Автор Тема: PTC - Система предварительного подогрева салона у Корандо  (Прочитано 162955 раз)
с моих наблюдений понял одно. Что у кого комплектация авто с кондюком система РСТ  работает, у кого климат - Хер!!!
 Просьба отписаться тех у кого работает и каким образом на моделях STD-1.
у меня СТД-1, как я писал выше, що есть он, що его нет
но запах горелой проводки иногда идет...
это описание на кайрон. на рексе и корандо, думаю, работает также.
управляет подогревателем, блок управления двигателем.
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
По 1-этапу в принципе логично, температура ОЖ 15С (отопитель включается).
А вот по 2-этапу  температура ОЖ 60-65С (отопитель функционирует), какой смысл не понятно?
Сегодня днём -1С, что я только не побывал, ни запаха не тепла. Короче чудо печка!!!
у вас 3 предохранителя по 40а стоят?
Оффлайн box_slav Мужской
У меня СТД-1 с климатом тоесть. РТС работает нормально как и должен я считаю, тоесть при включонных регуляторах в режим "авто" завожу авто при миносовой уличной температуре и длительной стоянке и сразу включается А/С это означает что включился РТС, а не "КОМПРЕСОР", на ощупь руки температура практически не ощущается  но когда промеряеш  термопарою понимаешь что при уличной температуре -2 на лобовое стекло  дует +4, а этого достаточно чтобы разморозить стекло, это конечно не 2кВтный фен но со своей задачей РТС считаю справляется.
Не требуйте много от РТС при его мощности ведь он не предназначен  для обогрева салона.
подогреватель РТС запитан через 3 предохранителя по 40а, паралельно. т е в сумме 120 ампер.
понятно что рабочий ток пониже - примерно 100а.
итого мощность подогревателя РТС примерно 1,2 - 1,3 квт.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 20:37:56 от VICTOR »
Смотрите схему на РТС всего один предохранитель на 40А,
Разобрался у вас Рекстон а я про Коранду, а тема то "Электрика,оптика и свет Korando-New Actyon "
вы посмотрите схему, где подключены сами нагреватели. будет понятнее.
на схеме увидел только катушку реле. нагревателей не увидел.
там кроме реле ртс1 (которое привели вы) есть еще реле ртс2,3. после этого реле еще 2 предохранителя на 40а и 50а. итого 2 предохранителя по 40а. предохранители sb7, sb9. и один - sb8 на 50а.
все примерно как в кайроне и рекстоне.
мощность нагревателя примерно та же.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 11:49:54 от VICTOR »
да действительно в схеме только реле, но предохранитель один.
Схемы на подключение РТС я не нашол.
Но есть схема предохранителей и я в тупике действительно 3 предохранители и один аж на 50А
Есть над чем подумать и разобраться
да. предохранитель sb8 - на 50а. недоглядел. исправился.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 11:18:53 от VICTOR »
работает в несколько этапов
вот алгоритм работы его (из этой темы ранее)
Митяй18, ты уж или не переводи сам. Или переводи правильно. Или не пиши то что перевел самостоятельно.
Подогрев электротеном включается по следующим алгоритмам:
1-й алгоритм - температура охлаждающей жидкости ниже 15-ти градусов тепла. Если температура ОЖ выше 15
2-й алгоритм температура ОЖ меньше или равна 65 градусам и температура воздуха меньше или равна 10-ти градусам. Если температура ОЖ в диапазоне 60-65 градусов и температура воздуха в диапазоне от -10 до 0 градусов.
Если температура ОЖ меньше или равна 60 и температура воздуха в диапазоне от 0 до 5 градусов.
Для работы обогревателя - регулятор мощности вентилятора не может быть в положении OFF.
Должны быть исправны датчики температуры. Вольтаж батарее не может быть меньше 11 В.
вот схема тена
это схема на корандо.
похоже что первая секция нагревателя, и вторая с третьей, включаются по разному.
с кондеем, похоже, включается только первая секция.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 11:54:35 от VICTOR »
А можно полную электросхему на коранду  в студию или в личку,  а то та что у меня есть не полная я так понял.
Спасибо.
у меня, на корандо, схемы кусочками. по узлам. и не уверен что все. на английском.
не нашел полного описания на корандо, на русском языке.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 12:43:48 от VICTOR »
По вопросу когда вентилятор в движении включается, а при стоянке нет. На прошлой странице писали.
Суть такова - при увеличении скорости движения климат в режиме автомата сам увеличивает скорость вращения вентиляторов для компенсации более быстрого охлаждения через кузов и стекла при движении.
При уменьшении скорости или остановке авто - скорость вентилятора так же уменьшается.
Схема аналогичная магнитолам с внешним микрофон для автоматической регулировки громкости звука в зависимости от шума в салоне (такая себе недосистема активного шумоподавления )
Оффлайн Gnezzzdo Мужской
Тут на соседнем форуме уже давно все расписано, если кто не видел)
http://syclub.ru/showthread.php?t=890
Каммент очень понравился)
Тем, кто сомневается насчет ТЭНа советую поступить как я и окончательно убедиться, что он есть или нет
1)снимаем пластиковую панельку, откручиваем пистон-грибок и просто тянем панельку на себя т.е прикладываем усилие в направлении, перпендикулярном поверхности панельки. У меня снялась так легко, что я даже удивился.
2)выкручиваем два самореза, которые держат корпус ТЭНа (блестящие под крестовую отвертку)
3)Вытаскиваем ТЭН (тянуть на себя) и хватаем его за рабочую часть. Обязательно голой рукой.
4) Включаем вентилятор на 2-3 щелчка, и рециркуляцию.
5) Держим ТЭН, не отпускаем.
6) Радуемся, что всё работает и лечим ожог
Это возможно только у дизелей
Оффлайн mim Мужской
Не возможно, а точно. Но это и так понятно
