Автор Тема: PTC - Система предварительного подогрева салона у Корандо  (Прочитано 162956 раз)
Оффлайн kak2z Мужской
ТЭН действительно у нас есть - 1 kW. Включается при -15 автоматически, кондиционер должен быть выключен. Более точная инфа на английском в сервисном обслуживании. Не могу отправить в PDF-е
- 15 это редко)) Жаль этот порог нельзя изменить)
Оффлайн Митяй18 Мужской
Митяй18, ты уж или не переводи сам. Или переводи правильно. Или не пиши то что перевел самостоятельно.
Подогрев электротеном включается по следующим алгоритмам:
1-й алгоритм - температура охлаждающей жидкости ниже 15-ти градусов тепла. Если температура ОЖ выше 15 - 2-й алгоритм температура ОЖ меньше или равна 65 градусам и температура воздуха меньше или равна 10-ти градусам. Если температура ОЖ в диапазоне 60-65 градусов и температура воздуха в диапазоне от -10 до 0 градусов. Если температура ОЖ меньше или равна 60 и температура воздуха в диапазоне от 0 до 5 градусов.
Для работы обогревателя - регулятор мощности вентилятора не может быть в положении OFF.
Должны быть исправны датчики температуры. Вольтаж батарее не может быть меньше 11 В.
вот условия для включения
PTC Operating (ON) Condition
1.1st step (Initial PTC operating condition)
-  When the coolant temperature is less than 15C
-  When the coolant temperature is 15"C or higher, the conditions for the 2nd step described below must be satisfied.
2.2nd step (Coolant temperature: 15"C)
-  When the coolant temperature is 65C or less and the intake air temperature is -10"C or less
-  When the coolant temperature is between 65C and 60C and the intake air temperature i3 between -ICC and CC
-  When the coolant temperature is 60TC or Ies3 and the intake air temperature i3 between CC and 5*0
 PTC "OFF" Condition
-  A/C blower switch OFF
-  Ambient temperature sensor malfunction (short or open circuit in the wiring)
-  When the engine is cranking
-  When the battery voltage is 11 V or less
- the glow plug is preheated (Glow indicator ON)
Судя по всему он включается тогда когда:
1.1. Когда температура антифриза меньше 15 градусов.
1.2. Когда температура антифриза больше 15 градусов и выполнен второй пункт
2. - Когда температура антифриза 65 градусов или ниже, а температура воздуха -10 и ниже.
  - Когда температура охлаждающей жидкости между 65C и 60C и температура воздуха между-10С и 0С
  -  Когда температура охлаждающей жидкости 60 ° или меньше, и температура воздуха составляет от 0С и 5C
Kolobok. Каюсь zopa
Оффлайн Brunor Мужской
Работает при температуре воздуха ниже 15 градусов.
емпературу больше поставьте. Он включается автоматически.
Так ниже 15? или разница температур на приборе и по факту 15? или зачем больше температуру ставить? у меня всегда 22 гдето стоит. Ее работу замечал только по запаху (первые разы), но стекло оттаивает быстрей чем думал. Такое ощущение что она работает только на обогрев стекла.
А я и запаха ни какого не ощущал)
Brunor, ну у меня когда я ставлю температуру больше - на АВТО режиме - вентилятор быстрее гонит воздух и субъективно - более теплый, пока ОЖ не нагреется.
Добавлено пользователем: 16 Январь 2012, 17:25:49
Крутилка выбора положения заслонок - стоит в авто?
А я никогда на АВТО не ставлю)) ибо не понял что это за режим)
Ага. Только когда стекло потеет ставлю в обдув стекла.
Главное когда переключаете на стекла - не выключайте сами включившийся кондиционер.
Добавлено пользователем: 16 Январь 2012, 19:04:29
Ну тут любой мануал по климат-контролю вам поможет. Лень с телефона много текста набирать.
Завтра надо будет мануал полистать по корандо)) А то у меня машин с климатом еще не было никогда.. только кондишены)
kak2z, добрался до ББ.... Суть в чем - режим авто, на основании салонного датчика температуры, на основании датчика температуры внешнего воздуха - сам выбирает те зоны обдува, которые обеспечивают наиболее быстрый и наиболее грамотный прогрев салона. Из наблюдений на Корандо - после пуска двигателя - основной обдув идет на стекла, потом подключаются ноги. В процессе движения на прогретом авто - у меня выходит где-то 50% на стекла, 50% ноги. Это в мороз. Летом - когда включается кондишен - обдув идет через дефлекторы центральные. Вместо ног или поровну с ногами. Так же обдувается стекло. Еще заметил когда в ноябре ехал по трассе в футболке за рулем - у меня мерзла левая рука - от двери тянуло холодом - при этом правая - обдувалась центральным дефлектором.
З.Ы. Кстати - очень рекомендую левый водительский дефлектор - закрыть на 3/4 и направить вниз.
Летом при его полном открытии - чреваты проблемы с простуженным глазом/ухом. Проверенно не только мной.
А он у меня всегда закрыт)) У меня на нем висит сумка для мобильного)) А летом я кондиционер никогда не включаю в машине) Я люблю очень тепло)) А вот зимой вечно попадос - мерзну сильно)
Спасибо)
Оффлайн VintAri Мужской
:bj: Так купи жигуль красный или синий. Да в летнюю жару в пятницу после 18:00 с Киева выедь. Нагреешся на всю зиму!!!  :joke:
Сегодня утром -8°C. За 5 мин. 3/4 стекла оттаяло!
Оффлайн АндроКоронд Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо 2011, база, пер. привод механика
Добрый день
Вопрос Знающим людям:
"PTC - Система предварительного подогрева салона у Корандо"
На самой дешевой Базе (передний привод), кондиционер-нет и в Мануале не нашел-???
Может откликнутся те у кого такая-же комплектация.
Объединил темы в одну.
Если есть кондей - должна быть и РТС
Кондей есть у всех Корандо 2011 (на Украине)
Но в Мануале нет когда и как он включается
Видимо Вы перепутали с климат контролем......
Для кондея есть кнопка-вкл....))))
Кнопка включения чего (кондея,вентилятора -это понятно)
Система РСТ- (тен быстрого прогрева) где включается в  комплектации "База" (при -15 автоматически), нет в "Базе"термометра
Или это только для систем с "климат контролем"
