Автор Тема: PTC - Система предварительного подогрева салона у Корандо  (Прочитано 162955 раз)
Оффлайн kak2z Мужской
И вместе с кондиционером включится тен  :ai: ?
нелогично)
PTC Operating (ON) Condition
1.1st step (Initial PTC operating condition)
-  When the coolant temperature is less than 15C
-  When the coolant temperature is 15"C or higher, the conditions for the 2nd step described below must be satisfied.
2.2nd step (Coolant temperature: 15"C)
-  When the coolant temperature is 65C or less and the intake air temperature is -10"C or less
-  When the coolant temperature is between 65C and 60C and the intake air temperature i3 between -ICC and CC
-  When the coolant temperature is 60TC or Ies3 and the intake air temperature i3 between CC and 5*0
 PTC "OFF" Condition
-  A/C blower switch OFF
-  Ambient temperature sensor malfunction (short or open circuit in the wiring)
-  When the engine is cranking
-  When the battery voltage is 11 V or less
- the glow plug is preheated (Glow indicator ON)
тут про АВТО ничего не сказано... как по мне он просто включается при соблюдении этих условий.
Оффлайн Peredoz Мужской
Ага, теперь понятно - при включенном кондиционере включается тен, я тоже искал - когда он разгорится, пока только от мотора грелся, где то через мин 5-10 идет тепловатый воздух
А у меня сомнения есть)) эта строка смущает
насколько я вижу перевод такой: Вентилятор кондиционера в положение ВЫКЛЮЧЕН.
то что вентилятор включен должен быть это и так понятно)) но из этой строки совсем не понятно должен ли быть включен кондишен)) зачем охлаждать воздух который должен быть теплый)?
Не знаю как на нашей машине, но по идее кондишен может как греть, так и охлаждать - смотря в какую сторону хладогент течь будет.
Ну а заведомо знаю что он высушивает воздух.
Оффлайн shorohh Мужской
  • Марка автомобиля: korando
Абсолютно верно!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
Оффлайн BYSTANDER Мужской
обдув - на лобовое (в этом режиме автоматом загорается включение кондиционера)
темп - макс
вентилятор - макс
ну кнопки обогрева стекол - вкл
 :drive1:
Вопрос для Alex_Ukraine
Сегодня не получилось взять машину и поэтому хочу еще раз уточнить, то есть при выполнении перечисленных выше условий в Вашем авто запускается система РТС (электротен) и салон прогревается действительно быстро?
Все это как то у меня не очень согласовывается. К тому же как сказано здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80 "причиной неисправности кондиционера может стать включение при отрицательных температурах наружного воздуха  (ниже −10 °C)..." и  дальше про датчики. Т.е. кондею не очень то полезно запускаться на холоде. А тут получается наоборот, чтоб включить состему РТС надо на морозе запустить кондиционер, хотя, как говориться, критерием истины является практика, поэтому все может быть.
вообще то в цитате из инструкции вроде как говорится про вентилятор кондиционера, а не про кондиционер.
П.С. Включение кондишена на холоде на самом деле не правильная идея ИМХО
kak2z, еще какая правильная. Там же в инструкции - почитайте. Что включать кондей надо даже зимой.
Оффлайн surecom Мужской
Не правильная, почитайте инструкцию к любому кондишену, тем более он не запустится при -10. Включать кондей надо и зимой, в боксе/ на мойке.
Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
Я не включаю насильно кондишн. Я просто включаю режим "на лобовое" и получаю отличный эффект отогрева стекол. При этом загорается ламочка кондишина. Неужели я должен знать есть ли на улице -10 и бегом каждый раз включая этот режим отключать кондишн?
Так он и не включается при таком морозе, лампочка не показатель, муфта просто не подключается, можете понаблюдать включая и отключая, ничего не происходит. (по крайней мере так было на Альмере, и Киа Сид, при минусах лампочка работает а кондей - нет, на корандо еще не проверял)
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
4 страницы и всё "вокруг да около"
У кого действительно через 3-4 минуты идёт тёплый воздух
отпишитесь как вам ето удаётся....
пробывал как писали выше-
Всё на авто+темература мах.
- тёплый воздух через 15-20мин.
и по другому пробывал,
непрогревается быстро и всё.
+1
surecom, дык, я сказал зимой, я не сказал на улице в минус 10.
BYSTANDER, В.Ю.,
Так на первых же двух - описали все алгоритмы включения.
О чем еще говорить? Вы спрашивали при каких условиях - заслонки - АВТО, режим вентилятора - АВТО. Температура - 23 градуса. Все включается и через пару минут дует теплый воздух.
Да нет у нас никакого АВТО!!! :12345:
  • VVV
Если у Вас при таких условиях включается тен и идёт тёплый воздух через 3-5 мин.
тогда  у меня при тех же условиях через 15-20мин. а значит НЕработает. :aq:
BYSTANDER, пичалька....  Вы спросили у нас - мы вам ответили. В вариантах с кондиционером - могут быть свои нюансы.
В.Ю., проверьте наличие предохранителя для начала.
  • VVV
Логично.
хотя ошибок то непишет
В.Ю., дык, особо и не должно.
Я вот начинаю подозревать что у меня перестал работать подогрев зоны дворников. Но как именно проверить это - хз.
