Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 438077 раз)
Оффлайн Ярко Мужской
Расходники на Корандо(что и по чем)
« Ответ #80 : 19 Декабрь 2012, 15:51:24 »
  • Да.Там написано нижнем правом углу для газолин + дизель
    Оффлайн Вован-1538 Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #81 : 25 Январь 2013, 16:03:56 »
  • а мне вот на ТО-0 в Донецке (на пр.Мира) залили масло MITASU 5w30 !допуски МВ вроде есть! почитал в инете про масло инфо. Так и не понял что к чему! хорошее или плохое!! ну понял только одно время покажет!!!! кто что знает про это масло????
    Оффлайн Маринчак Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #82 : 29 Январь 2013, 20:10:59 »
  • у меня такой вопрос кто пробывал заправить масло АРАЛ (почему арал перед карандашом был мерседес заправлял аралом был очень доволень)по этому на 20 т.км хотел бызаправить своим маслом но в чем вопрос.  арала есть 4 вида имено какой я не знаю кто подскажет
    Масло для Korando
    « Ответ #83 : 29 Январь 2013, 20:58:31 »
  • Маринчак,
    Motor D20DTF
    Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 6 Liter
    Einsatz : Normal
    Intervalle : Wechseln 20000 km / 12 Monate
    Produkte  : Aral SuperTronic 0W-40
    http://www.olyslager-lubricants.nl/aral/Advice.aspx?lang=Ger&s=06a6a6ef9a5b6e21485d9c4966d04c14&d=ffe5d6fa37c820a9b3abcf74da93a32c&cat=1b76dddcc49f4a6f&type=848933d9eef34c20efb72e7efdb6ca3e
    Добавлено пользователем: 29 Январь 2013, 20:59:19
    Заодно обратите внимание на интервал замены =-)
    Масло для Korando
    « Ответ #84 : 02 Февраль 2013, 22:10:07 »
  • да но двигло у меня без индекза F и ещо первая цыфры масла обозначают зиний класыфикатор а тут 0 почему?
    Масло для Korando
    « Ответ #85 : 03 Февраль 2013, 12:07:44 »
  • Маринчак, двигло у вас с индексом F )))
    Ну зимний правильно.
    Так 0 это лучший показатель.
    Масло для Korando
    « Ответ #86 : 04 Февраль 2013, 13:21:09 »
  • SuperTronic SAE 0W-40  да ето масло по всем параметрам подходит к нашим авто но есть и следующий нюанс захочет ли его заливать официал если нет то не снимут ли авто с гарантии (выше написано что меж сервисный интервал 20т.км хоть и масло стоит 15 эвро .л. то оно оправдывается и если ето так то филтра всеравно наверное надо менять каждые 10т.км?!! ukr1Кто уже заливал арал как оно?
    Масло для Korando
    « Ответ #87 : 04 Февраль 2013, 13:41:01 »
    1. официал не захочет его ставить
    2. авто снимут с гарантии
    3. 20 т. км. - это идеальные условия, думаю все же стоит сначала попробывать 15 т. км. а там слить и посмотреть на масло.
    4. фильтра обычно меняются с маслом
    Масло для Korando
    « Ответ #88 : 04 Февраль 2013, 14:10:43 »
  • у меня до етого был мерс я его ганял по 15т.км (заливал арал)после слива мне так казалось практически как и было
    на корандо сейчас у меня 8т.км на 10 залью у официалов  а потом на 20 попробую арал может если даже снимут и с гарантии то так и уж будет
    Масло для Korando
    « Ответ #89 : 04 Февраль 2013, 17:27:57 »
  • Маринчак, купите его в Киеве и попросите сертификат. При наличии сертификата - обязаны залить и не снять с гарантии.
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    Масло для Korando
    « Ответ #90 : 04 Февраль 2013, 22:20:37 »
  • Цитировать
    - это сто процентов. Я так делал!
    Масло для Korando
    « Ответ #91 : 05 Февраль 2013, 01:40:21 »
  • - это сто процентов. Я так делал!
    сомневаюсь что официалы будут лить масло 0W-40 вместо указанного производителем 5W-30
    що с сертификатом, що без...
    я конечно не официал, но с моей точки зрения это нарушение технических норм установленных заводом-производителем
    может они кончено и зальют, но когда не дай боже, щото в двигле полетит по гарантии, кто даст гарантию что гарантийщик не укажет причиной поломки использование масла не рекомендованного заводом-производителем? (а АИС будет все делать, лишь бы заработать на вас, нет в регионах никакой лояльности - это МИФ, может в Киеве еще порядок и есть хоть какой то...)
    Оффлайн Radion Мужской
    Масло для Korando
    « Ответ #92 : 05 Февраль 2013, 14:36:29 »
  • На 30тк поменял масло на LM Top Tech 4200 5/30, проехал 15тк - масло менял сам на такое же. Старое масло сливал в пластиковые белый тазик - иасло темное, но не черное. Через маслозаливную горловину видно, что двигатель чистый. На LM Top Tech 4200 5/30 можно ездить до 30тк., но с нашим ДТ 15тк самый раз.
    Масло для Korando
    « Ответ #93 : 05 Февраль 2013, 15:03:08 »
    точнее от 30 до 50 тк  ;)
    я вот еще голову ломаю что брать, ЗИК и до 15 тк. юзать его или ЛМ 4200 и до 20 тк., а тут еще этот АРАЛ на глаза попался...  :12345:
    давайте мб фоткать будем при смене масла "у кого что под заливной твориться?" и прилагать к фотке комент типа: "масло такое то, пробег на масле такой то, общий пробег авто такой то"... :)
    Масло для Korando
    « Ответ #94 : 08 Февраль 2013, 20:33:01 »
  • Порылся по российскому форуму, очень очень очень многие рекомендуют
    MOTUL 8100 X-Clean SAE 5W-30
    И причем основное описание "мотор стал тише работать" от многих людей.
    ЗЫ: все, кажетсо я определился с маслом)
    Масло для Korando
    « Ответ #95 : 08 Февраль 2013, 21:35:02 »
  • а вы кстати знаете что в эвропейских странах и не только межсервисный интервал как мин 5 тыс.км побольше. даже не зависимо от двигла бензин дизель
    Масло для Korando
    « Ответ #96 : 08 Февраль 2013, 21:38:01 »
  • поэтому при замене в 20 тыс.км буду менять на свое масло АРАЛ и рискну поначалу погоняю на нем 15 тыс.км(многое зависит от соляры на соляре я не економлю) .вы почитайте про арал которое нам подходит заливат не просто в мерседесы а машины VIP мерседесы майбахи и т.д. думаю это тоже доказательство того что масло качественое при том что у vip мерсервисный интервал точно не 10 тыс.км и может даже не 15 а по более того.
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2013, 21:43:50 от Маринчак »
    Масло для Korando
    « Ответ #97 : 09 Февраль 2013, 01:05:59 »
  • а вы кстати знаете что в европейских странах и не только меж сервисный интервал как мин 5 тыс.км побольше. даже не зависимо от двигла бензин дизель
    насколько я знаю в Корее меж сервисный интервал 20 тыс. км.
    в Европе 15 тыс. км
    в странах 3-го мира - 10 тыс. км
    производители масел рассылают и популяризуют смену масла в 7-8 тыс. км или 4-6 месяцев нахождения в двигателе (независимо от работы)
    мое мнение: это все выкачка денег, в Европе тоже есть пробки, пыль и агрессивная манера езды.
    ЗЫ: арал подороже липкого моли даже будет...как по мне - перебор немножко)
    Масло для Korando
    « Ответ #98 : 09 Февраль 2013, 08:48:09 »
  • насколько мне извесно мерсы форды фольцы и еще т.д. у нас новые бензин 20 тыс.км дизель 15 тыс.км так к примеру чем они особым отличаются а ничем как было сказано выкачака денег.почему АРАЛ как уже писал пользовался раньше и знаю гже взять оригинал с документами  .думаю если и хорошее технологическое масло оно и стоит.....хотя если разница в 10-20 грн то на шести л это не так уж мног
    Масло для Korando
    « Ответ #99 : 09 Февраль 2013, 10:16:49 »
  • MOTUL штука хорошая. Из-за его цены - его не подделывают. Но вот эта его цена....
    В прошлую машинку заливалось 10 w 60.... 5.5 литров...  каждая замена масла выливалась в копеечку....
