здесь наличие сажевого фильтра к удлиненным интервалам замены?  :bn:
    допуск 229.51 для масел которые можно эксплуатировать до 20 тыс. км
    допуск 229.31 точно такой же допуск как и 229.51, только масла в этом допуске не выхаживают удлиненные  интервалы
    к чему все это? а к тому что у нас масло итак каждые 10 тыс. км меняется...
    или там надо раз в 5 тыс. менять?  :bn:
    Масло для Korando
    « Ответ #121 : 18 Февраль 2013, 11:07:35 »
  • Newerland, через пару тройку прожигов, из долгоиграющего масла превращается в обычное 229.31, по гуглите внимательно, а лучше после замены масла и прожига посмотрите сами, что происходит с маслом.  ,)
    Масло для Korando
    « Ответ #122 : 18 Февраль 2013, 11:47:58 »
    229.31 масло тоже для машин с СФ.
    что же получится, на этих машинах масло скатится на допуски еще ниже?
    нет тут дело в другом, производители делают себе пиар на удлиненных интервалах замены + они прижаты защитниками окружающей среды, с этим допуском все спокойны и мерседес и грин писовцы, одним реклама другим уменьшение сливов отработанного масла.
    темболее что очень много масел идут с маркировкой допуска "229.31, проверено на совсестимость с 229.51" + вспомним тотал квартз который рекомендует СУ в корандо с допуском 229.31 (допуска 229.51 там нет)
    Масло для Korando
    « Ответ #123 : 18 Февраль 2013, 11:52:16 »
  • Newerland, смотри. И то и то масло идет для машин как с сакжевым фильтром так и без него.
    При допуске 229.31 - замена что с сажевым фильтром, что без него - 10 тысяч.
    229.51 - если нет сажевого фильтра - то возможен увеличенный интервал замены до 20 тысяч, если есть сажевый - так же 10-ть.
    Оффлайн Radion Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #124 : 18 Февраль 2013, 12:40:23 »
    А почему в других странах (не в СНГ) замена 229.51 20тк?
    Масло для Korando
    « Ответ #125 : 18 Февраль 2013, 12:45:44 »
  • вспомним тотал квартз который рекомендует СУ в корандо с допуском 229.31 (допуска 229.51 там нет)
    На Корейском сайте производителя SY рекомендовано из TOTAL для Korando, только TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30  ,)
    Масло для Korando
    « Ответ #126 : 18 Февраль 2013, 12:49:09 »
  • А почему в других странах (не в СНГ) замена 229.51 20тк?
    Извините конечно, но тему внимательно почитайте, плюс поиск по форуму не кто не отменял, или по гуглите.. уже достали конкретно одни и те-же вопросы!
    « Последнее редактирование: 18 Февраль 2013, 13:02:34 от Kokc »
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Масло для Korando
    « Ответ #127 : 18 Февраль 2013, 12:57:33 »
    Что-бы ОД мог нормально существовать...
    Масло для Korando
    « Ответ #128 : 18 Февраль 2013, 13:13:20 »
  • Что-бы ОД мог нормально существовать...
    Оригинальный ответ,  ,)  А я был такой дурак, что больше двадцати лет меняю на дизельных авто масло на 7 000 - 10 000 км. Сколько бы по вашему, я бы смог сэкономить, за Миллион двести тысяч километров?
    Масло для Korando
    « Ответ #129 : 18 Февраль 2013, 13:17:59 »
  • Kokc, почему был? =-)
    Шучу.
    Все правильно делаешь. Максимум 10 и менять.
    Масло для Korando
    « Ответ #130 : 18 Февраль 2013, 14:47:51 »
    Потому что будет вот такое  ,)
    Mitsubishi Lanser 2007.
    4G18, бензин.
    До 90 тыс. км обслуживание у дилера.
    Mobil Peak Life 5w-50
    интервал 15 тыс. км
    Ravenol TSI 10w-40 до 110 тыс. км.
    AGIP Formula Prestige 5W-30 A3/B3/C3 до 120 тыс. км.
    PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5w-30 до 166 тыс. км.
    интервал ~ 8-10 тыс. км.
    Эксплуатация на вязкости 5w-50, интервал в 15000 км, объем сливаемого/заливаемого масла 2,8л - сделали свое грязное дело
    откуда вы это берете? там пишется только по увеличенный интервал до 20-и тысяч без оговорок про сажевый и без сажевого
    (или где то написано все таки? :) тогда линк дайте, буду просвещаться)
    допуск 229.31 дал ход стандарту Европейских Авто че то там (ACEA) на допуск C3
    допуск мерседеса 229.51 соответствует тому же допуску ACEA С3
    получается что для дизеля с турбиной что 229.31 что 229.51 - однобоко? или есть в чем то принципиальная разница?
    я так понимал что 20 000 интервал масла просто в допуске 229.51 увеличили - если это не так, тогда почему в нашем руководстве не написан допуск 229.31 и 229.51?
    Они вообще кажется масло меняют через раз если за ними не следить
    С5, двигатель EP6CDT после вскрытия на очередном ТО (интервал 20000 км), на предыдущем ТО ОД залил Total Quartz 9000 5w-40. Гарантийный ремонт.
    Масло для Korando
    « Ответ #131 : 27 Февраль 2013, 00:48:20 »
  • Вообщем, решили мы с отцом поковырять движок его шкоды (поменять цепь, масло, фильтра), пробег НАШ на ней 30 тыс. км - общий 60 т. км где то, масло Castrol EDGE 0W-40 (прошлый владелец клялся что лил его - явно врал с**а) , смена каждые 10 тыс.
    Сняли картер и обалдели...
    завтра выложу вечером фото видео отчет
    для себя твердо решил - масло менять раз в 7-8 тысяч, промывки двигателя - маст би !
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 00:58:07 от Newerland »
    Оффлайн mim Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #132 : 27 Февраль 2013, 08:22:20 »
  • Потому что будет вот такое  ,)
    4G18, бензин.
    интервал 15 тыс. км
    Это в какой стране?
    Масло для Korando
    « Ответ #133 : 27 Февраль 2013, 08:25:30 »
  • Это в какой стране?
    Russia
    Масло для Korando
    « Ответ #134 : 27 Февраль 2013, 12:00:07 »
  • И все- же. А как же другие марки. Тот-же Форд. Там замена масла 20 тыс. Они что другое масло льют или топливо другое, или дороги? :bb:
    Оффлайн mim Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #135 : 27 Февраль 2013, 13:29:31 »
  • Russia
    Не буду ничего утверждать, но владел Lancer X в Украине, в 2010-2011 годах, так вот у меня еще сервисная книжка и собственно сами смены были через 10, насколько я помню только на машины модельного ряда 11 года они ввели 15.
    Масло для Korando
    « Ответ #136 : 27 Февраль 2013, 20:14:35 »
    если вскрыть "пригнаного" америкоса, который катался на лонг лайф маслах, либо как любят америкосы - на минералочке
    там писец в двигле...просто вам там двигатель поменяют если что да и все, а у нас пошлют "Нах"
    ничего утверждать тоже не буду т.к. не в курсе
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2013, 20:50:22 от Newerland »
    Масло для Korando
    « Ответ #137 : 27 Февраль 2013, 23:14:15 »
  • У меня СантаФе"01, 2,4 бенз - по мануалу замена масла через 7 тыс. км. (что я и постоянно делал (делаю) через 6-7 тыс. Хуже не будет, а машинко спасибо скажет (говорит)).
    К лонг-лайфам нет у меня доверия... И проверять пока не собираюсь. 10 тыс. - значит 10 тыс., а то и раньше.
    Масло для Korando
    « Ответ #138 : 28 Февраль 2013, 22:03:53 »
  • как и обещал
    SKODA FABIA на масле CASTROL EDGE 0W-40
    интервалы смены 10 000 км
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eGhN9za-8ZQ&feature=youtu.be[/youtube]
    Оффлайн Маринчак Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #139 : 07 Март 2013, 20:57:56 »
  • кстати о кастрол недавно зашел в магазин АТЛ ради интереса смотрю масла и виже кастрол едж 5W30 c нашим допуском МВ229.31-229.51 кто пробовал отпишитесь но и цена не очень то и сладкая 480 грн за 4 л. ukr1
