Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 443293 раз)
менять в любом случае раз в 10 тыс надо, лучше не затягивать) вроде тут в теме обсуждали)
Всем спасибо!!!  :az:
Оффлайн Варяг Мужской
  • D2.0T 2WD АКПП
Масло для Korando
« Ответ #162 : 29 Август 2013, 21:13:21 »
  • Поменял масло, тишина и лепота, мотор шепчет.
    какое масло выбрали на замену Shell?
    « Ответ #163 : 30 Август 2013, 04:09:27 »
  • Hyundai TURBO SYN GASOLINE 5W-30 SM идет из Кореи, берется уже у одних и тех диллеров давно, для разных корейских машин, кроме положительного - ничего.
    Годится для бенза и для турбодизеля.
    « Последнее редактирование: 30 Август 2013, 04:31:02 от Adik »
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #164 : 30 Август 2013, 09:08:01 »
    SM-класификация больше подходит бензинкам
    Оффлайн Вован-1538 Мужской
    « Ответ #165 : 13 Сентябрь 2013, 13:05:42 »
  • а кто что думает про масло   MOTUL SPECIFIC 229.51 5W30  -???? ,)
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #166 : 13 Сентябрь 2013, 13:16:54 »
  • Почитай про масла с допуском 229.51 вот здесь, http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=290109  :af:
    « Ответ #167 : 13 Сентябрь 2013, 14:03:09 »
  • Спасибо!!! ,)
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #168 : 30 Сентябрь 2013, 10:45:00 »
  • Значит так ребята...пишу серьёзную тему для всех.
    Сегодня говорил с оф. представителем Тотал в Украине (SsangYong согласно сервисной книжке рекомендует лить именно это масло)
    Более того в книжке опечатка, так как нам нужно не Ineo ECS 5W 30 а INEO MC3 5W30.
    Представитель Тотал сказал что с АИС-ом работает по Тоталу для пежо-ситроен (так как говорит что французы имеют очень жесткую позицию касательно масел для своих авто). Сказали также что у АИС-а интерес перед Шелом и они спецом навязывают нам это масло. Но что самое страшное, так это то что льют нам с большой вероятностью масло не 229.51
    Короче говоря.
    Если кому интересно можно скооперироватся и купить масло у официала Тотала со всеми сертификатами.
    Нахоятся они на подоле.
    5 литров - 370 грн
    Кто хочет - дайте знать.
    Они не работают с розницей, но готовы пойти на встерчу. И желательно набрать команду.
    Пишу это из-за того что на пробеге 17000 тыс, начались проблемы с турбиной (что подтвердили на СТО Гринченко). А серьёзный турбосервис "Турбобос" сказал что всё это из-за масла, которое льют. Сказали что даже нет смысла к ним ехать на диагностику.
    « Ответ #169 : 30 Сентябрь 2013, 11:38:30 »
  • Но что самое страшное, так это то что льют нам с большой вероятностью масло не 229.51
    Ну а какое льют??? Зачем повторять несенитницу сказанную конкурентами? Сами посмотреть допуски на Shell не можете?
    При переходе на Тотал - надо учитывать, что пакеты присадок у них абсолютно разные - обе производят на 100% свои.
    Как это скажется в смеси остатков хз. По этому после первой смены масла желательно через 2-3к ещё раз сменить.
    « Ответ #170 : 30 Сентябрь 2013, 11:45:32 »
  • АИС льёт из бочек на 200 литров, на которых даже надписи шел нет.
    в сервисной книжке при ТО пишут "Шел 5в30" и печать.
    У шела есть допуск 229.31, но врятли нам его льют.
    Тотал - да конкурент, но вот Турбобос (http://turboboss.ua/) говорит тоже самое. (а они не конкурент. Говорят что сталкивались лично с такой же ситуацией на Хюндае.
    « Ответ #171 : 30 Сентябрь 2013, 11:52:08 »
  • "Зачем повторять несенитницу сказанную конкурентами" - так не конкуренты они...С АИС-ом плотно работают по Ситроену. Потому как если СН всё равно что тут АИС заливает в их машины, то французы жестко следят за тем что бы лили то что нужно.
    « Ответ #172 : 30 Сентябрь 2013, 12:37:30 »
  • Только что позвонил на Гринченко, сказал что хочу приехать на ТО-2 со своим масло от оф. представителя и с сертификатом с синими печатями.
    Они говорят что фирма которая привозит СН в Украину (ООО "КМ-Украина" - официальный импортер и эксклюзивный дистрибьютор автомобилей марки SsangYong.)  Рекомендует заливать только ШЕЛЛ  :ai:
    Вы поняли как? То что рекомендует завод (Зик или  Тотал), им значит не интересно заливать. А Шелл от которого у них есть явный интерес они видишль рекомендуют заливать.
    Короче говоря что будут звонить в КМ-Украину и спрашивать разрешения на то что бы клиент приехал с маслом которое рекомендует сам завод :bj:
    « Ответ #173 : 30 Сентябрь 2013, 12:43:21 »
    Турбине глубоко пофиг допуск 229.31 или 229.3 - ей эта зольность до одного места.
    Про серьёзность сервиса, который делает выводы не посмотрев ... очень сомневаюсь в их серьёзности.
    На 17к проблема с турбиной??? А какая проблема конкретно? У вас она охлаждающей а не маслом охлаждается.
    А более странно - что это должен быть гарантийный случай. На турбину было 3 года и 100к - чтото поменялось на Korando?
    У Shell нету вообще  5W30 высокозольного ... по крайней мере его к нам вроде и не завозят. Вот попроуйте его найти и назвать - что могут лить такого от Shell 5W30 не соответствующего 229.31 ? Попробуйте посмотреть какой Shell держит АИС в бочках - у них это всё есть.
    Что льют из бочки ... ну я не знаю - своё 5W40 я на бочке этикетку видел ... про 5W30 не скажу ... но вот доверять или нет - это вопрос другой сферы.
    Это примерно на уровне - что я сейчас подниму вопрос - а точно ли синтетика продаётся под видом синтетики в канистрах от Total? А не дурят ли нас местные барыги с подола? А не путают ли масло на конвейере, вечно пьяные лягушатники?
    Это всё голословно. Если испытываете фобию на предмет бочкового масла ... покупайте в канистрах. Дороже, но надёжнее.
    Можно и со своим, при наличии печатей.
    Я вот во Львове проходил ТО - там в бочках и мысли нет держать - никто никому не верит. Исключительно оперируют канистрами.
    « Ответ #174 : 30 Сентябрь 2013, 12:52:48 »
  • Турбина - 1000 км пробега вот и вся гарантия согласно сервисной книжке
    « Ответ #175 : 30 Сентябрь 2013, 13:01:11 »
     :ai:  эко они устроились....
    Вооще из голой теории 229.3 - высокозольное и турбине и двигателю намного сподручнее ... оно моет и имеет ресурс присадок лучше чем малозольное. Но быстро сдохнет сажевый. По этому малозольное 229.31 просто жизненно необходимо.
    Вот я и сомневаюсь, что было чтото с турбиной именно из-за масла. Надо чётко диагностировать проблему. там и случаи брака - очень редки, но бывают.
    Может её просто разобрать и почистить лопатки. Хотя с 17к ... очень маловероятно.
    « Ответ #176 : 30 Сентябрь 2013, 13:07:29 »
  • Тема не про турбину а про масло...давайте не отклонятся. Про турбину много писать нужно что мне говорили на турбосераисах.
    Масло какое бы оно не было очень важно для турбины....
    Скажу честно что с самого начала не очень был рад заливаемому Шеллу.
    А фраза что импортёр рекомендует только ШЕЛЛ, меня сегодня ещё больше насторожила.
    На росс. форуме много негативных отзывов про Шелл, очень многие "спрыгнули" с Шелла в РФ и ездят со своими маслами.
    « Ответ #177 : 30 Сентябрь 2013, 13:21:57 »
  • До ООО "КМ-Украина" будет тяжело дозвониться,
    АИС, Корпорация
    Также в состав корпорации входит Кременчугский автосборочный завод - КрАСЗ (Полтавская область).
    Кременчугский автосборочный завод, ООО
    АИС-Полис, АСО
    АИС Лизинг, ООО
    АИС Транс Авто,
    Лада Подолья, ЗАО -
    Николаевавтосервис, ЗАО
    Франс-Авто, ООО  и КМ-Украина, ООО и адрес ее тот же Балтийский, 20. Только ехать... :drive1: Самого крайне беспокоит этот вопрос по маслу.... :cr:
    « Ответ #178 : 30 Сентябрь 2013, 13:24:30 »
  • написал запрос через обратную форму связи на ais.ua
    С Гринченко так и не перезвонили по этому вопросу.
    « Ответ #179 : 30 Сентябрь 2013, 13:32:34 »
  • Я писал также, перезвонили с горячей линии и передали ответ, что Шелл и только Шелл, импортер рекомендует. на СТО (на том же Гринченко так же валят на центр.офис). Я еще на прежней машине - Шкоде Октавии А5 в первую же замену отказался от залитого Шелл.  ukr1
