Автор Тема: PTC - Система предварительного подогрева салона у Корандо  (Прочитано 162959 раз)
Оффлайн surecom Мужской
В.Ю., дык, особо и не должно.
Я вот начинаю подозревать что у меня перестал работать подогрев зоны дворников. Но как именно проверить это - хз.
На холодной машине не включайте печку, только этот подогрев, и через 5 минут попробуйте рукой, должно быть теплым, увидите сразу....
surecom, вот где-то так и пытался.... Но не ощутил тепла. Посмотрел на предохранитель - по идее целый. Если конечно тот смотрел...
Если что - озадачу ОД
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
проверьте наличие предохранителя для начала.
предохранитель то стоит
но тёплого воздуха так и нет...
Оффлайн kak2z Мужской
сегодня проверял специально)) через 5 минут идет теплый воздух, но АС индикатор не включал.. а вообще надо наверно на форуме АИСа задать вопрос как он включается.. мне кажется что АС индикатор тут не причем..  в инструкции сказано что должен быть включен АС вентилятор...  хотя я не настолько знаю английский что бы точно понять что они имеют ввиду
kak2z, надо что бы вентилятор был включен, иначе дуть не сможет )
я понял)))) я не про вентилятор говорил а про лампочку кондишена... лапмочка у меня не горит, а кондишен работает... тепло вроде идет.. ну условное тепло.. воздух не горячий.. но руками тепло чувствую..
kak2z, у меня кондишен включается автоматом когда температура воздуха около 0. Иногда включаю на прогретом двигателе принудительно что бы быстрее осушило стекла, например после мойки.
  • VVV
Всё-таки до (включения автоматом) какие-то действия нужно применить к климат/контролю.
В.Ю., завести машину, выставить желаемую температуру, включить сам вентилятор. Вот и все. Кстати. Там есть еще нюанс - проверьте напряжение аккумулятора, на всякий случай.
  • VVV
А как Вы проверяете?
а у него работает подогрев)) ему не надо проверять)
В.Ю., у меня сигналка показывает напряжение. Просто если аккум севший - то может и не включаться подогрев.
  • VVV
Да я читал одно из условий не менее 11вольт
Хотя в морозы заводил...
Но, с ЭТИМ автоподогревом-непонятно? :12345:
вообщем ясно, надо искать электро схему и переделывать "как надо" :)
  • VVV
електросхемы есть в толстой мурзилке а вот переделать как надо...
там в схеме ничего интересного нет. нагреватели подключает реле, которым управляет блок управления авто. предохранителей на нагреватели нет.
VICTOR, да ну? =-)
А если найду? =-)
Уже нашел.....
  • VVV
И што здесь интересного?
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ ОТОПИТЕЛЯ PTC
Условия включения отопителя PTC
Управление отопителем PTC осуществляется в два этапа.
В общем случае включение силового реле отопителя PTC производит блок управления двигателем в зависи-мости от температуры ОЖ и наружной температуры.
1-й этап (начальная активация отопителя с PTC)
1.  Если температура охладающей жидкости < 15°C, отопитель включается (ON).
2.  Если температура охладающей жидкости ≥ 15°C, для включения отопителя требуется выполнение ус-ловий, описанных ниже.
2-й этап (температура ОЖ: 15 °C)
1.  Если температура ОЖ 65°C < , а наружная температура < -10°C, отопитель функционирует (ON).
2.  Если температура ОЖ 65 ~ 60°C, а наружная температура -10°C ~ 0°C, отопитель функционирует
(ON).
3.  Если температура ОЖ < 60°C, а наружная температура < 0°C ~ 5°C, отопитель функционирует (ON).
Условия выключения отопителя PTC
1.  Выключатель вентилятора кондиционера воздуха в состоянии OFF (ВЫКЛ)
2.  Неисправность датчика наружной температуры (короткое замыкание или обрыв жгута проводов)
3.  При запуске двигателя
4.  При напряжении в бортовой сети ниже 11 В
5.  Во время предпускового подогрева двигателя (Индикатор предпускового подогрева включен)
