Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 658069 раз)
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
« Ответ #380 : 07 Июнь 2013, 09:18:10 »
  • "Нулевик" -нулевого сопротивления- ставят не только на ВАЗах  ,)
    и он НЕтканевый, скорее керамика
    Николас
    • Гость
    « Ответ #381 : 07 Июнь 2013, 10:35:50 »
    Да я уже вспомнил "фильтр нулевого сопротивления", хотел написать но опередили  ,), честно руками не трогал, видел из далека, пардон.  :av:
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #382 : 07 Июнь 2013, 10:56:42 »
  • на дизелях фильтра вообще рекомендуют через 5000 менять
    Ну кто такое рекомендует??? Может и АКБ на дизеле менять каждые 5 тыс.?
    Достаточно его менять при каждом ТО (10 000) Или просить что бы хорошо продули сжатым воздухом.
    Николас
    • Гость
    « Ответ #383 : 07 Июнь 2013, 11:03:27 »
  • Ну кто такое рекомендует??? Может и АКБ на дизеле менять каждые 5 тыс.?
    Озвучил то, что мне сказали на СТО у диллера, приезжают дизельные корандо с ошибками которые пропадают после замены фильтра. Для дизеля фильтра не хватает на 10000.
    На бензин вроде как хватает, хотя у меня после замены машина стала ощутимо более приёмистей.
    Продуть!?, наверно можно, не пришло в голову, может быть и да, тоже выход, правда не верю что поможет.
    « Ответ #384 : 07 Июнь 2013, 11:12:58 »
  • Ошибка после замены воздушного фильтра? Глубоко сомневаюсь в этом и впервые слышу. Европа - замена масла и фильтром на дизеле - 15 000 км. Понятно что там чище улицы/дороги, но 15 тыс. км - замена.
    Смотрю в сервисную книжку.
    Написано что для дизеля при ТО 10 000 км, воздушный фильтр идёт с символом "I"
    "I" - проверка данных деталей, и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте, отрегулируйте или замените.
    ТО 20 000 км - воздушный фильтр под символом "R"
    "R" - Заменить или изменить.
    Я прошу мне менять воздушный фильтр при кажом ТО (10 000 тыс) Но ни как при 5000 тыс. Это что на современной машине приезжать в АИС каждые пять тыс и менять фильтр - смех.
    Ни кто такого не делает ни на одном дизеле (будь то старый или новый диз. двигатель)
    Тоже самое можно отнести и к бензиновому корандо.
    • VVV
    « Ответ #385 : 07 Июнь 2013, 11:31:36 »
  • видел из далека, пардон.
    Чего уж там
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #386 : 19 Июнь 2013, 13:51:14 »
  • Ребят, пришел на днях OBDII сканер с Китая, сегодня подключил - результат:
    Кто-то знает что это? на панели ЧЕКа нету....
    Оффлайн Kokc Мужской
    « Ответ #387 : 19 Июнь 2013, 14:25:47 »
  • U0100 проблема со связью ECU и TCU  (Потерял связь с ECM / PCM "A") отсутствие связи ЕБУ с остальными блоками по CAN шине.
    P071F ошибка по ручному переключению передач, она выскакивает, у каждой второй машины..
    Забей.  ,)
    Ошибки стандартные - первая из за при перепрошивке или отключения аккумулятора появляется, например при установке допов, вторая - разболтался рычажок коробки автомата(ручной режим) - там есть винтик на колечке ручки около щелкалки передач - надо подтянуть немного.
    « Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 14:34:03 от Kokc »
    « Ответ #388 : 19 Июнь 2013, 14:30:58 »
  • Ну первая ошибка про мануальный режим - не беда.
    А вот вторая...требует диагностики?
    « Ответ #389 : 19 Июнь 2013, 14:32:35 »
  • U0100 проблема со связью ECU и TCU  (Потерял связь с ECM / PCM "A") тоже у каждой второй машины..
    Забей.  ,)
    Ошибки стандартные - первая из за отключения аккумулятора появляется, например при установке допов, вторая - разболтался рычажок коробки автомата(ручной режим) - там есть винтик на колечке ручки около щелкалки передач - надо подтянуть немного.
    Большое спс, а то я уже чуть занервничал, попробую подтянуть и скинуть ошибки, а что-то по 2-му скрину знаете?
    « Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 23:16:52 от surecom »
    « Ответ #390 : 22 Июнь 2013, 23:17:04 »
  • Винтик тот что спереди рычага на блестящем кольце под заглушкой? затянут намертво.... сбросил ошибки, сразу опять вылезли ((
    Оффлайн Mixa Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando DLX-2
    « Ответ #391 : 08 Июль 2013, 13:00:51 »
  • Доброго времени суток всем Корандоводам! У меня дизель, DLX2, полный привод, г.в. 2011. Пробег 20 тыс. Вот то, с чем столкнулся за эти  20 тыс.:
    1. Сгорел моторчик стеклоподъемника заднего стекла и мотор электопривода сиденья водителя, почти одновременно (поменяли по гарантии).
    2. После 120 км/час бьет руль. И балансировки и развалы никакого действия на это не оказывают.
    3. На скорости более 80 км/час заметна вибрация крышки капота (небольшая правда).
    4. Загорелись чеки (сразу несколько, и поочередно пропадают и появляются), отключился спидометр и показатель расхода топлива. На фирменном СТО сняли ошибки, сказали что мол влага попала на какую то клему и она глюканула всю внутреннюю сетку. ФИГНЯ. Через день та же ситуация, дождя нет, + 35 на улице. Это по времени совпало с двумя событиями: поставили ксенон, может его ногами подключили (?) Второй вариант - поменял заправку (хотя друзья на дизелях на этой давно заправляются и все ок).
    Может у кого такое было - напишите.
    В целом машиной доволен. Как обычно вопрос только в кривизне рук мастера. Буду признателен за коменты.
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #392 : 08 Июль 2013, 21:11:33 »
  •    2 Міха:
    2. Перёд киньте взад, зад вперёд. Или у "донора" попросите перекинуться колесами для теста, чтоб исключить проблему дисков или резины - может есть гуля, х.з.
    3. Можно попробовать регулировку опорными резинками.
    « Ответ #393 : 09 Июль 2013, 08:23:49 »
  • По поводу чеков. Ну...за вчера они появлялись и пропадали два раза. особенно "понравилось" как они появились после попадания колеса в небольшую ямку, машину тряхнуло и... чеки!!! :ai: А потом пропали опять.
    Я просто уже не парюсь и записался на СТО. Пусть проверят контакты, ничего ли не отходит. А то на предыдущей машине у меня была такая фишка - коннектор какого то шлейфа на коробку передач не защелкнули до конца и машина на пониженной глохла.
    « Ответ #394 : 09 Июль 2013, 08:24:56 »
  •    2 Міха:
    Спасибо за совет! Особенно по опорным резинкам - попробую!
    Оффлайн And131274 Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо 2WD
    « Ответ #395 : 12 Июль 2013, 12:19:19 »
  • Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой, когда шел дождь были включены кондиционер, стеклоочистители, габариты и противотуманки, музыка- начала загораться на приборке иконка аккумулятора, при этом машина начинает тупить, руль становится каменным повернуть проблема и как только идет дождь проблема всегда начала повторяться, что бы это могло быть. В мануале написано что это повышенная нагрузка, но раньше ведь такого не было. Заранее спасибо за ответ!
    « Ответ #396 : 12 Июль 2013, 12:29:03 »
  • Натяжной ролик или ремень доп.оборудования - под замену.
    Руль тяжелеет из-за того что ГУР отказывает. Собственно именно по той же причине проскальзывает ремень на шкиве генератора. А чем больше на гену нагрузка - тем тяжелее его вращать.
    Короче - ролик под замену скорее всего.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #397 : 12 Июль 2013, 12:29:17 »
  • и как только идет дождь проблема всегда начала повторяться
    Попадает вода на ремень. Ремень проскальзывает. Напруги не хватает. Плюс насос на ГУР не создает давление.
    « Ответ #398 : 12 Июль 2013, 12:29:32 »
  • Да и эта проблема появилась после того, как  я ехал по трассе во время дождя со всеми включенными вышеуказанными приборами.
    « Ответ #399 : 12 Июль 2013, 13:31:31 »
  • Может кто знает, а сколько этот ролик стоит?
