с моих наблюдений понял одно. Что у кого комплектация авто с кондюком система РСТ работает, у кого климат - Хер!!! Просьба отписаться тех у кого работает и каким образом на моделях STD-1.
у меня СТД-1, как я писал выше, що есть он, що его нетно запах горелой проводки иногда идет...
подогреватель РТС запитан через 3 предохранителя по 40а, паралельно. т е в сумме 120 ампер.понятно что рабочий ток пониже - примерно 100а.итого мощность подогревателя РТС примерно 1,2 - 1,3 квт.
вы посмотрите схему, где подключены сами нагреватели. будет понятнее.на схеме увидел только катушку реле. нагревателей не увидел.
Есть над чем подумать и разобраться
Митяй18, ты уж или не переводи сам. Или переводи правильно. Или не пиши то что перевел самостоятельно. Подогрев электротеном включается по следующим алгоритмам: 1-й алгоритм - температура охлаждающей жидкости ниже 15-ти градусов тепла. Если температура ОЖ выше 15 2-й алгоритм температура ОЖ меньше или равна 65 градусам и температура воздуха меньше или равна 10-ти градусам. Если температура ОЖ в диапазоне 60-65 градусов и температура воздуха в диапазоне от -10 до 0 градусов. Если температура ОЖ меньше или равна 60 и температура воздуха в диапазоне от 0 до 5 градусов.Для работы обогревателя - регулятор мощности вентилятора не может быть в положении OFF.Должны быть исправны датчики температуры. Вольтаж батарее не может быть меньше 11 В.
это схема на корандо.похоже что первая секция нагревателя, и вторая с третьей, включаются по разному.
Это возможно только у дизелей
