Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 437996 раз)
Оффлайн Melonik Мужской
  • Марка автомобиля: корандо с-200 Стд
« Ответ #200 : 17 Январь 2014, 21:47:58 »
  • Прошу совета.Я уже удалил сф,хочу теперь залить масло zic xq 5w30.Не повредит ли, дизель
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #201 : 17 Январь 2014, 22:03:48 »
    ОГО, респект ;), а как удалось-то???
    « Ответ #202 : 18 Январь 2014, 16:39:07 »
  • ОГО, респект ;), а как удалось-то???
    Проблем нет. Сажевик убирается полностью, и заливается прошивка Евро-3, в Скан-100 такая присутствует, в ней сажевика вообще нету.
    « Ответ #203 : 18 Январь 2014, 18:51:50 »
  • 1. Чем лучше без сажевика?
    2. На Аис это делают, или где?
    3. Цена вопроса? :drive1:
    « Ответ #204 : 18 Январь 2014, 18:53:09 »
  • И еще. А кто, где и по чем берет вкладыши на топливный фильтр.  icon_veed
    « Ответ #205 : 18 Январь 2014, 20:16:09 »
  • Проблем нет. Сажевик убирается полностью, и заливается прошивка Евро-3, в Скан-100 такая присутствует, в ней сажевика вообще нету.
    Уже обсуждалось не раз, На Korando заводских прошивок евро 3 нет, и никогда не было! они все не ниже Евро-4
    Отключит его можно только программно, через блок управления двигателем.
    « Последнее редактирование: 18 Январь 2014, 20:21:54 от Kokc »
    « Ответ #206 : 18 Январь 2014, 20:24:51 »
    Отправляют оперативно, оригинал.. цена уже с доставкой около 210-230 грн.
    http://www.delphipartsstore.co.uk/filtration/filter-elements/delphi-diesel-fuel-filter_317.htm
    3. Цена вопроса?
    В Украине пока не возможно, удалить его можно самому, а вот прошить блок управления с полным отключением (датчика дифференциального давления, датчиков температуры выхлопа EGT, и отключение регенерации), не кто не в состоянии.
    В России уже можно, стоит это удовольствие 350-500$ думою к лету и у нас будет возможна..
    « Последнее редактирование: 18 Январь 2014, 20:55:23 от Kokc »
    • VVV
    « Ответ #207 : 18 Январь 2014, 20:35:20 »
  • Отправляют оперативно, оригинал.. цена уже с доставкой около 210-230 грн.
    Во _лин, всё на вражем языке, кто будет заказывать- закажите и на меня один -плиз
    по сажевику: а как-же Melonik
    « Ответ #208 : 18 Январь 2014, 21:08:07 »
  • "В Украине не возможно." А ка же сообщение Melonik?  icon_veed
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #209 : 19 Январь 2014, 12:23:07 »
  • http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3213.480
      В донецьким АиС. Узнавал выкидывают  и прошивают
    « Ответ #210 : 19 Январь 2014, 18:26:13 »
  • Езжайте в Аис
    « Ответ #211 : 19 Январь 2014, 18:29:48 »
  • Кстати моему Карандашу17 было3года
    « Ответ #212 : 19 Январь 2014, 20:21:07 »
    На Зоологичке, на сколько я знаю, делают.
    « Ответ #213 : 20 Январь 2014, 09:51:21 »
  • И все таки. Чем лучше без сажевика? И когда его лучше выбрасывать?  :drive1:
    Оффлайн nabat Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando 2.0 MT STD-1 4WD
    Масло для Korando
    « Ответ #214 : 18 Март 2014, 08:16:25 »
  • Странно, уже второй случай заливки не Шелл я вижу, наверно связано с тем , что Шелла не было в наличии у них , либо вы проходили ТО не на их собственной АИСовской СТО, а у СТО-их официального партнера  ,)
    2,5 года езжу на этом масле, с завода, правда, было 5W-40. Прошел 55, 500 км.
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #215 : 20 Март 2014, 14:02:29 »
    На сайте зарегился, а каким образом осуществить проплату за фильтр?
    « Ответ #217 : 20 Март 2014, 19:30:24 »
  • На сайте зарегился, а каким образом осуществить проплату за фильтр?
    Именно сюда не платил. А такк на америку через приват 24.
    Добрый день!!! Возвращаю тему из небытия так, как очень нужен совет! Вопрос в следующем.
    Все время заливал масло Fuchs Titan. Но в связи с сложившейся ситуацией в стране и с ценами (это масло подорожало чуть ли не в два раза), решил пересмотреть концепцию о замене масла. И изучив еще раз мануал. Обнаружил, что производитель авто рекомендует масло Total Quartz INEO 5w30.
    Так вот вопрос. Стоит ли это делать (менять производителя)? Чем это  грозит машинке? (не в гарантийном плане, а в плане эксплуатации авто). И вообще ...  :bc: :bc: :bc:
    ничем
    и то и то синтетика,
    масло Fuchs Titan
    Я не знаю,но сейчас почитал,по присадкам нет там ничего супер эксклюзивного,по тоталу- работаю с этими маслами и смазками,но только индустриальными ,то по рабочим характеристикам получше шелла
