Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 657802 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Roland Мужской
« Ответ #220 : 12 Декабрь 2012, 10:12:37 »
  • Задовбали щітки склоочисників: передня права (пасажира) і задня. Як тільки вдарив мороз, не витирають нічого.
    При чому після відігрівання ситуація не міняється.
    Методом експериментів виявив, що справа навіть не в резинці, а в металевій планці до якої прикріплена резинка. Вона втрачає будь-які пружні властивості, вигнеш до скла - чистить, легенький натиск в бік корпусу щітки - вигинається всередину і вже не чистить. Коротше "ослабла" так, наче її нагріли до температури плавлення.
    Хтось вирішував проблему? Може вже знайшли більш якісніші аналоги, безкаркасні наприклад і т.д.?
    « Ответ #221 : 12 Декабрь 2012, 10:27:12 »
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6061.0
    « Ответ #222 : 13 Декабрь 2012, 13:33:31 »
  • Я так бачу, що краще в цю тему не писати, а то зачастило  :ac:
    Автомагнітола перестала бачити USB пристрої. Флешок перепробував штук 7 різник (в тому числі, які безвідмовно працювали раніше) - реакції нуль, ні діод на флешці не загорається, ні на магнітолі індикація USB. Таке враження що фізично немає контакту.
    Пробував наступне:
    1. Рухати USB роз'єм для покращення контакту - жодної навіть секундної індикації немає.
    2. Певірив наявність всіх 4 ножок роз'єму: земля, дата, дата,+5В - всі цілі.
    3. AUX - працює на УРА, все ок!
    4. Витягував запобіжники аудіо №49 і №51 - настройки магнітоли скинулись (перевіряв по каналах радіо), але щодо USB нічого не змінилось - мертве.
    Хто стикався? Що ще можна пробувати перед поїздкою до гарантійщика?
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #223 : 13 Декабрь 2012, 22:43:17 »
  • Друже, наш мафон має обмеження щодо  кількості файлів і папок на флешці і немає бути будь яких інших файлів крім музичних (мр3 і інші).Почитай інструкцію по мафону.Я пишу по памяті - може щось і не точно видаю, тоді сорі всій громаді.поправте!дякую.
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #224 : 14 Декабрь 2012, 23:44:19 »
  • Виктор UKLV Магнитола должна сначала "увидеть" флешку, светодиод должен засветиться на время.
    Roland Возможно нет контакта в месте подключения провода в саму магнитолу.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #225 : 15 Декабрь 2012, 16:32:33 »
  • наш мафон має обмеження щодо  кількості файлів і папок на флешці і немає бути будь яких інших файлів крім музичних (мр3 і інші).
    Не знаю сколько там ограничения, видимо большое очень. У меня флешка на 8 гб полностью завалена музыкой, все читает.
    По поводу никаких других файлов - бред. Постоянно включаю флешки на которых очень разные файлы(картинки, программы, видео, различные файлы оффиса, блокнот и т.д.) все работает без проблем.
    Но одну флешку, дешевая какая-то и старая, не хочет видеть.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #226 : 15 Декабрь 2012, 18:13:58 »
  • Не знаю сколько там ограничения, видимо большое очень. У меня флешка на 8 гб полностью завалена музыкой, все читает.
    Не такое и большое.  На флешке 16 Гб не видит половину.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #227 : 15 Декабрь 2012, 18:53:44 »
  • Гарантийный случай 100%. Ни одна флешка не читается-либо микротрещина в плате, либо перепрошивать. В любом случае-ремонт.
    Оффлайн liss2002 Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong New Actyon
    « Ответ #228 : 15 Декабрь 2012, 21:12:54 »
  • Уважаемые форумчане!! Помогите дельным советом если кто сможет. Являюсь владельцем Саненг Нью Актион, дизель, 175 лошадей, автомат, пробег 38 тыс.км, все ТО у официального дилера пройдены как положено. До ближайшего сервисного центра 450 км. Проблема в следующем, перестал запускаться прожиг сажевого фильтра, замигала контрольная лампа chek engine, приехал к официалам сказали забит сажевый на 200%. Набурчали на меня мол инструкцию ни хрена не читают, сбросили ошибку, сказали езжай домой, дай копоти и всё пройдёт. Двигался со скоростью около 140 км\ч больше часа лампа опять замигала. После того как заглушил двигатель и снова завел, машина перестала ехать вернее едет, но максимум 90 км\ч, набор скорости до этого значения занимает 2-3 минуты. Кое-как добрался домой, на следующий день двигатель перестал запускаться вовсе, зажигание включается системы проходят проверки, стартер крутит. Такое ощущение что автоматика не дает запускать двигатель. Вопрос возможно ли как то самостоятельно снять эту ошибку, чтобы добраться на диагностику потому как 450 км на галстуке ехать очень не хочется. Местные СТО разводят руками, модель новая, не знаем, не умеем.
    P.S. Аккумулятор снимал если кто посоветует путем сброса клемм попробовать.
    Николас
    • Гость
    « Ответ #229 : 15 Декабрь 2012, 22:36:12 »
    Можно попробовать как вариант, но вряд ли поможет. У любого электронщика на местном СТО, есть прибор для диагностики, его надо подключить  через диагностический разъем и сбросить ошибку или другими словами обнулить. Пусть хотя бы попробуют.
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #230 : 16 Декабрь 2012, 00:53:19 »
  • нормальные дилеры должны предоставить эвакуатор.
    Оффлайн Kokc Мужской
    « Ответ #231 : 16 Декабрь 2012, 14:59:09 »
    Купите ШУМАНИТ, 6-8 литров, снимите и промойте саживый, потом сможете спокойно доехать до официалов, и скинуть ошибку  ,)
    « Ответ #232 : 16 Декабрь 2012, 22:32:29 »
  • Не такое и большое.  На флешке 16 Гб не видит половину.
    Підтримую.Використовую 8 гб флешку -приблизно 15 папок із 20 бачить решта ні. А була інша  флешка на 2 гб але розбита на 2 диска і її зовсім не читало, писало USB not found.
    « Ответ #233 : 16 Декабрь 2012, 22:46:09 »
  • Проблема в следующем, перестал запускаться прожиг сажевого фильтра, замигала контрольная лампа chek engine, приехал к официалам сказали забит сажевый на 200%. Набурчали на меня мол инструкцию ни хрена не читают, сбросили ошибку, сказали езжай домой, дай копоти и всё пройдёт. Двигался со скоростью около 140 км\ч больше часа лампа опять замигала.
    Что то похожее было на счет сажевого фильтра.Я наоборот на нашей украинской соляре от шелл дал копоти 140-160 км\ч довольно длительно около 200км (где надо скорость сбрасывал) и тоже чек енжин и ограничение стало по скорости-не более 100-120 стало.Я с постоял -покурил, потом проехал около 30 км со скоростью70-80 км\ч и все стало на свое место.чек енжин пропал и снялось ограничение по скорости.Скорее всего это влияния "хорошего"качества нашего дизеля на больших скоростях движения.Летом промахал во Европе (Польша,Словакия,Венгрия,Сербия,Болгария,Греция,Румуния) около 4200 км и часом на автобанах пробовал 190 км\ч - ни разу чеков энжин небыло. Наверное в Нижневартовске соляра по качеству не отвечает стандарту для Корандо и фильтр конкретно забился.
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #234 : 19 Декабрь 2012, 19:06:53 »
  • Ну если уж тема о проблемах...
    Вторую ночь небольшой морозец, машина ночует во дворе.
    Замерзает замок водительской двери. И только водительской. Проявляется это в том, что машина открывается нормально... наружной ручкой двери, но если сесть внутрь и потянуть за внутреннюю, то дверь открывается... и всё. Ручка остаётся в "торчащем состоянии" (не возвращается в исходное положение), дверь не захлопывается, замок клинит в открытом состоянии. После нагрева салона до приличной температуры (примерно минут 15-20) оттаивает и нормально всё работает.
    Подскажите, как бороться своими силами? Куда и чего брызнуть? Или ехать к ОД, чтобы влезали внутрь двери?  :bc:
    Расскажите форумчанам, как решилась проблема с дверью?
    Иди Вы до сих пор ездите, придерживая дверь рукой? :bp:
    Оффлайн primus_ua Мужской
    • ... 175 ручных кобыл ...
    « Ответ #235 : 19 Декабрь 2012, 23:02:20 »
  • Shustoff, решилась проблема или нет будет ясно... завтра утром. (а ездил две недели с закрытой дверью, но открывал её позорно через окно за внешнюю ручку)
    Сегодня был с этой проблемой в местном АИСе... сразу со старта заявили, что это не гарантийный случай... (хотя на официальном форуме АИСа на мой вопрос пока не дали однозначного ответа http://forum.ais.com.ua/viewtopic.php?t=4600)
    Сняли карту двери. "Смотрите, тут конденсат, что же вы хотите - замерзает"... Долго описывать, как два часа искали фен, потом искали размораживатель, потом нашли, продали мне, потом решили что это не то что надо, потом искали смазку, не нашли, смазали тросики и замок тем что у меня было в багажнике :), потом оценили всё это в 102 грн. (+27 грн. ненужный размораживатель замков)
    Завтра утром будет момент истины... замёрзнет или не замёрзнет.
    « Ответ #236 : 20 Декабрь 2012, 09:22:13 »
  • Сегодня -17. Машина стояла всю ночь во дворе. Ручка впервые не замёрзла. Помогло.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #237 : 20 Декабрь 2012, 11:35:57 »
  • primus_ua, не хотелось бы "каркать", но если конденсат там образовался то для этого есть причины. Если их не обнаружили и не устранили то как только начнется дневное таяние снега, а вечером повторная заморозка - вы снова столкнетесь с той же проблемой.
    Как я уже писал, на предыдущем авто я на эти грабли достаточно понаступал. Никакая смазка не спасет если вода из двери не будет уходить как ей и положено через сливные отверстия.
    И еще - по поводу гарантийности - если сливные отверстия - закрашены (забиты краской, а не мусором) - то случай гарантийный. Это как бы почти невероятно, но все же...
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #238 : 26 Декабрь 2012, 15:26:10 »
  • Перестали полностью выключаться фонари подсветки в зеркалах.
    « Ответ #239 : 26 Декабрь 2012, 15:40:29 »
  • Vit, в смысле? Они не гаснут вообще или продолжают светиться?
