Автор Тема: Сажевый фильтр-проблемы и решения...обсуждение!!  (Прочитано 434157 раз)
Оффлайн Анальгин Мужской
  • Марка автомобиля: STD
говорят что научились включать прожиг программой.  хотя доверия к ним нет... пробег 10 т. по трассе 40 поцентов. ираз в две недели по 160 км .
вчера включили прожиг програмой. минут 30 катался пока комп не сказал хватит. до было 80 процентов забит.  после 0.  судя по моментальному расходу-прожиг был. да и компу можно верить. а разницы в динамике ни какой.
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Анальгин, а как Вы определили на сколько он забит?
iwarrior, он писал по идее - диагностика должна на СТО показывать. Замеряв показания датчиков.
диагностика бесплатная?
в данном случае мне кажется СФ был на пороге прожига просто при диагностике
чисто теоретически можно было прогнать машинку по трассе и вернуться на диагностику, помотреть результаты
если диагностика и весь процесс этот не бесплатный, то еще можно говорить и о коммерческой выгоде ...
перепрошивался и прицепом прожиг включили. бесплатно. ну всекая работа должна оплачиваться так что тут все решают сами.. к  стати прошивка ТУПАЯ вроде 176-я. за то цокот на холодную ушел при наборе скорости
очередное чудо средство DPF Super Clean ,)
Не содержит простые спирты и бензол! PRO TEC Diesel Parctical Filter Super Clean - это высокоэффективная очистка сажевых фильтров дизельных двигателей. Предназначена для очистки и профилактики сажевых фильтров. Наиболее эффективный, простой и экономный способ очистки, защиты и профилактики сажевых фильтров! Обеспечивает постоянную и полную очистку фильтра во время езды. Не требует разборки агрегата для очистки. Уменьшает температуру воспламенения сажи накопившейся в сажевом фильтре. Препятствует образованию дополнительных вредных выбросов. Смешивается со всеми типами дизельного топлива
А где взять сие чудо? popcorn
Алексашка, http://www.pro-tec.ua/information.php?pages_id=7
Но когда я вижу ссылку на все что связано со словом НАНО - меня начинает воротить (((
А что так? :drive1:
Алексашка, а черт меня знает ) Но думаю реальные отзывы всех кто пробовал разные нанопротекты и прочее - помогут вам разобраться в ситуации.
100% меня тоже))))
Да, я как-то тоже к ним отношусь равнодушно. просто подумал что может Вы знаете то, что я не знаю. :bm:
Оффлайн Uncle Мужской
Newerland, боюсь, это заразно. Нанопротект вызывает мегапротест :ae:.
Как хорошо, что в моем Ахтунге этой хрени нет icon_veed!
Тест очистителя DPF-фильтров
Одним из самых свежих продуктов компании LIQUI MOLY является очиститель сажевых фильтров DPF Cleaner. Это очень эффективная совокупная комбинация веществ для очистки демонтированного фильтра. Отлично растворяет типичные загрязнения дизельного фильтра сажевых частиц и подходит для всех дизельных DPF-фильтров. Ранее, в случае загрязнения, сажевый фильтр возможно было только поменять, теперь возможно очистить, это уменьшает общие затраты. Совсем недавно был проведён тест этого средства. В качестве подопытного образца был использован наглухо забитый глушитель от старенького 2х тактного японского скутера. Глушитель был забит нагаром и маслом настолько, что бензин не протекал ни с одной стороны. Прежде пробовали промывать по известному способу обработать «Шуманитом».  Шуманит концентрированное щелочное средство особенно выделяется своим свойством быстро и качественно удалять подгоревшие, стойкие и холодные жиры с любых поверхностей, за что и имеет заслуженную популярность во всем мире. средство облюбовали скутеристы для очистки стойких нагаров в глушителях.
Средство Шуманит было залито сроком на 1 месяц, результатов это не дало вообще….
Далее приступили к тесту LIQUI MOLY DPF Cleaner. Заткнули один конец глушителя
и залили в него 0.5 литра LIQUI MOLY DPF Cleaner
Оставили средство на 1 сутки. Спустя сутки со стороны заткнутого конца глушителя начал вытекать чёрный густой «кисель».
До очистки средством LIQUI MOLY
После очистки средством LIQUI MOLY
Вывод: на данный момент данное средство LIQUI MOLY DPF Cleaner  является лучшим для проведения таких операций, для очищения деталей от стойких нагаров, масел и т.п.
ИМХО: Фото густого киселя нет, средства в продаже нет, фотки ДО и ПОСЛЕ - не впечатлили (ибо так можно почистить кусок трубы и без супер средства)
Гыыы - корандоводы - трубочисты  :bg:
Newerland,  читаем и наслаждаемся..))) :joke: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/li_pszi8qcaut.html
В Германии он идет на тестах...но результаты хорошие...
ЗЫ Переводите через гугл....
ЗЫЫ По информации(не проверенной) он стоит 200евров за 5 литров...
Оффлайн МОСТ Мужской
  • Бегемотик
Бери выше! Алхимики!
То, что хорошо в Германии, для Украины смерть!
А серной кислотой не пробовали? Зря. Кислота, это наше всё!
Жидкость от колорадских жуков убивает всё живое в радиусе одного сажевого фильтра!
И последний слоган...
Как кто то выбьет молотком эту заразу и перепрошьет мозги, тому презент - бутылка коньяка, который вы не купите ни в одном из магазинов мира!
Коньяк? А это мысль, нужно попробовать. Этот вообще дубовые бочки растворяет до обручей. Что ему какой то фильтр!
до было 80 процентов забит.  после 0.   а разницы в динамике ни какой.
...нонсенс ,да и только.80 %-это существенное сопротивление выхлопу-т.е. на линии должно где то "продуть" прокладку или еще что то повредить. А главное-динамика ДОЛЖНА поменяться.Если на холостых обороты не гуляют и в норме-то не нужно парится насчет забитого СФ.
