Автор Тема: Сажевый фильтр-проблемы и решения...обсуждение!!  (Прочитано 445088 раз)
Оффлайн Анальгин Мужской
  • Марка автомобиля: STD
Белый дым из выхлопной
« Ответ #200 : 30 Март 2012, 17:17:15 »
  • прожих включает датчик разници давления,хрен его знает как по научному называеться, он же и /говорит/ когда надо добавлять доп порцию солярки вмомент проветривания цилиндров, выпуск,для начала прожига. и конечно без филтра сажи из трубы будет как у паровоза.
    заезжаешь в контору по изготовлению выхлопных систем. снимают С/Ж,и по его размеру делают пустышку. ставишь все на место, вместе с датчиками и катаешься наслаждаясь жизнью.... а эту дорогую фигню С/Ж можно положить в сервант между хрусталя,и показывать гостям
    так может в самом сажевом фильтре все керамические (или какие они там) решеточки повыбивать предварительно сняв датчики, получится прямой проток выхлопа через фильтр, соответственно и прожига не будет т.к. не будет перепада по давлению
    подешевле наверно будет чем пустышку идентичную изготавливать
    гудеть громче будет.  как баробан будет судя по бензиновым зажигалкам
    Оффлайн kak2z Мужской
    вообще без фильтра или если не ставить пустышку?
    без фильра всеравно будет громче.если оставляешь пустую баклушу из под катализатора или С/Ж то получаеться барабан. надо или трубу внутрь баклуши или вобще без баклуши трубу, тогда терпимо.
    Оффлайн surecom Мужской
    Есть первопроходцы такого способа?
    Оффлайн Bosko Мужской
    :12345:
    сомневаюсь
    по теме: думаю периодические промывки (например раз в 40-50 тыс.) продлят его жизнь на 2-3 заявленных срока
    м.б. скоро появятся спец промывки
    выбивать С/Ж рука  не поднимаеться. наверное 25 тыс стоит. а пустышку стоит попробовать... думаю заняться этим  к лету
    2200 км
    сегодня первый раз с труб повалил белый дым, ну вобщем как у всех, добротно так))) к сожалению был в городе, поводил агрессивно как мог (обороты повыше), через 20 минут где то перестал пыхтеть мой кабанчик))
    до этого заправлялсяч как писал уже на укр нафте и белых шлейфов замечено небыло, а сегодня после 3-й заправки на лукойле начал дыметь...
    толи после укр нафты сажа выгорает, толи в лукойле чето не так...
    Как показала практика - увеличение оборот дает совсем понтовое увеличение температуры. Именно поэтому прожиг и включается.
    Kolobok,Правильно....  При больших оборотах ( и естественно увеличивается выброс газов) все из с сажевого вылетает))
    Dr_Zhalnin, это единственное. Но вот когда при тошниловке там таки оседает - вот тогда прожиг и включается.
    Запах гари в салоне
    « Ответ #214 : 05 Апрель 2012, 05:29:46 »
  • От тена у меня запах был когда он включился первый раз)) а вот от прожига постоянно)) да еще какой то странный запах.. такой по ощущению кисловато-сладковатый запах гари))
    сегодня опять подымил....непонятно чё так часто то, 2500 км. Странно что при заправках на укр нафте до 2200 км незнал что такое "БЕЛЫЕ ШЛЕЙФЫ" , перешёл на лукойл и началось, спрыгнул на катрал на их евро дизель, вот сегодня опять задымил....
    Newerland,  втдимо мало бегаешь))) Точнее- мало поезжаешь..
    в корейской умной книги написано прожиг раз в 600-1200 км. кто как ездит... и по моему 28 гр. сажи для  запуска процесса. так что не заморачивайтесь
    Оффлайн Uncle Мужской
    Анальгин, а где бы этой "умной книги" повидать? Заметил, что (субъективно) после обновления прошивки прожиг реже включается (а последний раз и по времени - всего 6-7 мин). М.б., соляра попалась лучшего качества.
    http://www.myssangyong.ru/forum/forumdisplay.php?f=76 - где то здесь рылся и ссылки нашел.. правда компьютером переводил. Гониво-но понять можно ,)
